Cuidados "habituales" del motor
  • Cuidados "habituales" del motor
    Saludos y unas
    Me gustaría saber cuales son los cuidados que le hacéis al motor (fueraborda) de forma habitual, a parte de las revisiones reglamentarias.
    Como novato y poco manitas se me ocurre:
    .- Manguerazo al volver a puerto o meterla manguera por la toma de agua con motor en marcha y levantado??
    .- Mirar nivel de aceite (como en el coche por la varilla)
    No se me ocurre nada más y no se si he dicho alguna burrada, me estreno la semana que viene.
    Saludos y gracias anticipadas-
    Re: Cuidados "habituales" del motor
    endulzo cada vez que amarro , un buen roción de 4WD por el interior , manguerazo por el exterior y funda a la tapadera , estas son las operaciones habituales que hago , y no tan asiduamente inyectar grasa por los engrasadores a la barra de dirección para que no se agarrote
      Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
      Como se engrasan por los engrasadores ,me podrias decir
        Ahí ahí como se engrasan?
        También me han dicho que una vez levantado el motor acostarlo, con la dirección, a la banda de babor para que el casquillo o barra de la dirección quede metida y protegida de la intemperie. Está bien?
          EN la parte frontal de la barra te encontrarás unos pequeños " botones " que es por dónde entra la grasa , te compras un engrasador hay de varias marcas y modelos , y sólo es cuestión de enchufar el engrasador al casquillo/valvula ( no sé exacto su nombre) y meterle grasa hasta que te salga por la barra de la dirección .
          A la pregunta de dejar el motor tumbado hacia un lado : yo no lo hago lo dejo completamente derecho , pues sabiendo que tiene grasa en cantidad sé que no emntrará ni agua ni salitre .
          Editado por última vez por Makoki II; 30/03/2015, 09:20:53.
            Gracias,
            Me imagino que la segunda imagen es la del tornillo que hay que quitar para enchufarle la grasa.
            Lo de tumbar el motor es porque (según dicen) al estar centrado queda fuera, al aire, el eje y si no lo usas mucho para que no se quede seco, aunque si está bien engrasado.....
              Originalmente publicado por DOK Ver Mensaje
              Gracias,
              El tornillo no lo has de quitar. Es como la "válvula" de un neumático. El engrasador se enchufa ahí. Asegúrate de que esté limpio.
              Si estuviese mal, por oxido o lo que sea, lo quitas y lo reemplazas por uno nuevo, pero no se quita para meter grasa.
              (George Bernard Shaw)
                Por cierto, hay muchos tipos de "tornillos".
                Has de comprobar que tu engrasador tiene la boquilla adecuada.
                  En algunos motores hay que cambiar el ánodo que lleva en el interior, cada cierto tiempo o cuando esté desgastado.
                  Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                    Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                    yo los cambio cada 100 horas en el Suzuki 115 4T
                      Respuesta: Cuidados "habituales" del motor
                      Yo el único cuidado que le hago al motor es endulzarlo (con el motor apagado y subido /tumbado le enchufo la manguera)y de vez en cuando meterle sadira por el chivato de salida de agua para que no se obstruya.
                      Por supuesto revisión anual,no engraso nada porque me parece que con engrasar una vez al año suficiente y me lo hacen en la revisión. Procuro que nunca pasen mas de tres semanas sin darme una vuelta con el barco y creo que es el mejor cuidado que se le puede dar,usarlo
                        En los de 2T es bueno desenchufar la manguera de la gasolina y dejar q consuma toda la q tiene en el interior hasta q se apague. En los 4T al no llevar aceite mezclado supongo q no sera necesario. Cada dos o tres años le cambio el rodete de la bomba de agua y el aceite de la cola.
                          El mejor mantenimiento es que funcione una vez al mes como mínimo. Luego Rodete, filtro gasolina, endulzado, bujias y engrasado.
                            Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
                            Eso es,el motor hay que usarlo...
                              Re: Respuesta: Cuidados "habituales" del motor
                              Originalmente publicado por floaterborja Ver Mensaje
                              yo antes le metía por el chivato un buen roción de Centauro , pero un mecanico de confianza me comentó que algunos productos podían perjudicar a los plásticos como puede ser el rodete ó incluso algunos plásticos del interior del motor , por precaución lo he dejado de hacer y ahora empleo el 4WD exclusivamente para proteger de humedades el motor
