Pesca del verdel en el Cantábrico 2017
  • #76
    Re: Pesca del verdel en el Cantábrico 2017
    Estabamos trabajando con 2 lineas, una cada uno. Mie tras uno desanzuelaba el verdel el otro echando la otra linea.
    En baja la ganancia la tenia a 96%, y en alta a100%, y solo se ve lo q tu dices las lineas, pero como la pantalla estaba sucia y encima pegaba el sol la foto se ve muy mal, a ver si esta la ves mejor.
    Chancys, la sonda es garmin striker 5dv, con el trasductor de popa que viene en el paquete.
    • #77
      Respuesta: Pesca del verdel en el Cantábrico 2017
      Caray si que tiene mierda si
      Aun asi que bien se ve
      Gracias por la informacion
      • #78
        Originalmente publicado por pumukius Ver Mensaje
        Bueno,para ser la sonda de otro, tampoco he andau tan mal jajaja
        Si te da esa opcion, cambia la configuracion de la paleta, con fondo azul pierdes una gama muy interesate de colores.
        Algo tienes mal, ganancias al 100 y al 96 deverian manchar mas que eso, pero bueno puede ser por el tipo de trasductor y la ubicacion..
        • #79
          La proxima vez pruebo a ver si puedo cambiar la paleta de colores, enredando se aprende.
          • #80
            Y el motor parado
            o que ten cu ten medo
            • #81
              Eso es, si voy en marcha bajo la ganancia lo justo para ver las manchas
              • #82
                Pues lo recomendable es hacer lo contrario
                • #83
                  Este fin de semana para mi de lo más raro
                  viernes a la tarde media docena verdeles en una hora a cacea
                  sábado señalaba bastante pescado, ni una picada en la mañana a nada, aburrido me puse algo a fondo , nada tampoco aparte de las cabritas que fueron al agua otra vez y a la tarde entraron 5 verdeles
                  domingo marcaba también y ni una picada, lo raro es que aparte de otro no vi a nadie pescando
                  esperemos días mejores
                  • #84
                    Cuando me pongo en marcha con la ganancia al maximo me mancha toda la pantalla por las turbulencias de la helice (el pu.. trasdustor de popa q venia en el paquete), por eso tengo q bajarla.
                    Cuando saque el barquito para darle el antifouling a ver si ahorro y pillo un pasacascos y lo pongo.
                    • #85
                      Arratsalde on a tod@s,
                      Alguno sabe si se está cogiendo algo de verdel? Si no me equivoco los profesionales empezaron el lunes pero no tengo noticias... si alguno sabe algo, le agadeceria lo comentase.
                      Un saludo tod@s y muchas gracias.
                      • #86
                        Por aquí hace unos cuantos días que no aparece
                        • #87
                          Los que lo intentan( profesionales) vuelven de vacío.
                          El año pasado empezaron tarde
                          • #88
                            Yo no he salido, pero un par de amiguetes me dicen que hay alguno por aquí.
                            Lavarle la cabeza a un burro, es perder tiempo y jabón
                            • #89
                              Ayer estuve probando y solo entraba verdel txiki, pero no fui muy lejos , hasta la cota de 60 metros.
                              • #90
                                Esta mañana caceando en Matxitxako
