Pesca a la deriva con ancla de capa
    Re: Pesca a la deriva con ancla de capa
    Originalmente publicado por peavon Ver Mensaje
    Es un sistema muy usado al otro lado del charco en todo tipo de aguas, aquí es frecuente utilizarlo en embalses por los pescadores. Los modernos motores eléctricos llevan instalado un sistema de posicionamiento, que hace que no se mueva el barco lo más mínimo del sitio que tú le digas.
    No lo sabia y es más que interesante he visto videos y me he quedado sorprendido de cómo aguantan la posición incluso con viento y mar picada...es para plantearselo lo que pasa es que son caros de coj...
      Originalmente publicado por COLT Ver Mensaje
      Unos 3000 eur el motor Minn Kota de máximo empuje sin contar las 3 baterías montadas en serie de 12 voltios que son necesarias para su funcionamiento a 36 voltios y sin contar el montaje.
      Yo tengo una Faeton 780 Moraga de 2500 kg y me han asegurado que funcionaria bien .
        Respuesta: Re: Pesca a la deriva con ancla de capa
        Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
        ufffffff...mucho pescado hay que sacar para amortizar el artilugio; más mantenimiento; más baterías que mueren si o si, un dia u otro; más................
          Con una batería también ya haría su función...menos tiempo eso si y luego cargador de baterías claro...
            Una bateria de 36 voltios????
              pues aquí hay uno que fondea y luego el barco le da vueltas al fondeo, una vuelta cada 3 minutos aprox, supongo yo que hace un barrido que le puede venir bien para pescar al vivo, unos 20 metros de circulo, y no es de los tontos, es el que mejor pesca al vivo de aquí lo que no se como cojones lo hace , en fondos cortos de 25 metros, claro en 70 metros no tendría sentido.... te digo que le suelo estar mirando y lo hace siempre
                colt, te estas volviendo muy fino, tu lleva a la parienta que te saque las castañas del fuego..
                  Si no he visto mal Minn kota tiene motores eléctricos con función gps de una sola batería de gel de 12v,lo que no se es si será suficiente para aguantar un barco de tonelada y media...
                    Originalmente publicado por mackarel Ver Mensaje
                    A veces también hace kales eh...jajaja
                    Todo lo que sea poder pescar mejor es bienvenido 👍
                      Afirmativo colt
                      Si tu bolsillo lo permite hay una verdadera filigrana minn kota.
                      Te confirmo que el limite para mover, son hasta esa tonelada y media que dices y dudas...
                      Para hacer jigging es una verdadera pasada si lo llevas conectado al gps.
                      Le marcas el waipoint y te deja clavado sobre el.
                      Despues si lo que quieres es hacer derivas tan solo tienes que marcarle el track e incluso la velocidad a la que quieres pasar por dichas coordenadas...
                      Una p...ta pasada.
                      Pescar a jigging o vivo es pescar como y donde toca con este invento.
                      Eso si te digo que el precio no se ajusta a cualquier bolsillo
                      Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
                      LA PESCA
