que sonda moderna comprar?
  • #61
    Re: que sonda moderna comprar?
    Ojo como dice Traba,con tema de bocinas y pasacascos... al vecino,hace dos semanas salio a bonitos, amarro a la tarde y al alba siguiente la antena se veia...
    • #62
      El que te la monto, que dice
      Hola compañero del metal.
      La monte yo con ayuda de un amigo, lo que creo es que no está bien configurada, algúna página donde me ayude a configurar sonda e interpretar lo que veo.
      • #63
        Os voy a contar yo mi odisea de las sondas
        Cuando hice la planeadora monte un combo sonda Plotter de garmin la 521s (nunca tuve Plotter antes y fue la que me recomendaron) la sonda la entendía bien diferenciaba fondos de arena y piedra etc.....peroooooo la carta diosssss no marcaba ni la mitad de las piedras así que empeze a leer en este foro (Gracias traba) y como necesitaba Plotter pues iré el furuno gp ya lo tenía medio comprado cuando me dice el vendedor que el montaje eran 200€ más...... como en un equipo de 1800 pavos me quieres meter 200 de montaje si el transductor era popero ........rompimos relaciones y un compañero me dijo que el también buscaba un Plotter sonda que pillábamos los 2 el mismo que el lowrance era muy bueno.....( craso error.......)y desde ese momento tengo una carta cojonuda pero la sonda no ahí dios que la entienda,probé configuraciones,configure como otras lowrance.....pero ni así no la entiendo y punto
        Y ahora ando buscando la furuno (pero solo sonda) y como traba recomienda el transductor b45 le quería preguntar si ese es factible para un casco de velocidad o pondré el popero que no tiene barquilla
        Perdón por el tocho pero la sonda me va a costar el divorcio
        Editado por última vez por sniff-snuff; 02/09/2019, 23:34:48.
        • #64
          Originalmente publicado por sniff-snuff Ver Mensaje
          Ya encontré solución ahi unos transductores que tienen los grados y quedan a ras de casco
          Elemento Inclinado B60 12 Grados
          La versión titulada de 12 ° está diseñada para
          8 Grados - 15 grados ángulos de salida muerta
          El bronce B60-12 ° proporciona una viga vertical sin carenado.
          Dentro de la carcasa, el elemento cerámico está inclinado para proporcionar una función de
          compensación de aumento mortal. La viga vertical resultante proporciona excelentes
          retornos de eco para lecturas de profundidad más precisas. La vivienda casi rasante
          minimiza el arrastre con solo 5 mm (3/16 ") extendiéndose fuera del casco.
          Características:
          Profundidad/Temp
          50/200 kHz
          RMS 600W
          Rendimiento medio
          Bronce
          AdvertenciaADVERTENCIA: Este producto puede exponerte a sustancias químicas que son
          conocido en el estado de California por causar cáncer, defectos de a luz o
          otros problemas reproductivos.
          Son de airmar
