Problema con sonda furuno fcv 620
    Re: Problema con sonda furuno fcv 620
    Pues un motivo más para sospechar de la dudosa ubicación de la barquilla del transductor. Los cascos de nuestras embarcaciones cabinadas son por lo general "cuadrados" y por ende muy estables, de ahí que parados balanceen muy rápido, y si tiene mucha quilla como es el caso del mío hay que saber elegir bien la ubicación de la barquilla. Cualquier detalle mal hecho puede influir al buen funcionamiento de la sonda, incluso el sentido de giro de la hélice.
    Anteriormente llevada una sonda de otra marca, que funcionada bien dentro de sus limitaciones, me cargué accidentalmente el transductor y decidi cambiar a Furuno, con lo cual la barquilla esta en el mismo sitio, o sea que no es eso.
      Lo que no entiendo es que te lo haga en parado, de estar mal el transductor debería hacértelo siempre, vamos, digo yo.
        Tendré que echarle un vistazo cuando vare a pintar fondos, el transductor lo tengo ubicado donde lo tenia la sonda antigua y funcionaba bien, lo tengo en el lado de estribor debajo de la bañera diríamos, cuando lo monte instale la barquilla cortada los grados y demás... nose si igual al estar el fondo bastante sucio alguna alga del mismo casco o algo me pueda hacer burbujas¡¡ no obstante cual decís que es el mejor sitio para colocarle?
        :brindis
          Si tu hélice es destrógira en Er y si es levógira en Br, en ambos casos a un tercio de eslora contado desde la Pp por ejemplo y más o menos equidistante entre quilla y unión de traca de cinta con aparadura.
            Mi helice es destrogira si, no obstante cuando saque a limpiar fondos y revise la volvere a probar con transductor limpio y casco limpio aver que pasa.
              En mi caso, por no gastar en su momento compré un transductor de 500w para mi sonda Koden. Funciona bien peeero ......no saco el rendimiento que se merece esa sonda.
              Cambiaré a 1Kw, buscando bueno bonito barato, y como siempre, perdiendo dinero por no gastar lo que tocaba en la primera compra.
                E estado antes en el barco haciendo unas cosillas y e estado probando la sonda de nuevo en el amarre, me e dado cuenta de que al encender la sonda en la zona donde tengo el transductor me hace un ruido constante titititi parece una metralleta eso es normal? Al apagarla deja de sonar , el caso es que el transductor me marca bien el fondo pero ese ruido que hace nuca me habia fijado...
                  Es un sondador de ecos ultrasónicos, ni no sonara malo
                    Originalmente publicado por NANDOCANTABRIA Ver Mensaje
                    Hola! Una ronda para todos antes de nada! Tengo una sonda furuno fcv 620 con trasductor pasacascos b45 que monte hace 1 añito
                    AQui en todo esto hay algo que nome cuadra , como montaste hace un año una furuno 620 si llevan ya mas de 8 años que no los fabrican, si para el 2012 ese modelo ya estaba obsoleto y sacaron el fcv 627 y ahora van por el fcv628...
                    Editado por última vez por trabañarru; 04/02/2018, 18:27:06.
                      Originalmente publicado por jonast Ver Mensaje
                      Clasico error que comete un monton de gente, comprar un aparato de lo mejor que hay y despues en un intento de querer ahorrar dinero ( que a la larga solo trae problemas ) montar el sensor que emite y recive que no coresponde con el aparato, por lo tanto no se podra sacar el rendimiento para lo que se diseño el equipo...
                      Pasa mucho con sondas, trasductores poperos, trasductores pasacascos de plastico, pasacascos de bronce montados alreves a la direccion del sondeo , pasacascos sin barquilla, mal compensados con el angulo de carena, en el sitio equivocado y un largo etc que a la larga se traduce en aparatos que no rinden de que debieran, armadores cabreados...
                      Y pasa tambien mucho con radios, buenos equipos con antenas que dan pena verlas, aparatos que ni emiten en la potencia que debieran y solo les midieron el ROE cuando las montaron hace ya una porrada de años...en fin...hay cada uno!!
                      Editado por última vez por trabañarru; 04/02/2018, 13:05:59.
                        aaa ok deacuerdo, lo desconocia la verdad !nunca me habia parado a observarla tanto
                          AQui en todo esto hay algo que nome cuadra , como montaste hace un año una furuno 620 si llevan ya mas de 8 años si para el 2012 ese modelo ya estaba obsoleto y sacaron el fcv 627 y ahora van por el fcv928...
                          Le compre el monitor a un compañero que vendia su barco , y me coji el pasacascos nuevo , en ese momento no habia para mas!!😄
                            Pues si no gastaste antes, tendras que gastar ahora, pero atina bien en que, no sea que el gasto sea doble , yo no perderia el tiempo limpiando el verdin del trasductor, pues si fuera ese el problema te lo daria siempre, no de forma esporadica.
                            MIra , esto es como el medico, si quieres un diagnostico o una solucion fiable, lo que tienes que contar es todo el historial, que con una 620 de segunda mano ( puede tener de 8 a 15 años) quizas lo que este mal sea el monitor y no el trasductor, solucion muy facil, pilla un monitor de otro barco y conprobalo en el tuyo, facil y sencillo...El resto es marear la perdiz.
                              Pero si son ultrasonidos es que están por encima del rango de audición, ¿no Txelfi?. Es decir, que no se oyen con el oído humano...
                              ¿O el tititi que se oye es otra cosa?
                                Sí, eso es, el tic tic tic que se oye es para saber que está encendido
