Que ferreton comprar
  • En Fondeo Que ferreton comprar
    Muy buenas y vaya una rona para la cocurrencia, Que peso usariais para fondear en una profundidad de entre 40 y 70 metros, una embarcacion de 8 metros y unos 2500 kg?
    Re: Que ferreton comprar
    Un rezon.
    Un ramal de cadena, engrilletado en las uñas y con una filástica en la argolla de la caña que haga de fusible.
    Peso, poco.
    Subirlo con cabrestante o a mano, no tiene que ser una eternidad ni a la vez condenarte los riñones. Dependiendo de la opción elegida.
    Los expertos te aconsejaran......
      Un rezon.
      Peso, poco.
      Eso lo tengo claro, para subirlo puedo usar el molinillo o una boya.
        Un rezón de 8 kilos, una cadena de 8 metros de 8 milímetros. En tu caso todo son ochos excepto la longitud del cabo de fondeo que necesitarás una troca de al menos 100 metros de polipropileno de 10 o 12 milímetros.
          No iba muy descaminado, vo a pibar lo peor que me puede pasar es qur no lo consiga recuperar.
            Un ancla no es efectiva en funcion a su peso, sino por su diseño..
            Editado por última vez por trabañarru; 04/02/2020, 15:18:38.
              Eso lo se, por estos lares se una un rezon o ferreton con las varillas que aguanten el barco con la mar en calma y sin viento, pero que se puedan enderezar tirando con el propi barco en caso de enrocar, no estoy hablando de un fondeo como para irse a dormir.
                Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
                mar en calma y sin viento te agarra cuanquier cosa
                y para irse a dormir, tienes otra??
                  Normalmente no duermo en el barco y si lo hago lo hago en bastante menos sonda con el fondeo adecuado, qie por supuesto llevo, el tema es que hasta ahora siempre he pescado con el barco a la deriva y quiero probar fondeado., la teoria de levantar el fondeo a esas profundidades me la se, pero falta probarlo.
                  Editado por última vez por xicu50; 04/02/2020, 21:46:05.
                    Pues hasta ver si te va bien o no este tipo de pesca, larga el que tienes, una barbeta en condiciones para que se suelte si esta enrocada y avante!!
                      Al menos cien metros, pero en 70 metros de fondo creo mejor estaría con 150 o 200 para que la cadena pueda ir mas al fondo y reforzar el agarre del rezón. Con 100 está casi vertical el cabo
                      Di que si es para pescar no hay problema por que garree el ancla, claro. Por que si fuese "para dormir" como dice el cofrade, entonces en 70 de fondo recomendaría mas que 200, 300
                      Y si el fondo es de arena, entonces esos rezones de uñas o de varillas no agarran ni un pelo, hay que ir a las danforth o C.Q.R tipo arado.
                      Y en 70 metros, con boya por supuesto, o molinete. Ocho kilos de ancla, otros ocho o nueve de cadena, a ver quien los sube a base de riñones, si no esta de buen año...
                        Admitido pulpo como compañía para el cine
                        Supongo que para pescar la intención será fondear sobre piedra, y para eso rezón de varillas. Precisamente anteayer he quitado de la proa la de cucharas para arena y he puesto la de varillas. También es cierto que cualquier ancla con culogancho y fusible en el arganeo sirve sabiendo armarla.
                        La longitud del cabo........de acuerdo a medias. Si no hay viento le aguanta con 100 Mt y si hay viento no creo que salga a la mar.
                        Se pueden escribir ríos de tinta sobre este tema como de tantos otros, por ejemplo le estoy recomendando cabo de polipropileno sabiendo como sé que el nylon es mucho mejor por cuanto que aguanta el doble y su densidad es superior a la del agua de mar por lo que tiende a hundirse y formar una catenaria hacia abajo que ayuda mucho en el fondeo sumado a esto que el nylon es siempre multifilamento y en consecuencia absorbe mucha agua.
                        Sin embargo el polipropileno flota y usándola para fondear la catenaria es ascendente(no muy bueno para el fondeo) y si a esto sumamos que el polipropileno puede ser monofilamento e incluso rafia apenas absorbe agua y esto ayuda mucho a la hora de halarlo.
                        Dado que es para pescar le sirve el poli.... que además de aguantar la mitad a menas iguales también cuesta la mitad.
                        Por cierto, el peso de un acero de 8 kilos sumergido en agua de mar no llega a 7 kilos.
                        Ah, se me olvidaba, la suma del cabo mas la cadena son 108 metros
                        Editado por última vez por TXELFI; 06/02/2020, 10:28:58.
                          En nuestro barco preparamos el fondeo para poder anclar en las Kalas. 200m mas o menos. Un poco en contra de lo que nos decían elegimos un cabo agradable a las manos y pensando en que un cabo tan largo haría mucho tiro con la corriente bajamos la sección un poco. Creo recordar que pusimos cabo de 8mm dos rollos de 200m unidos con un eslabón tenia mas resistencia de la necesaria y así también ocupaba poco. Sobre el ancla cadena andamos mas o menos como dice Txelfi, planteando que el ancla tiene que trabajar tumbada arrastrada desde la cadena.
                          Contestando a Alfon no tiene nada que ver que se te escape el barco durmiendo o buceando a que se te escape pescando. Pero si estas pescando entre otros barcos, se te escapa el tuyo y vas encima de otros fastidiando su fondeo la cara que se me quedaría pidiendo perdón a todo correr intentando arreglar aquello. Puede que te digan cualquier cosa y con razón.
                          Para mi gusto y aunque duela la espalda es mejor pasarse que andar justo con el ancla-cadena.
                          Otra opinión sin mas
                            En mi opinión y experiencia las anclas de varillas, si les sueldas unos triangulos también agarran en fondos de fango, arena o cascajo.
                            Yo le metería cabo de 3 cordones y 10 mm. Y para un barco de 2500 kilos varilla de 10
                              Pues yo se de algunos muy aficionados a pescar rayas que fondean en arena...
                              Lo de siete kilos vale, aunque con grilletes y demás algo mas ya subirá, pero si los van a subir flojos como yo van a parecer catorce (y otros catorce de cadena )
                              En lo de los 108 metros nada que objetar, así es, salvo que a ti no hay manera de sisarte nada, joe
                              Originalmente publicado por okarantza Ver Mensaje
                              Ah, pues eso si, si garreas y la lías con los aparejos de los demás te van a llamar de todo menos bonito
                              Y que sea agradable de manejar también cuenta, el polipropileno no lo es.
                              Y sobre lo de ocho mm también de acuerdo, vale para aguantar (pescando) un barco de dos o tres toneladas, mas con cuatrocientos metros largados que siempre amortiguan algo el golpe de mar, ya que como dice Mr Atún si hace viento o hay mala mar no sales a pescar. Y como tu señalas, ocupa mucho menos si vas a meter cientos de metros de linea de fondeo. Si el fondeo es "para dormir" desde luego diez y mejor aun doce o mas.
                              No se me olvidará nunca cuando fondeamos con un buen cabo nuevo de doce a una argolla de inox de la boya en el agua en Corcubión, a ultima hora de la tarde, con un velerito de ocho metros y a la madrugada al soltar amarra para seguir viaje el cabo estaba a puntito de romper el ultimo cordón. La corriente era de aúpa y tuvo que ser el motivo, porque la argolla estaba limpia. Pero nos quedamos blancos al ver aquello, por poco nos despertamos de muy mala manera contra el farallón de roca.
                              Pero bueno, en este tema sobre todo, pero como en todos
