Plataforma de baño , pros y contras
  • Plataforma de baño , pros y contras
    Hola a todos.
    Llevo mucho tiempo sin participar . Vendí la cap camarat de 7 metros hace tres años y desde entonces me he quedado en tierra.
    Ahora estoy pensando en volver y me estoy fijando en la merry fisher 695.
    Mi duda son las plataformas de baño. ¿Molestan mucho para sacar un atun a la cacea? la verdad que se ven gigantes.
    ¿Y el motor fueraborda?¿molesta mucho?
    Si tenéis algun comentario os lo agradezco.
    Re: Plataforma de baño , pros y contras
    la plataforma de baño, a mi no me estorba para meter pescados, puedes verlo en cualquiera de mis videos de bonito ( en mi firma esta el acceso a mi canal)
    En cambio, motor de un FB si que estorba en la popa..
      Hola Traba.
      Tus videos los veo mucho , siempre le doy a LIKE !!
      Me parece que las plataformas de los nuevos modelos de Jeanneau son el doble de largos que la plataforma de tu ocqueteau. Creo que el pescado se va a quedar muy lejos.
      Por otra parte en USA pescan mucho con fueraborda ,¿lo meteran por el costado ?
        Al final es como te acostumbras, con plataformas he visto a gente hacer cada cosa mas rara que la host..., Hay hasts gente que se sube a ellas y ganchean los pescados asi, y lo suben a la red jaja.
        Si es larga hay que traer el pescado al costado, no queda otra.
        El motor del fb pienso que tiene qie estorbar mucho en popa, a mi las cubiertas me gustan despejadas, y ese bulyo en la midma linea de crugia, no lo veo
          En la cap camarat tenía fueraborda , y para coger unos verdeles y alguna lubineta no me importaba. Pero si me paso a una cabinada quiero hacer alguna salida al atun .
          Lo de subirse a la plataforma de baño , si voy solo , me parece una temeridad .Basta que de cada 500 veces que subas te caigas una ...
          Igual hay que llevar el pescado a una banda o no se , porque con o sin plataforma la helice de la fueraborda es un engorro.
          De todas maneras ya , cada vez se fabrican menos intraborda . De hecho los de ocqueteau han tenido problemas , ahora siguen con el negocio unos pocos pero con el modelo Ostrea únicamente .
          El tema es que a la familia le gusta el solarium de la MF, sino me iría a una rodman 747 o 800 de segunda mano o similar , en fin ...
            Los constructores de embarcaciones se pasaron a los barcos FB porque salen mucho mas economicos, sacan cascos de planeo como churros, montan en popa una FB, y barco vendido.
            LOs cascos de los barcos intraborda cuestan mas fabricar, bases de motor, bocina embrague, tomas de agua, etc.
            El fb tiene sus pros y sus contras, yo no los quiero, n ando en la mar corriendo y el mantenimiento lo hago yo, para andar mucho, el mantenimiento de un fb sale mucho mas caro que el de un intra borda al que le puedes hacer todo tu mismo, mi barco tiene 2200h y no entro un mecanico a bordo, amigos mios llaman al servicio técnico cada 100h cuando les empieza a pitar la alarma, y 100h uno que anda a pesca de altura, lo hace en seis salidas..
            Oqueteau tengo yo, son unos cascos muy bien construidos y la prueba de ello es que no veras muchos en el mercado de segunda mano, todo lo que veas que abunda en el mercado de segunda mano nautico ( barcos, marcas de sondas, etc) es porque no salió tan bueno.
              Estoy deacuerdo . Cuando se dice que algo es mejor hay que preguntarse ¿mejor para quien?
              Tuve una olaciregi con un sole 38 cv , que le echaba gasoil una vez al año y yo mismo le hacía todo. Ya se lo que dices.
                Yo tuve esta, con un sole de 30cv, y anteriormente en el 86 una garin, la primera que entro al puerto viejo de Getaria.
                  ..y por añadir. El motor intraborda (con eje) el peso suele estar mas centrado y mucho mas abajo y por tanto un barco mas equilibrado .Es el caso de las Merry Fisher anteriores que andaban muy bien con mar.
                  Editado por última vez por pil pil; 04/02/2021, 19:07:09.
                    Respuesta: Plataforma de baño , pros y contras
                    Cada tipo de barco tiene sus pros y sus contras, eje mucho mejor navegar con mala mar, bañera despejada , menor consumo....FB mayor rapidez , menos olores y casco sin agujeros, muy importante esto último para mí, no falla el año a bonitos que se va algún eje a pique o llega a tierra de milagro a remolque...respecto al mantenimiento es similar en ambos, igual de sencillo o de complicado según los conocimientos del dueño. Por otro lado, el FB para cacear bonitos pues es bastante más incómodo que el eje, hay que trabajar el pescado para sacarlo por la banda y separarlo lo más posible de la hélice , yo ando solo caña en una mano y gancho en otra y sin problemas pero hay que andar hábil
                      Hola Rufo .
                      A mi el mantenimiento del fueraborda me parece bastante más complicado o delicado . Bujías , cables , falta de espacio para trabajar ...
                      ¿en tú caso , haces tú el mantenimiento?¿como aprendiste?
                        Si, lo hago yo pero bueno en mi caso he estudiado automoción así que me es sencillo pero vamos que cualquiera que se desenvuelva un poco entre llaves y tenga nociones mínimas puede hacerlo, ahora el que no sepa nada de mecánica ni haya cogido una llave nunca pues mejor que no toque nada , pero ni FB ni eje. Mantenimiento de mi FB 90cv:
                        100h- aceite y filtro> 27e
                        Una vez al año en la varada aceite de la cola 80w90 > 6e
                        Cada 4 años cambio de bujías >28e cambio de rodete bomba de agua >20e cambio de filtro decantador gasolina 20e.
                        Los ánodos en mi caso no se gastan en exceso, tengo dos juegos, quito uno y pongo el otro, se cepilla con la esmeril el juego retirado y para el año que viene
                        Más o menos así lo hago yo, lo más complicado sería cambiar los ánodos que en mi caso hay que quitar el colector de admisión con todos los carburadores y demás. A día de hoy habrá en Youtube cientos de manuales para hacer cada cosa, si se tiene interés y se es mínimamente manitas cualquiera puede hacerlo, si hay que pagar a una náutica pues pon un 0 detrás de los precios que he puesto ...no andará lejos la cosa
                          Si no es abusar te hago 4 preguntas.
                          -¿Al termostato hay que hacerle algo ?
                          - Hay que engrasar las roscas de los tornillos para que no se agarroten ? ¿ y la de las bujias?
                          -A la bomba de gasolina , bomba de aceite ¿hay que hacerle algo?
                          - en el trim ¿ que hay que hacer? ¿ cambiar aceite , engrasar Exteriormente?
                          -¿ le metes el ordenador de alguna manera?
                            Muy bien me parece que cada uno se haga el mantenimiento de su barco, evitas un monton de dinero y de paso conoces el motor.
                            AQui ultimamente han traido cantidad de fuerabordas la gente se ha pasado de las txipirineras a las open, al igual que hace 30 años cambiaramos madera por fibra, hoy se cambia casco de planeo por el de desplazamiento.
                            He visto eso, es una realidad innegable, pero lo que no me cuadra, al menos aqui, es el auto mantenimiento, muy pocos ( creo que solo hay uno) se atreven a ello, la mayoria les hace falta conectar al oredenador hasta para acceder a las funciones mas basicas horas de motor, reseteos y demás y acuden a servicios técnicos de marinas deportivas dedicadas a barcos de ocio, en los que los precios en comparación a talleres que se dedican a pesqueros ( diesel) están muy inflados.
                            Tengo gente de muy muy cerca, una revisión estándar de 100h ( la del año) ronda los 250€, entre una cosa y otra ( trabajo de esto, y ahorrar 30€ de cinq, puede traer a la larga problemas de 100 veces eso) y 100h `para uno que ande mucho ( aqui son 8 salidas a bonitos) , se hacen en 3meses y según donde, los cambios de aceites de cola y demás, hay que hacer en seco, no te dejan en el puerto
                            Los inconvenientes suman también que resulta muy atado el tener que gestionar a la vez mecánico y varadero, ya sabemos como andan esos dos sectores en temporada alta, a un FB siempre estas pendiente de los demás ( dias he visto yo barcos en varaderos) , mientras a uno intraborda, el mantenimiento le haces como hacías a la txipironera, en el agua, y cuando quieras, eso también hay que tener en cuanta.
                            A las 100H ( que no es nada) empieza a pitar el motor, y el cambio de aceite y filtro no vale ni de lejos, lo que se indica arriba ( he visto facturas de ciento y muchos euros), y el anual, te cambian TODO, estén como estén las cosas y cada consumible que pasa por manos de un "mecanico" náutico, se multiplica mínimo por el 30% ...y en algunos casos mas.
                            Antes de nada, entérate bien como esta la cosa en tu zona, que lo que cuentan arriba, sera una excepcion como para enmarcar!
                            Editado por última vez por trabañarru; 05/02/2021, 09:04:23.
                              Mi zona está muy cerca de la tuya, yo estoy en Orio.
                              Lo que comentas también es la visión que tengo yo , pero también es verdad que la tendencia de los fueraborda ha venido para quedarse .
                              Igual tenemos que ir aprendiendo a meterle un ordenador y hacerles el mantenimiento .
                              Un chico de mi trabajo se descargo un software para meterle el ordenador a su coche ...
                              No se , la vida es larga .
