Batimetría Con Maxsea
  • Batimetría Con Maxsea
    Buenas
    pregunta:
    ¿ como conecto una sonda furuno 627 y un gps garmin 276 via nma, para reproducir una batimetria con el max sea?
    cuantos cables y de que tipo hacen falta?
    tiene que ir haciendolo en el momento o se puede hacer luego en casa?
    si alguno dispone de datos batimetricos por la zona de mutriku y esta dispuesto a compartirlos, el favor será reciproco.
    un poco de luz a este tema por favor
    una ronda de cervezas!
    Prefiero un mal día de pesca que un buen día de trabajo
    Re: Batimetría Con Maxsea
    Este ha sido tu primer mensaje... da miedo pensar en el segundo.
    Lo mismo pides hacia donde se gira el dextrullador secuencial de la botavara digital cuando le haces la revisión de la ITB.
    pd Bienvenido a la taberna y a ver si alguien sabe y cuenta lo que necesitas saber.
      Los datos de posición y batimetría solo se pueden introducir al ordenador mediante puerto USB y MaxSea recibe a través de puerto serie (al menos en las versiones antiguas, desconozco si en las más actuales esto ha podido cambiar).
      Por tanto, en primer lugar has de fabricarte uno o dos cables adaptadores de puerto serie a USB (cualquier servicio técnico informático lo puede hacer) y a continuación hacer otro cable que conecte la salida del equipo a puerto serie, y ya estaría dado el primer paso.
      Respecto a los datos GPS te recomiendo una antena USB para conectar directamente al portátil y no tener que andar haciendo más apaños que el de la sonda.
      No entiendo a que te refieres con hacer en el momento o luego en casa.
        Estas son las conexiones
          ESte foro se esta alejando y mucho de la filosofia que reinaba aqui no hace tanto tiempo, el primer mensaje en un foro de pesca y entran directamente a pedir batimatrias de max sea ??
          Y de paso que quieren, las capas con los puntos de pesca y los apuntes sobre epocas y especies de cada punto....
          Tiene alguien idea del tiempo que hemos invertido cualquier "sondador" para lograr nuestros archivos batimetricos, cuanto gasoil por el escape hasta lograr la maya adecuada, cuantas pasadas en el mismo sitio
          Otro pregunta por cañas BBB y no pone ni lo que quiere pescar, ni la zona, ni si tiene barco
          UN tercero ayer despues de leerme aqui en publico cuatro enciclopedias me pide por privado entrada a mi pagina personal del face para que le de acceso a un grupo privado donde se comparte la verdad verdadera sobre pesca y otros asuntos, para continuar haciendo lo mismo, mirar, apuntar, copiar y no decir nada ,....
          ESto ya no es lo que era , igual es un reflejo de la sociedad, cada vez mas egoista, gente que quiere todo ya, que quieren saber sin tomarse el trabajo de aprender, todo ya, todo al momento...
          Yo creo que al igual que existe la opcion de no poder abrir hilos en subforos concretos hasta tener ciertos mensajes aqui tambien deberia existir algo parecido, pues al final se esta persiguiendo lo mismo, el interes personal por encima del genaral..
          Muy mal lo veo.....
            te equivocas!
            mi primer mensaje fue de bienvenida.
              Entonces, conexion PC-SONDA con el cable apañao,
              valdría con este cable:?
              y conexión PC-GPS mediante una antena usb
              respecto a la antena usb, habría que sincronizarla con el GPS? o se comunican solos?
              y por ejemplo, a la hora de batimetriar, es mejor ir en duo, LF o HF?
              algún consejo o manual de como configurar el maxsea?
                el link del cable es esto:
                un cable ya hecho sin tener que hacer el apaño
                  bueno pues gracias a la foto del compi trisopterus que se ve que es de un manual, he encontrado uno en castellano y viene lo de las conexiones y como configurar todo. esta accesible teclenado el google:
                  maxsea time zero manual español
                  la primera reseña que sale le das y te lo descarga en .pdf
                  me lo leere enterito y a ver si consigo algo.
                    Respuesta: Batimetría Con Maxsea
                    Yo creo que solo necesitas un conversor te aparece como es la conexion. Mira bien a ver si es lo que necesiras. Te dejo un link aunque este me parece caro:
                      Perdon eso sería pa conectar la garmin. Furuno va con puerto com como te han dicho.
                        Y si es nmea 183? Creo recordar que había alguna manera con los cables sueltos del rx y tx
                          Hay diferentes cables con difentes conectores y conversiones.
                            Que version de mXSEA??
                            La 10 12 TIMEZERO??
                            El PC tiene que ser cañero para el timezero, targeta grafica dedicada.
                            aqui faltan mas datos
                              Maxsea 10 para xp,vista y 7
