conservar pescado
  • conservar pescado
    Buenas, ayer mientras pescabamos en la barca se me ocurrio que como no tengo posibilidad de tener hielo a bordo. (no tengo un congelador para guardar esos briks congelados)
    Puedo en una nevera mantener el pescado vivo con agua del mar??
    Habia pensado en meterle un grifo por el fondo para vaciar y con un cubo rellenar con agua. Es buena idea o la desecho?
    Asi llegaria el pescado vivo hasta el pantalan y esa misma nevera me serviria si un dia voy con vivo.
    Re: conservar pescado
    Para los bonitos necesitarás un cajón un poco grande
    Ahora en serio, no es buena idea si el destino que le vas a dar es el consumo humano. Si es para usar como cebo vivo, adelante.
    Pero puedes sustituir el balde por una bomba pequeñita a 12 V.
      bonitos por ahora
      no tengo ni material ni confianza para ir.
      demomento me conformo con los pescaitos que entran,
      entonces lo de tenerlos en agua no compensa, los seguire teniendo a la sombra y metidos en la nevera.
        ¿Por que dices que si es para consumo no es buena idea Txelfi?... en dias de calor como en verano ¿no se conserva mas fresco en agua que puedes cambiar si estás tiempo que a pelo?
          Tener el pescado que se va a consumir vivo en un barreño no es aconsejable porque por ejemplo y debido al altísimo stress que pillan los pobres peces se cargan de histamina, lo que al consumirlos nos puede provocar una reacción anafiláctica.
          Lo mejor es sacrificarlos al momento de ser capturados y meterlos en una nevera de playa por ejemplo con hielo troceado e incluso botellines de agua helada o briks o tabletas de gel o lo que sea.
          La cuestión es ralentizar en lo máximo posible el deterioro orgánico de cualquier ser muerto provocado por las bacterias y que comienza inmediatamente después del rigoris mortis. Como todos sabemos estas bacterias se desenvuelven como pez en el agua en ambiente cálido mientras que el frío los aletarga e incluso los paraliza en casos de congelación severa.
          Sabemos desde hace mucho que a partir de -40º C la actividad bacteriana prácticamente se detiene, pero sin llegar a esos extremos la diferencia entre tener un pez muerto a temperatura ambiente en verano durante todo el día y cubrirlo de hielo nada más capturarlo es extratosférico.
            Entonces si no hay hielo esta mal para conservar, y una neverita de esas que hechan frio ayudaria? ya me veo en cada salida comprando hielo
              Me he explicado mal, no me refiero a tenerlo vivo en agua, si no a una vez sacrificados, si es mejor tenerlo en agua de mar o en seco en una nevera, por aquello de que el agua puede tener unos grados menos que el ambiente caluroso de verano sobre todo, y además no se resecan. Es un poco como lo de tenerlos cubiertos con trapos humedos .
              Lo que me queda claro es que lo ideal sería llevar unas barras de hielo, tetrabricks con agua congelada o esos cacharros de plástico que hay ahora llenos de liquido, congelados, para meter en la nevera y tener el pescao lo mas frío posible. Lo malo es que mi pequeño congelador lo tengo llenito de rodajas de bonito y no tengo hueco ya ni para una barra de helao
                los pescado de curri por lo menos el que suscribe los limpia en el barco , tripas y agallas completas con agua de mar .
                en mi zona por 2- 3 € compras un saco de hielo en escamas que aguanta todo el dia mejor que los cubitos.
                  Para los que pescamos, una de las herramientas imprescindibles es tener bien a mano un buen congelador ( yo tengo dos arcones y un comby jeje), hielo para no romper cadena de frío, toda clase de cebo, y como no para mantener el pescado tanto para consumo en fresco como para posterior embotado...yo los que pescan y consumen el pescado en casa a todos conozco con congeladores..pescas cuatro bonitos y que haces??
                    Respuesta: Re: conservar pescado
                    Originalmente publicado por pacocapitan Ver Mensaje
                    Limpito y a la nevera con hielo.
                    ____/)_____
                      asi es hielo pero ya sea verano o invierno
                        En otro hilo se habó de la importancia de nada más pescarlo, desangrarlo. Al parecer luego el sabor gana mucho.
                        No recuerdo donde había que actuar para que se desangrase.
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        y que me hagan vibrar.
                        Y aprendiendo mi vida
                        solo quiero sentir
                        que no es vida perdida
                          Un corte en la unión de la base de las agallas con la boca del pez es suficiente
                            Un corte en la unión de la base de las agallas con la boca del pez es suficiente[/QUOTE]
                            No acabo de tener claro la localización del corte.
                            Es longitudinal "a lo largo" entre la agalla y la boca?
                            Me esperan los dias
                            que pretendo llenar
                            solo quiero sentir
                              Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                              Es longitudinal "a lo largo" entre la agalla y la boca?[/QUOTE]
                              No, de través, con las tijeras se hace bien, cortar la unión de las agallas con la mandíbula del pez. Es la zona de alante, donde más se estrechan. En esta imagen, esa zona blanca que se estrecha entre los dedos índices.
