Garmin 421s
  • En Fondeo Garmin 421s
    Hola cofrades. Birras para todos.
    Compré una Ocqueteau 585 de segunda mano, con un fueraborda de 100 cv, que trae una sonda Garmin 421 s, con un transductor popero. Estoy leyendo de todo para aprender a manejarla. El caso es que las veces que he salido a pescar, no la he utilizado en absoluto, porque con esta luminosidad del sol de Almería, la pantalla no se ve nada, prácticamente. El caso es que el otro día me quedé pescando un rato después de anochecer y, sorpresa, la pantalla de noche se ve estupendamente, incluso los peces aparecen dibujados como en una peli de dibujos animados.
    Para mejorar esta situación, tengo varias consultas que haceros. La primera es si a través del menú, hay modo de averiguar qué tipo y modelo de transductor llevo. El motivo es que en la bahía de Almería, a poco de alejarte de la costa, ya están los 100, los 150 e incluso los 200 mts de profundidad. Y he leído que la mayoría de transductores funcionan bien hasta los 100 mts.
    Y lo más importante es cómo puedo ver mejor la pantalla de día. Llamé a Garmin para preguntar si había algún modo de poder ver la pantalla en una tablet u ordenador portátil, y me dijeron que en los modelos nuevos si, pero en el 421s, no había manera de hacerlo.
    ¿Se os ocurre alguna solución?
    Re: Garmin 421s
    Prueba a recortar una visera con algún separador (de carpetas) de plástico o con un cartón pluma y pónsela. Barato y si no funciona, no pierdes nada.
    https://www.hugorodriguez.com/cursos/viseras_01.htm
      Re: Garmin 421s
      Probaré esta sugerencia. Pero lo ideal sería encontrar algún método para pasar la imagen de la pantalla a un portátil.
        Garmin 421s
        En el botón de encendido...se puede regular la luminosidad
        Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
          Re: Garmin 421s
          Originalmente publicado por eljobito Ver Mensaje
          Yo tengo ese GPS y solo tiene salidas por protocolo NMEA 0183 y NMEA 2000. Puede transferir datos de posición a otros dispositivos y recibir datos desde otros dispositivos, pero entre estos datos no están contemplados los datos de la imagen en pantalla ni de la carta. Otra cosa sería que tengas un portátil que tenga su propia cartografía y le traslades los datos GPS desde el Garmin, pero no sé si los datos de la sonda se transferirían al portátil.
            Garmin 421s
            Pulsalo y sueltalo para ajustar la luminosidad
              Garmin 421s
              Yo tuve un 521S y la pantalla con sol se veía perfecta
                Re: Garmin 421s
                Gracias. Probaré estas sugerencias. No sabía lo de la regulación de la luminosidad.
                  Re: Garmin 421s
                  Lo que te dice Javino, dale más intensidad a la pantalla y resuelto, está mal configurada para las condiciones de luminosidad en la que la usas.
                    Re: Garmin 421s
                    De acuerdo. Cuando vaya al barco ya os contaré. Por cierto, sabéis cómo puedo averiguar el modelo de transductor que llevo? Quizá pueda verse en alguna parte del menú.
                      Respuesta: Garmin 421s
                      Si es de popa será el típico 50/200 de 500w , pon una foto de él y sales de dudas. Si vas a pescar a mucho fondo va muy justita
                        Re: Respuesta: Garmin 421s
                        Creo que al ser la "s"puede llevar pasacascos de 1000w pero aún así es floja como mucho 250m y de ver pescado nanay
                          Respuesta: Re: Respuesta: Garmin 421s
                          La S quiere decir que lleva sonda incorporada además de GPS.
                          Estaba el 421 y era solo GPS
                            Re: Respuesta: Re: Respuesta: Garmin 421s
                            Originalmente publicado por Pakolorca Ver Mensaje
                            Eso mismo, y la potencia maxima a la que pueden emitir son 500 W rms
                              Efectivamente eran las acabadas en 5 como la 545 que me trajo mi hermano de usa las que se podía poner traductor de 1000w y aún así para los cantiles era muy justa.
