¿alguien nos puede contar algo del Zoka-Ball?
  • Aparejos ¿alguien nos puede contar algo del Zoka-Ball?
    Buenos días a todos, y unos carajillos por mi cuenta.
    ¿Alguien ha pescado con este aparejo?
    Si efectivamente así ha sido, y quiere compartir su experiencia, seria de agradecer que nos lo contara en este foro.
    Hay varios vídeos en YouTuve, pero me fío más de las experiencias personales de los miembros de esta taberna.
    De momento todo mi agradecimiento a los que compartís este espacio y gracias por estar ahí.
    Re: ¿alguien nos puede contar algo del Zoka-Ball?
    Hola!
    Si, yo lo utilizo y va bien.
    Es muy cómodo.
    Aparte me los fabrico yo mismo.
    Estos son algunos de los ojos que utilizo, son de cristal.
    Editado por última vez por cooltrier; 06/04/2019, 23:40:36.
      Estuve investigando un poco...y tienen muy buena pinta..
      Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
        Originalmente publicado por javino Ver Mensaje
        Javino, tu que eres tan apañao te los podrías fabricar....
          Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
          Yo siempre tiendo a simplificar....y de momento no veo cosas en el mercado..que me ayuden a hacer algo parecido....
          Si hubiese por ejemplo unos discos de inox de 200 gramos.....porque yo no tengo ni conocimientos ni herramientas para hacerlos...
          Es que yo soy de Brilli-Brilli...
            Puedes comprar el molde en milanuncios, y si te animas te doy los enlaces de los anzuelos y demás...
              Muchas gracias....pero de momento voy a seguir con mis inchikus de inox.....
              Con el tiempo...intentaré hacerlos de inox....seguramente con una barra de 40 mm de 304...cortada en rodajas de 4 cm.....darían los 200 gr que necesito...y tendrían la forma adecuada.
              Lo malo después.....es hacerles los taladros para sujetarlo y a 90 grados ponerle el anzuelo....
              A ver quién se anima???
                diametro al cuadrado
                40x40= 1600
                x 6.16 ( como cualquier otro acero) = 9.856 K peso del metro
                : 1000 = 0.009856 peso del mm
                X 40mm= 0.39424K.....
                Si necesitas 200 gramos yo cortaria el material a 20mm
                X 3.6 € kg a 0.72€ pieza....
                Taladar ese material seria a 1200rpm x 0.1 de avance, un visto y no visto vamos jeje
                Editado por última vez por trabañarru; 07/04/2019, 21:14:00.
                  40x40= 1600
                  Joder Traba....tú eres un especialista en el tema...
                  Pero claro yo hice mis cuentas...
                  Si 8 cm de barra de 20mm..pesan 200 gr+-....
                  Una barra de 40 mm ( el doble que la de 20mm)...necesitará la mitad de cm para pesar lo mismo ( es decir 4 cm).
                  Pero como dice el otro....zapatero a tus zapatos...
                    el metro de barra de 20 calibrada pesa 2.464k..
                    Arriba teneis la formula para cualquier acero, tratandose de aluminio dividir entre tres el resultado
                      Y una barra cilíndrica de inox de un metro de longitud y 40 milímetros de grosor...
                      Cuanto pesará?
                        Tengo que reconocer que soy un poco burro...
                        Pensaba que una barra de acero de 40mm pesaba el doble que una de 20mm... ( con la misma longitud )....
                        Pues no...pesa cuatro veces más.
                        Ejemplo de un metro:
                        Barra de inox 20mm casi 2.5kg.
                        Barra de inox 40mm un poquito más de 10kg.
                        Javino dedícate a pescar y deja los metales para los expertos....
                          Nunca hubiera imaginado que el área de un redondo es diámetro al cuadrado.
                          Hasta ahora había visto PI por el cuadrado del radio.
                          La densidad del inox 316 es de 7,96 Kg/dm3
                          Editado por última vez por TXELFI; 07/04/2019, 23:03:20.
                            De veras, es mucho más sencillo comprar el molde.
                            Los hay incluso de varios gramajes.
                            Aparte, se ha de contar con incorporar el anzuelo y los 2 enganches, uno para la línea madre y otro para el trenzado de los otros 2 anzuelos.
                            Editado por última vez por cooltrier; 07/04/2019, 23:28:21.
                              [QUOTE=TXELFI;2179235]Nunca hubiera imaginado que el área de un redondo es diámetro al cuadrado.
                              La densidad del inox 316 es de 7,96 Kg/dm3[/
                              Ha metido el pi() en un constante.. el resultado es correcto 394 gr..
                              4*4*pi/4 Área en cm2 x 0,785 peso kg barra por m x 0,04 = 0,394 kg la pieza de 40 mm . Coincide con el resultado de traba. A metido el constante de pi y la densidad dentro de otro. ( densidad de acero al carbono, diferencia casi insignificante al del inox)
                              Pi*0,785/4 =0,616 constante que mete traba. Lo simplifica en los cálculos. Señal que usa mucho en el trabajo.
                              Editado por última vez por III; 08/04/2019, 01:13:49.
