Batimetría Con Maxsea
    Re: Batimetría Con Maxsea
    Prefiero un mal día de pesca que un buen día de trabajo
      No tienes que cortar ningún cable.
      Olvídate del cable del transductor y ni se te ocurra cortar este cable....
      Céntrate en el cable de alimentación de la sonda y este cable creo (mi ploter- sonda es diferente) que internamente esta formado por 8 cables de diferentes colores. En el esquema que has puesto serian wht (blanco), BLU(azul), YEL (Amarillo), GRN ( Verde)......
      WHT.............TD-A (Transmitir +)
      BLU..............TD-B (transmitir -)
      Si queremos que la sonda transmita datos ( profundidad, temperatura del agua, velocidad de la corredera, posición (podemos tener el gps conectado con la sonda y ahora queremos mandarlo al pc.).....) utilizaremos estos dos cables..
      YEL............. RD-A (receptor +)
      GRN.............RD-B ( receptor-)
      La sonda puede recibir datos de otros periféricos...(GPS externo, en tu caso seria Garmin con conexión nmea0183). En este caso los cables del Garmin serian de T (transmisor).
        Respuesta: Batimetría Con Maxsea
        Hay que buscar los transmisores de nma183 de la sonda y ellos conectarlos al pc. Entiendo que en mi caso 3 y 8.
        Editado por última vez por nere ametsa; 09/12/2019, 23:17:40.
        • #34
          Re: Respuesta: Batimetría Con Maxsea
          Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
          Cables Tansmisores de la sonda FCV 627 WHT (blanco +) y BLU (azul -).
          Mi TZ se conecta mediante el puerto USB mediante el cable USB mnea 0183.
          Lo que no se,es si se puede conectar la V12 mediante el puerto USB .
          • #35
            Yo no tengo furuno por eso puse los pines de la mía . Entonces dependiendo de la versión del maxsea puede ir por usb o por rds 232?
            • #36
              Si no buscaré donde comprar el TimeZero no sé si habrá diferencia en cuanto a precio, requerimientos del pc de uno o otro.
              • #37
                No sé cuál será tu sonda pero la mía tiene salidas similares a esa. Ya no recuerdo si era la de seis pines o la de ocho (puedo comprobarlo si quieres) tenía un esquema en aquel momento pero como dudaba me puse en contacto con el distribuidor del equipo y me dieron la solución sin mayor problema. He estado buscando pero no lo encuentro pero creo recordar que eran (en mi caso) el 2 del equipo al 2 del puerto serie y el 3 al 5 pero si tienes paciencia puedo comprobarlo en el equipo.
                • #38
                  Te lo agradecería mucho, la sonda es un JMC v-6202 es bastante vieja Pero creo que puede valer de momento para sacar datos de profundidades y demás. Por otro lado , con que versión de maxsea trabajas?
                  • #39
                    Es la 10.3.1.2 o algo así. No recuerdo el orden exacto. 10 fijo los otros me bailan ahora pero te confirmaré todo.
