Cuidados "habituales" del motor
    Re: Cuidados "habituales" del motor
    Entonces con un manguerazo bueno es suficiente? La duda es para que se usa la toma de agua que llevan en el lateral de la cola, o me estoy inventando algo que he malentendido?
    El 4WD lo usáis después de cada uso ??
    Lo de la funda no me parece mala idea aunque no se ve casi ninguna.
    Ya podeis perdonar pero como se nota que voy de "estreno" y toda precaución me parece poca.
    Saludos y unas rondas para todos
      Empieza por leerte el manual del motor y haz lo que te dice y tal y como lo dice. No lo digo con mala fe ni mala intención, ahí viene muy bien explicado lo que tienes que hacer tu, y lo que no sepas hacer mejor que lo haga un buen mecánico, que al final será más barato que la reparación que tendrás que pagar. Cada uno dice la suya, pero el motor está diseñado para recibir un mantenimiento concreto, no lo que cada uno decida. Hay gente que fuma, no se mueve, se hincha a comer chorizo y están tan panchos, pero su consejo no es válido para todo el mundo ya que la mayoría si hacemos eso estamos enterrados a los 50 o antes.
        Respuesta: Re: Respuesta: Cuidados "habituales" del motor
        Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
        yo antes le metía por el chivato un buen roción de Centauro , pero un mecanico de confianza me comentó que algunos productos podían perjudicar a los plásticos como puede ser el rodete ó incluso algunos plásticos del interior del motor , por precaución lo he dejado de hacer y ahora empleo el 4WD exclusivamente para proteger de humedades el motor
        Meterle un spray(yo empleo centauro de sadira) por el chivato del agua se suele hacer cuando ves que se empieza a obstruir un poco la salida de agua, poco a poco notas que sale menos agua por el chivato y le metes spray y luego endulzas con la toma lateral de manguera, no creo que sea muy agresivo para los plasticos porque lo hacen en todas las nauticas y es mas sencillo que ir metiendo un alambre y desmontando el tapón. Yo particularmente no creo que lo haga mas de tres veces al año pero si no lo hago me voy quedando sin agua por el chivato.
          Tapar un fueraborda con una funda te va a dar mas problemas que ventajas.
          La humedad se quedara condensada dentro y aunque los fuerabordas de hoy en dia vayan bien cerrados por la capota la húmedad y la electrónica no se llevan nada bien.
          Si casi no se ven fundas en los motores es por algo.
          VolTrans 2000
          Pilar de la Horadada
          Alicante
            Dejaos de meter productos químicos por el chivato del agua y hacer ricas a las casas que lo fabrican . Un buen chorro de vinagre inyectado con una jeringuilla, lo dejais media hora actuar, luego enjuague con ahua y listo.
            VolTrans 2000
            Alicante
              Totalmente de acuerdo con lo del vinagre es mano de santo como desincrustante, yo lo uso para la cafetera, en lugar de los productos quimicos, para eliminar las incrustaciones de cal.
              Lo tendré en cuenta para el motor, asi como no usar fundas .
                Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
                Todo depende del material con que esté confeccionada : si es de plástico por supuesto que no deja transpirar y se condensa la humedad dentro del motor por obstruir los respiraderos de la tapa ; pero si es de material que deja transpirar y lo que hace es preservar de los efectos del sol no le hará ningún daño . La lleva puesta desde que me compré el motor y te puedo asegurar que no se condensa nada de humedad dentro , veo motores con la misma antigüedad que el mío y ya están descoloridos ,aquí en Mallorca el Lorenzo aprieta de lindo
                Editado por última vez por Makoki II; 30/03/2015, 09:20:53.
                  Esta muy chula esa funda amigo Makoki. Esas son las buenas. Como se llama la grasa que usas para engrasar la barra de dirección y otros mecánismos?
                  VolTrans 2000
                  Alicante
                    esta misma te serviría , la mía la tengo en la barca y no puedo decirte que marca :
                      No acelerar con el motor frio.
                      Subir la cola cdo el motor está apagado.
                      Lavarlo bien exteriormente después de cada salida.
                      Como yo solamente navego unos días al año en verano, cdo lo saco el barco del agua en el final de las vacaciones endulzo el motor con saltaway. Esta operación la hago con un aplicador especifico y asegurandome que dura el tiempo suficiente para que el termostato abra y el produto endulze todo el sistema de refrigeración.
                      Después lo dejo en el mecanico para que le haga el mantenimiento y el invernaje.
                        Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                        Por cierto, hay muchos tipos de "tornillos".
                        Has de comprobar que tu engrasador tiene la boquilla adecuada.
                        Gracias compañero
