Hola buenas tardes a tod@s,estoy mirando para comprar mi primer barco para pesca deportiva,y me han ofrecido un faetón moraga 620 y de precio unos 6000eu,el barco creo recordar que es del año 95,motor gasolina 130cv,intraborda. mi presupuesto no es muy elevado como lo veis?¿? muchas gracias de antemano
faeton moraga 620
Re: faeton moraga 620
Yo tambien huiría muyyy lejosOriginalmente publicado por jonast Ver MensajeGasolina intraborda de ese año????
Huiría como de la peste.
y el motivo?¿?¿ esque ya os digo en tema de barcos estoy pegado,y por ese presupuesto a por que buscariais?Originalmente publicado por abvsub Ver MensajeYo tambien huiría muyyy lejos
Pues primero por las posibles averías ( es un motor de 1995 gasolina) y segundo por el gasto en combustible cada vez que salgas a navegar....
¿Dices que tu presupuesto es ajustado verdad?? Pues entonces hazte la siguiente pregunta, te comprarías un coche con motor de gasolina de 23 años??
Es mi opinion, seguro que aquí hay muchos mas cofrades que te podran aconsejar mucho mejor que yo en la compra de un barco.
Suerte y tomate lo que quieras que esta todo pagado
Por solo 6.000 napos un barco ya huele que apesta. Generalmente con el casco no hay problema porque es de material sintético pero el motor..........
Madre mía, un intraborda gasolina con esos años te puede buscar la ruina, y aunque esté bien mantenido se bebe una gasolinera él solitoStemma Proderi In Primis Bermei
InformaciónBueno, si solo dispones de ese dinero y te lo venden a ese precio, muchas más oportunidades no tendras, lo compras y a ver cómo se te da, si es por consumo andas más lento y listo.
Sabes lo que es un " barco trampa"?
PD: si tiene ilusión por un barco y solo dispone de ese dinero, que más le vamos a poder decir desde aquí....Editado por última vez por trabañarru; 05/04/2018, 20:05:55.
Tengo un amigo con una jeanneau con años y de esa misma eslora, lleva un yamaha gasolina de dos tiempos de carburadores de los antiguos, las salidas le salen mas caras que a mí llevando yo una 8 m diésel, pero vamos que tienes que mirar el uso que le das, si tienes el pesquero cerca y no vas a navegar muchas millas pues puede valer, pero como tengas que hacer millas te condicionara el consumo, si la compras que la disfrutes ¡¡
Con ese presupuesto intenta buscar solo barco con fueraborda, se trata de que compres un barco, no un problema. Yo en su dia tuve una Sabinal de 5 metros con fueraborda que compre por 3500 euros y cero problemas. La disfrute mucho dentro de sus posibilidades, claro. Suerte
Respuesta: Re: faeton moraga 620
AupaOriginalmente publicado por Rufo5 Ver MensajeEse barco será de cola y llevan mucho mantenimiento, con 6000e de presupuesto y para empezar yo buscaría algo en torno a los 5m fueraborda.
En un estado aceptable,añadiria yo, que no te arruine y te deje sin aficion,pasta y barco.Si eso ya con el tiempo vas aumentando si puedes y si no por lo menos no tienes una ruina y si una txalupa de la que disfrutar
Muy barato de precio, (se cotizan al doble) lo mínimo que deberías hacer es que alguien que entienda de motores marinos lo revise a fondo, hablar con el taller que lo haya mantenido sería mas que aconsejable para no enmarronarte.
En el caso de que el motor esté en buenas condiciones lo barato del precio te da para compensar los muchos litros que gastará ese motor y que tengas que cambiarle las gomas a la cola.
En cualquier caso como bien te dicen los cofrades es una compra arriesgada y te puede salir cara, por aquello de lo barato sale caro. Porque por ese precio si el barco está bien es muy barato.
Pero también cabe la posibilidad de que haya estado bien mantenido, guardado la mayor parte del año en algún pabellón y todavía le queden años de uso. Lo veo difícil pero todo es posible.
Antes de comprarlo, revisarlo muy bien como te digo por algún mecánico o persona con experiencia es indispensable. Sin hacer eso no lo compres.
Ser, es muy barata porque casi todo lo que hay por ahí ronda los 10 - 12.000 euros. (Flipas con lo que pide la gente por barcos de 2ª mano con 20 y 30 años)
Pero es que es la manera de intentar darle salida a un cadaver como ese...............
Antes que eso, como dice Rufo buscaría algo entre 5-6 metros con fueraborda. Pero es un presupuesto muy justito... Todo lo que encontrarás serán momias parecidas, con un montón de años y motores de 2 tiempos en su mayoría.
Lavarle la cabeza a un burro, es perder tiempo y jabón
