aceite en el motor
    Re: aceite en el motor
    puede ser perfectamente aceite de motor , a la salida del eje del cigüeñal del bloque del motor tienes por norma general 2 retenes , si estos pierden el aceite gotea por el eje llegando hasta la cola ...pero yo me decantaría que son los retenes de la cola , si os fijais veréis que por el tornillo no gotea ...de ser el tornillo estaría mal la junta torica , yo los retenes de la cola siempre los cambio a la vez del aceite de cola ...es una chorrada y todo lo que sea prevenir
      Pues efectivamente puede salir por el escape como bien decís, no he caído Aunque algunos llevan justo debajo del bloque el escape, no en la cola.
      Pero si el aceite esta bien quemado el resto que deja es ínfimo, ademas escapa en sentido de la marcha por lo que veo difícil que se queden esos restos ahí de la mezcla, en mi opinión.
      Además que si gotea por el eje del ciguñeal, ya no es por el agujero que decía el cofrade y si es del bloque eso deja resto, se da por sentado que de hay no es porque eso se ve a simple vista
      Yo no digo que el motor este mal además como dicen eso es un hierro, bien mantenido te jubilan y son sencillos. No lo dejes y compruéblao periódicamente ya que a lo mejor ha sido algo puntual
      Editado por última vez por CeRi_JL; 24/05/2018, 20:39:37.
        Efectivamente como te dicen es el 2%, qué pasa, que el 2% lo quema bien a 4000 revoluciones, pero a 900 la mezcla es muy rica en aceite y no lo quema bien produciendo mucho humo blanco como verás, sobre todo en frío y ese goterón. Los etec modernos, aunque son inyección, o los carburación antiguos autolube tienen una bomba que dosifica el aceite en función de las revoluciones y el efecto humo y aceite no quemado se minimiza. Para que te hagas una idea, te pongo un ejemplo, en mi barco anterior, con un mercury 2t del 96 autolube, si ibas planeando a altas revoluciones y bajabas de golpe al ralentí, al inyectar el aceite antes del carburador lo que pasaba es que empezaba a humear bastante debido a que las cubas de los carburadores estaban llenas de mezcla rica en aceite preparada para altas revoluciones. De todas formas si te vas a quedar más tranquilo y ya que lo tienes en remolque lo tienes facil de volver a sacar el aceite de la cola...garrafa de 80w90 20e y un 25 no sé si llevará 300ml o algo así.
          Originalmente publicado por Rufo5 Ver Mensaje
          gracias a todos hare una comprobacion cambiare de nuevo el aceite de la cola aver si me a entrado algo de agua o a perdido algo de aceite un abrazo y ya os ire contando a todos los que habeis perdido 5 min del dia a todo esto me encanta el foro es llegar a casa y decir me voy a conectar al foro aver que hay importante y siempre siempre hay algo un saludo y ya os contare
            Yo juraría que ese agujero es de drenaje, para cuándo levantas la cola escape el agua y no quede estancada, lo tienen todos los fueraborda. Y si sale aceite por ahi diria que baja del escape, acumulacion de aceite formada por mala combustion o exceso de aceite en mezcla.
              Una pregunta aunque no venga el caso por aqui de que medida es la junta torica del tornillo para el cambio de aceite de cola
              sigpicNingun viento es Favorable para quien no sabe donde va. SENECA
                Eso es aceite del motor, no de la cola. Es común que ocurra en los fuerabordas de 2T.
                VolTrans 2000
                Pilar de la Horadada
                Alicante
                  Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
                  aceite del que mezclo no, alomejor estoy echando mucho echo el 2% no se espero de verdad que sea aceite de eso y no de la cola
                    el carburador está bien regulado?
                    Lo pregunto porque tengo un Tohatsu de 5HP a 2 T que no iba muy fino y manchava un monton el agua con aceite negro (se apreciaba bien en el cubo con agua donde lo endulzaba). Le he cambiado el carburador y quedó perfecto, o sea no más manchas negras flotando en el agua.
                    Editado por última vez por RMR2ENG; 05/06/2018, 18:16:04.
                      el carburador esta a punto recien revisado limpio todo por todo, el mismo mecanico que me lo hizo todo me dijo que eso es que suelta por hay el aceite quemado que no me preocupara que en vez de echarle 2% que le echara 1,5% y eso hare la proxima vez aver que pasa
                        bueno como se suele decir los motores marino siempre trabajan cuesta arriba es decir siempre van empujando. Seria un milagro sin tirar de electronica que la carburacion sean optima es decir ni corta ni larga. Simplemente es el sobrante del escape, lo que no quema. Carburacion seca, corta vida. Carburacion rica o larga carbonilla pero se limpia y ya esta. Tu eliges.
                          gracias amigo entonces puedo estar tranquilo que es del aceite quemado de lmezcla con gasolina no ??? no es preocupante entonces no??? gracias de antemano
                            yo estaria tranquilo si lo tienes fuera comprueba el aceite de la cola pero yo creo que es drenaje del escape. A y no bajes del 2% es la vida del motor eso y la temperatura. Saludos.
