sonda de pesca
  • sonda de pesca
    buenas tardes,para tod@s....que os parece esta sonda . ,Garmín Echo 151,seria para una semirrígida de 4,30 m.sería para pescar en el mar.poseo el titulin así que muy lejos no iré 0 tambien he visto Lowrance Elite 4x CHIRP...a ver que osparece o si teneís algo por hay .....muchas gracias ..un saludo
    Re: sonda de pesca
    Con esas sondas de juguete sabrás como mucho el agua que tienes bajo la quilla (profundidad), y esto muy cerquita de tierra.
    Mi consejo es que para pescar como mínimo pongas una sonda de 500 W de potencia de salida como por ejemplo la Garmin 551.
      Re: sonda de pesca
      gracias,seguire informandome,seguire leyendo y le hechare un vistazo a tu consejo.
        Re: sonda de pesca
        Buenas de nuevo chic@s....me venden una sonda garmin.la hecho 550 c. Por 250€ usada un par de veces. Como la veis?.... gracias
          Re: sonda de pesca
          Eso es lo mínimo que te aconsejo que compres para pescar.
            Re: sonda de pesca
            yo tengo esta a la venta por si te interesa, lo unico que tendrias que comprar un transductor a parte, pero es una buena sonda.
            vamos despacio, por que vamos lejos...
              Re: sonda de pesca
              Yo la tengo y estoy muy contenta con ella
                Re: sonda de pesca
                Gracias por vuestras respuestas..... Saludos
                  Re: sonda de pesca
                  Originalmente publicado por marcmaresme Ver Mensaje
                  http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=140513
                  Gracias por la oferta. Esta sonda biene completa.y es de un chico de mi mismo pueblo.. Gracias de nuevo
                    Re: sonda de pesca
                    FURUNO ha sacado la FCV588 (600 W/1kW, 8,4''). Alta definición. tecnología 'RezBoot'. Dicen que multiplica por ocho la nitidez de las sondas tradicionales.....pero el precio casi 1700€.
                    Creo que con pantalla de 5,7'' baja de los 1000€.
                    Pescar no sé si pescarás, pero ver la pesca seguro que sí, lo que igual es peor.
                    www.itsasamezten.com
                    EC2-ATF
                      Re: sonda de pesca
                      No sé como veis las chirp nuevas, personalmente me fio más de furuno pero estoy viendo autenticas maravillas si efectivamente son tal y como lo plantan.
                        Re: sonda de pesca
                        Buenas.
                        Yo tengo una Garmin de 500 W junto con GPS Plotter y la verdad es que va bastante bien. La resolución parece suficiente al menos para profundidades "normales".
                        Mi problema es que ahora quiero pescar a mayor profundidad ( estoy pendiente de comprar carrete eléctrico ) y aunque en teoría llega hasta casi 2000 pies ( unos 600 metros pero se refiere a agua dulce y me imagino que "bidestilada") en la práctica , o sea en agua salada, me empieza a parpadear a los 180 metros.
                        Supongo que tendría que hacerme con una sonda de mayor potencia (1500 W) e incluso, ¿ poner transductor de casco?
                        Los precios me imagino que de 2000- 3000 Euros para arriba.
                          Re: sonda de pesca
                          Originalmente publicado por mauricio Ver Mensaje
                          Buenas.
                          Para esas profundidaes furuno 585, 587 ( la 588 no conozco) con trasductor pasacascos de bronce de 1000W.
                          y en aparatos de deteccion, siempre soy partidario de marcas de pesctigio en este campo, Koden, Furuno, en pesca deportiva lowrance..
                          Garmin, hace sondas muy economicas y seran muy buenas, pero a mi modo de ver esta marca es mejor para posicionamiento ( poltters, gps, etc)
                          Editado por última vez por trabañarru; 25/11/2015, 14:47:46.
                            Re: sonda de pesca
                            Ah vale, gracias por la información. Ya las miro.
                            La sonda de precio sale unos 1300 Euros. Pero el transductor pasacascos cuesta un pico. Entre todo calculo unos 3000 euros.
                            Bueno, habrá que pensarlo.
                              Re: sonda de pesca
                              Buenas.
                              Yo tb tengo una garmin 720s con el transductor normal.
                              Tengo lecturas de 200 y picos metros pero solamente indica el fondo, no marca el pescado.
                              Para mejorarla tendrias de poner un transductor de 1kw (si es de popa el airmar TM260), que es enorme y pesa unos 4kg y que además vale 1000 y pico EUR...
                              Esta semana estaba en venta en segundamano.com un 720s c/ transductor de 1kw e pedian 1200 EUR por el conjunto.
                              Si no fuera tan grande lo hubiera comprado para poner el en mio y el 720s se hubiera quedado un amigo con mi transductor actual.
                              Por cierto, alguien ha probado la placa Stern Saver que se pega en el panel de popa y asi no hay que agujerear el caso para instalar el transductor?
                              Si hubiera conocido antes su existencia lo habria comprado.
                              Editado por última vez por RMR2ENG; 25/11/2015, 16:39:42.
