Opinion Multifuncion Furuno Gp1971f
  • Opinion Multifuncion Furuno Gp1971f
    Tengo intención de cambiar de sonda a primeros de año aprovechando la varada para el mantenimiento.
    Hasta ahora me estaba volviendo loco y disfrutando de la investigación y comparación entre estas 3.
    - furuno Fcv 588 + B260
    - Garmin 7407 xsv + B265LH
    - simrad nss Evo3 + B265LH.
    Ahora me surge la duda de esta 4°, ¿alguien la tiene o la ha visto en persona para aportar alguna opinión o dato?
    Agradezco cualquier comentario. De las otras tres hay bastante información en internet, de esta poco he descubierto.
    Gracias.
    Re: Opinion Multifuncion Furuno Gp1971f
    Originalmente publicado por Captain Silver Ver Mensaje
    Gracias.
    Lo ultimo de Furuno son palabras mayores, tactil, multifuncion a tope, (puede llevar hasta el piloto automático) Un KW con chirp y RezBoost, ACCU-FISH y fondos de discriminación, dos lectores de tarjeta, Conexión inalámbrica de radar Wifi y la chorra en verso.
    No se puede pedir mas, y tampoco es tan cara la de siete, mas que suficiente,
    GP1871F (7 “): 1240.00 €
    GP1971F (9 “): 1640,00
    Mola mazo
      Muchas gracias por la respuesta. Esa página de internet es una de las pocas que he encontrado.
      Lo que comentas del precio es una de las cosas que me Mosquea, viendo lo que vale la fcv588 algo no me cuadra.
      Lo del acufish y discriminación fondo yo igual no lo he entendido pero yo me había quedado con qué o pones chirp y tienes chirp o pones un transductor normal doble frecuencia y entonces tienes esas características.
      Haber si alguien más comenta o dice algo, sobre todo alguien que realmente lo haya visto en persona funcionar.
      Gracias.
        Lo que hay que investigar es si está nueva sonda de furuno tiene el mismo módulo de sonda que el dff1uhd, hasta ahora el único que tenía chirp de furuno.
        Montar chirp en furuno se iba a precios desorbitados, el módulo unos 1500€, las pantallas que lo soportaban eran la tzt, la más barata cerca de los 3000€, más el transductor.....
        Lo que mosquea es lo del precio....no debería ser más barata que la 588 y tampoco cuadra que con todo lo que lleva que sea más barata que el módulo dff1uhd solo ....
        En las especificaciones no deja claro si con un transductor chirp, tienes las funciones de accufish y discriminación de fondo, supongo que sí, pero hay que preguntarlo. El dff1uhd si los tiene, pero es que ese módulo tampoco es un chirp como el de el resto de marcas, las frecuencias que manejaba están más restringidas funciona a 50+-20 kHz y 200+-25khz en altas no aprovechas todo el rango de frecuencias que te da el transductor que suele ser de 130 hasta 210khz. Mirando las especificaciones del nuevo aparato pone que se mueve en un rango de frecuencias desde 40-225khz asi que no será igual....la verdad es que no viene muy clara la información, ni con que transductores es compatible...
          Buenos días. Igual digo una gilipollez, en ese caso, disculpádme. Pero yo creo que esos equipos no son sondas, son pantallas multifunción a las que acoplar sonda, plotter, etc... es decir, que se tendría que comprar aparte los módulos de sonda, gps plotter, radar,... o lo que quieras incorporar.
            Yo creo que pone que el módulo de sonda va integrado.
            Gilipollez ninguna, todo lo que sea aportar o discutir sanamente.... Siempre hay gente que sabe más y gente que sabe menos. Si no fuera por los que saben y enseñan los demás nunca aprenderíamos, y ellos seguro que también han aprendido de otros.
              Por otro lado, lo que dices me cuadra con el precio. + Módulo + transductor ya se pondría en un precio que me cuadra mas.
                Eso es solo la pantalla hombre, se ve claro no?
                No querréis encima un transductor de 1kw mas el procesador que valdrá el doble de las cifras qiw están barajando algunos
                  El trasductor, como es habitual en las furuno, va aparte y dentro de la amplia lista hay que elegir unos u otros según el partido que quieras sacarle al aparato.
                  525T-PWD
                  525T-BSD
                  526TID-HDD
                  SS60-SLTD / 12
                  SS60-SLTD / 20
                  525T-LTD / 20
                  525T-LTD / 12
                  520-PLD
                  50B-6 * 10M *
                  50B-6B * 15M *
                  200B-5S * 10M *
                  50 / 200-1T * 10M *
                  520-5PSD
                  520-5MSD
                  525-5PWD
                  525STID-MSD
                  525STID-PWD
                  Sensor de temperatura
                  En la página de furuno lo dejan claro, aunque se agradecería una mejor explicación de lo que comenta el cofrade mendia.
                  Fuente
                    Ya me parecía a mí, pero me confunde la descripción que dan en la que dice integrado.
                      525T-PWD
                      525T-BSD
                      526TID-HDD
                      SS60-SLTD / 12
                      SS60-SLTD / 20
                      525T-LTD / 20
                      525T-LTD / 12
                      520-PLD
                      50B-6 * 10M *
                      50B-6B * 15M *
                      200B-5S * 10M *
                      50 / 200-1T * 10M *
                      520-5PSD
                      520-5MSD
                      525-5PWD
                      525STID-MSD
                      525STID-PWD
                      Fuente
                      Eso lo tenía claro, lo del transductor digo. Esa página de furuno también he visto.
                      Abajo del todo aparte de transductores salen complementos y accesorios posibles a acoplar. Eso es lo que no tenía claro, si era obligatoria la caja 1100( no es ese el nombre exacto) u otra. Para mí queda como un poco espeso. No es claro, te va hacer falta esto+ esto+ esto.
                      No es claro para mí por lo menos, hace tiempo hubo el mismo problema con la fcv588, de su página quedaba un poco dispersos lo de si valía directamente transductor un kW o hacía falta la caja, que si el transductor no era furuno no tenía las funciones....
                      Yo creo que a veces es por la propia traducción de la original a distintos países
                        A ese equipo en principio solo habría que conectar el transductor, el módulo de sonda en las especificaciones lo pone integrado a no ser que los de furuno sean muy enrevesados al explicar lo que lleva el aparato, igual que cualquier combo Potter sonda de cualquier otra marca que anda sobre esos precios.
                          Alf_on aparte de esos transductores que creo que ninguno es chirp, puedes colocar los de Airmar, de hecho el módulo dff1uhd funciona con el B265lh de airmar, el mismo que tengo conectado yo a mi Potter Garmin, que también tiene el módulo de sonda integrado, solo hace falta conectar el transductor.
                            Yo no voy a entrar a discutir en si el chirp de furuno es mejor que el de Garmin o Simrad o si uno es y el otro realmente no lo es, de hecho es que no se y no tengo ni idea. Pero lo que si me parece, en mi humilde opinión, es que de cara a recreativos, si Garmin y Simrad etc lo están integrando en pantallas ( incluso doble canal) con lo que solo hace falta aparte transductor y sin embargo Furuno se empeñan en seguir con el sistema de caja y demás y todo más caro, creo que se van a quedar atrás.
                            Insisto en lo primero que he dicho puede haber diferencias y uno tener más calidad, o simplemente hacerse valer y decir lo mío es así y vale esto, pero yo creo que se van a quedar atrás si no se suben al tren.
                              Estaba intentando mirar justo lo de si tenia doble canal o no y tampoco veo que ponga nada por ningún lado... Estos de furuno ya podían poner un poco más claras las cosas....
