Costera de Túnidos a Curricán 2019-
Re: Costera de Túnidos a Curricán 2019-
Creo que mejor un poco mas rápido , 6.5 - 8 kn. Respecto a los señuelos yo llevo muchos variados , pero un yamashita asesino y un halco de 12 cm siempre van en el agua . Esos no fallan casi nunca .
No tengo la experiencia de otros cofrades , pero pesco suficiente para hacer conserva para todo el año y llenar un congelador ...
Luego pienso que es importante el posicionamiento de los aparejos en la estela del barco ... Las punteras si que las llevo de Fluorocarbono , pero solo un par de metros por comodidad ...
Y lo mas importante ... Salir cuando hay pescado y quiere comer ...
:meparto
Lo puse aquí anteriormente pero lo pondré de nuevo puesto que es rigurosamente cierto.
Un expatrón de tanquero muy buen pescador tiene desde hace años un barco de 7 Mt con un FB Honda de 150 CV cuya hélice es de acero inoxidable y brilla como un espejo porque está sin pintar. Es uno de los barcos que más bonitos pescan de la numerosísima flota de Bermeo.
El que quiera saber el nombre del barco y el propietario que me mande un privado.
Una hélice de FB pintada de negro de serie es de aluminio, muy inferior en rendimiento y en precio a una de inox. puesto que la primera flexiona sus palas cuando se le exige al motor mientras que la segunda no.
Haced lo queráis con vuestro barco y vuestro dinero.
Me da a mí que alguno de vosotros pone señuelos blancos donde debería poner negros y viceversa.Stemma Proderi In Primis Bermei
En otro orden de cosas, ayer hice una cosa rara para despedir la costera y no fue otra que llevar a mi hermana pequeña y a mi parienta conmigo
El del barco con Honda de 150 CV que tiene vista de lince me preguntó a ver qué harén llevaba a bordo cuando pasó a 50 Mt
Total que en 38-39 y 41-44 metimos 14 alalungas, 2 de ellas monos, 8 redondos de 5 a 7 Kg y 4 gordos de 9 a 16 Kg, éste último estaba gordo como un puerco, le eché a ojo 15 pero pesó 1 más y me alegró el día. Pesqué uno igual hace 1 mes llegando a Errekado de regreso a puerto.
En fin, ayer hubo de todo como en botica, de 0 a 8 de todos cuantos yo tuve conocimiento.
Ahora a tomar por saco 10 meses esperando la siguiente COSTERA porque para mí las demás son costeritasStemma Proderi In Primis Bermei
Probablemente en todo esto no haya una solución mágica que lo arregle todo... un poco de malutas(colores, tamaños y formas), un poco de punteras, otro poco de distancia de aparejos, súmale velocidad y estela del barco, mezclar experiencia con información reciente, agitar con aguante y un chorriito de fe en lo que has puesto en las cañas para rematar... (esto de la fe mueve montañas. )Originalmente publicado por RiCaRdO 200 Ver MensajeQue modelo de halco 12cm usas? y el yamashita que color motas? solo pulpito?
Una foto del halco y el yamashita
cuando hay mucho pescamos todos... cuando poco, siempre esta el que remata y normalmente son siempre los mismos... y aquí ya hay algunos delanteros que no perdonan...
Nosotros también usamos de todo un poco... arrancamos el día con malutas y halcos(12 y 16 normalmente).
A medida que pasa el día ir cambiando colores y muestras. Aquí como todo, cada uno tiene sus teorías y sus colores favoritos. Estoy seguro que aunque un día estén por el verde, pero el favorito sea el azul, ese no se mueve del agua....antes irá algún otro al banquillo....
Para ciencias exactas las matemáticas. Aquí está la gracia de todo esto no?
Hacia el final del hilo del 2018, se subieron bastantes fotos de malutas. Allí podrás echar un vistazo.
Yo el domingo cerré la temporada con muy buen sabor de boca. Se llevaban días escuchando que poco se estaba pescando así que me decidí a salir solo por primera vez en el barco y tratar de meter yo solo un bonito a bordo, a ver si era capaz de manejarlo... (hay que decir que llevo pulsera de hombre al agua por si acaso).
Después de estar todo el día sin meter un pez escuchando que alguno algo estaba agarrando, subir al 40, hacer este y al llegar al 2,56 empiezan dos carretes de babor (corto e intermedio )a sonar como locos!!!
Si yo había apretado bien los frenos...por que no para esto???? quitar maquina, dejar el barco al ralentí y empezar a trabajar con una de las cañas.
Me la colocó en el cinturón de combate y empiezo a bombear, esto no es un bonito, cuesta un huevo arrimarlo
. Al de 10 minutos de pelea le veo el lomo al lado del barco y de la misma me pega una arrancada que me vuelve a soltar hilo como un loco. Paro y pienso... asi me canso yo antes que el bicho, y ademas tengo otro trabado en otra caña para despues!!!!
Caña al cañero que tengo en medio de la popa y empiezo a trabajar como les he visto a los americanos que cogen atunes, con una mano recojo hilo y con la otra con la reductora del carrete metida si parar de recoger. En otros 10 minutos ya esta el bicho otra vez junto al barco y ya reventado, esta es la mía. Despues de hacer tres amagos de meterle el gancho, dejo la caña en el cañero agarro con la mano el hilo y acerco el pez hasta donde le puedo meter el gancho. Euup!! y a bordo, me quedo flipado con el bicho, no había cogido algo de ese tamaño en mi vida. Menudo patudo
Parar un rato a coger aire, trago de agua y a por la siguiente que seguía agarrada, con la misma tecnica y esta vez mas seguro de lo que hacia al meter el gancho a bordo sin mas complicaciones.
Para puerto mas feliz que una perdiz
No se lo que pesarían, pero el mas grande le calculo que entre 40 y 50 kg, no pude sacarlo solo del barco....
Luego te mando un privado con los modelos por si te es útilOriginalmente publicado por RiCaRdO 200 Ver MensajeQue modelo de halco 12cm usas? y el yamashita que color motas? solo pulpito?
Zorionak !!!Originalmente publicado por mendia Ver MensajeYo el domingo cerré la temporada con muy buen sabor de boca. Se llevaban días escuchando que poco se estaba pescando así que me decidí a salir solo por primera vez en el barco y tratar de meter yo solo un bonito a bordo, a ver si era capaz de manejarlo... (hay que decir que llevo pulsera de hombre al agua por si acaso).
Puedes contarnos , si no te importa , a que tipo de señuelos te entraron y si los llevabas muy lejos ...
Gracias !
Pues me entraron a una sokala roja y blanca y a un señuelo de plumas tipo williamson de color amarillo y verde que cogí por AliExpress y estrené ese día, vienen un juego de cinco y hay uno azul y blanco y otro negro y morado que a algún amigo le están dando muy buenos resultados, ya os pondré foto y link de AliExpress. Distancias, pues una sobre 20 metros y la otra unos 40 metros de popa.
Menuda despedida de costera¡¡¡Originalmente publicado por mendia Ver MensajeYo el domingo cerré la temporada con muy buen sabor de boca. Se llevaban días escuchando que poco se estaba pescando así que me decidí a salir solo por primera vez en el barco y tratar de meter yo solo un bonito a bordo, a ver si era capaz de manejarlo... (hay que decir que llevo pulsera de hombre al agua por si acaso).
Vaya bicharracos mendia, menuda agarrada, enhorabuena, yo el mismo día despidiendo la costera un único tomatero, tampoco tuve paciencia (andaba bastante floja la cosa el domingo donde estaba y el amigo al que llevé a bonitos que no había salido nunca lejos estaba ya de color verde a pesar de la biodramina y el mar habana club y no quise prolongar su "experiencia"
) así que a comer a casa.
Bueno, la duda de si puedes embarcar solo un bonito te la habrás quitado no?
Llevar la pulsera del MOB la verdad es que da una tranquilidad grande si sales solo. La he estrenado este verano y muy bien.
¿Te refieres a estos?Originalmente publicado por mendia Ver MensajePues me entraron a una sokala roja y blanca y a un señuelo de plumas tipo williamson de color amarillo y verde que cogí por AliExpress y estrené ese día, vienen un juego de cinco y hay uno azul y blanco y otro negro y morado que a algún amigo le están dando muy buenos resultados, ya os pondré foto y link de AliExpress. Distancias, pues una sobre 20 metros y la otra unos 40 metros de popa.
También los tengo, y me gustan y pescan, el azul y blanco sobre todo, aunque las plumas cuando se mojan no es que sean gran cosa... creo que lo mejor es la cabeza iridiscente y esos ojazos
Esos mismos, al amigo le están dando muy buen resultado y por el precio que tienen había que probar.Originalmente publicado por Alf_on Ver Mensaje
