Congrios
  • Congrios
    Os cuento a ver si me podéis iluminar. El viernes se me escapo un bicho majo,le calculo más de 10kg. Lo pesque desde tierra en solitario :-). Desde un espigón,con unos cuatro o cinco metros de distancia al agua.
    El aparejo, linea madre del 0,50, plomo de bola corrido, emerillon, media braza de 0,50 y anzuelo con unos 10cm de acero de 25kg.
    Lo traje bastante bien, lo levante rápido del fondo y fué metiendo buenos cabezazos, pero bien.
    Cuando estaba bastante cerca meti en la linea un cepo que me ha hecho un amigo, es un circulo de varilla de inox de 6mm de unos 25 cm de diametro, con tres ganchos moviles. pongo una foto, no es el mio pero parecido. La idea es que meto la linea en el circulo y la dejo bajar con una cuerda hasta el bicho.
    Lo llegue a pinchar, pero se puso como loco a dar vueltas como un cocodrilo y partió la linea en la unión al acero. Siempre me parte por ahí...
    Voy a poner la puntera del 0,60 a ver y estoy pensando en poner un emerillon entre el acero y la puntera, porque el acero creo que corta la linea... O probar a poner el 0,60 directo al anzuelo... Si me dais alguna idéa os lo agradezco.
    Otra cosa, cuando vais desde embarcación, ¿a que hora lo hacéis?, de día?????
    Re: Congrios
    Yo usaba 0'60, plomo corrido con perlita de silicona para no dañar el nudo del esmerillon y cable de acero algo más de 50 cm.
      Re: Congrios
      Si vas expresamente a congrio no tienes necesidad de usar línea tan fina. Los profesionales usan terminales de 1,00 m/m como mínimo para ese menester
        Respuesta: Congrios
        Aupa
        El problema está en que no le pones quitavueltas y como bien dices el congrio precisamente es lo que hace dar vueltas.yo cuando voy en barco a ellos voy de noche y llevo 0.35 o 0.40 pero claro es mucho más fácil embarcarlos que desde costa.
          Re: Congrios
          Yo cuando voy a ellos,pongo puntera de una braza de 1.2 mm y sin problemas.
            Respuesta: Congrios
            Aupa
            Al grosor que me refería es al del carrete yo en la puntera también meto acero y anzuelo bien grande para intentar librarme de los latigillos pero a veces ni con esas
              Respuesta: Congrios
              Para que no te estorbe tanto en el lance por subir demasiado el grosor de línea, puedes usar un trenzado de 0,40 o 0,45, que con menor grosor aguantan una barbaridad.
              Yo con estos bichos funciono así y mano de santo
                Re: Congrios
                Yo uso un 0,90mm y se podria usar hasta una cuerda estos bichos no son muy exigentes.
                Creo que te parte por la falta de giratorios nunca empalmes el acero directo al nilon.
                Desde el barco vamos al anochecer pero es mucho mas facil subirlos que desde espigones o la costa.
                Buena Pesca,
                ¡¡¡ Llevo 40 años pescando y no me he aburrido !!!
                pintaroja.com
                  Re: Congrios
                  De linea madre pongo 0,50 para poder lanzar, además de congrios suelo sacar mojarras majas y el año que hay suerte algún lubinon, de más de 6kg hemos sacado varias. Por eso intento ir lo más fino que puedo.
                  Creo que el fallo esta en la unión del acero y el nylon, voy a meter un emerillón en la unión y un 0,60 de puntera, a ver si el siguiente lo saco.
                  También he modificado el cepo, he puesto termoretractil donde creo que podía rozar la linea.
                  Gracias a todos!!!!
                    Re: Congrios
                    esta casi todo indicado el emerillon es fundamental siempre para cualquier tipo de pesca
                      Re: Congrios
                      Emerillon pongo siembre, menos a curri con rapala. Pero aquí el aparejo que ponía era:
                      Anzuelo + acero (10cm) + pita 0,50 + Emerillon + plomo corrido + linea madre.
                      Ahora probare:
                      Anzuelo + acero (10cm) + emerillon + pita 0,50 + Emerillon + plomo corrido + linea madre.
                      Pondré dos emerillones, mas que por el giro porque creo que el acero cortaba la pita...
                        Re: Congrios
                        Cuál es la mejor época para ir a congrio?, Y que carnada soléis usar?, Creo que sardina será bueno...
                          Re: Congrios
                          Yo creo que la época empieza ahora, o por lo menos es cuando empiezo a ir yo :-).
                          Yo de cebo, si puedo verdel y si no sardina.
                            Re: Congrios
                            verdel
                              Re: Congrios
                              como preparais el verdel? o se hecha tal cual?
