Duda con excitadores
  • Duda con excitadores
    Hola a todos! Este año va a ser el primero que intente sacar bacoretas gordas a currican, y después de ver varios vídeos me surgen dudas.
    Mi barca tiene 2 metros de manga y llevo en la regala dos cañeros de inox de los que puedes ponerlos hacia fuera para curricar, la idea es gastar dos cañas que tengo más o menos resistentes de 2.10 que gasto para jigging (accion 100-200) con eso supongo que saldrá cualquier bacoreta que pueda picar sin problemas.
    La idea es poner dos halco láser de 160 y 140mm y tengo duda de si instalar un cañero en medio de la embarcación para poner una caña al centro con excitador y plumas.
    Que opináis o que me recomendáis dado el tamaño de mi embarcación? Es una 4.5 metros con 2.01 de manga sin tangones ni nada
    Re: Duda con excitadores
    Originalmente publicado por Josenrg Ver Mensaje
    Perfectamente puedes poner una caña corta en el centro de la popa
      La del centro con el excitador y plumas más corta??
      La idea es poner las de los lados con las rapalas a unos 50 metros una y 70 metros la otra más o menos
        Respuesta: Re: Duda con excitadores
        Puedes tener las dos opciones con la del medio más corta(que en los giros pasen las laterales por encima pero ojo que los halcos muerden agua y calan bastante)o la del medio más retrasada y que sea está la que pasa por encima.
          Re: Respuesta: Re: Duda con excitadores
          La idea es poner las dos halco en los laterales y solo una con plumas en el centro
            Pero si haces así te ocurrirá como te dice sagu. Los halco se sumergen y las plumas con excitador por delante nadan en superficie y se te liarían en los giros.
            Para que te funcione correcto puedes poner una caña larga vertical en el centro de la popa con las plumas o pulpos a 50 Mt de la popa y las 2 cañas laterales en posición horizontal con halcos a 25 Mt.
            Los largos tienen que ir altos y los cortos bajos para que en los cambios de rumbo los cortos pasen por debajo de los largos sin liarse.
              Si, Justo eso tenía pensado, los halco a 50 y 70 metros o 40 y 60 o algo así, y las plumas al centro con el excitador a unos 20 metros más lejos, 80 o 90 metros y por lo que tengo entendido, siempre hay que girar hacia el señuelo que lleves más lejos, en este caso el señuelo hundido (halco) más largo de los dos
                Para bacoretas yo ya no pongo pez artificial
                Los púlpitos yamashita son los reyes
                Todos con excitador
                Pones las cañas escalonadas y giras siempre del lado de la más larga
                Y no tienes problemas de enredos
                Tengo una embarcación similar
                  Originalmente publicado por JOSEDECORA171 Ver Mensaje
                  Todos con excitador
                  Sueles poner el simple o el doble? Yo nunca he usado y no se cual es aconsejable, tampoco sé cuál coger ya que he visto que ya variedad de tamaños en los de yamashita, que por cierto valen una pasta jajaja ya podría haber algo parecido pero en plan económico
                    Los hart son una copia y valen la mitad
                    Pero no se lo que durarán…
                    Por mi zona de pesca( Cullera, tabernes,perelló) en valencia los que más me pescan son los blancos
                    Meto de los tres tipos que hay ….por variar
                    Simple ( blanco) , dobles ( uno blanco y otro azul) y uno grande de pluma
                    Y los más cercanos sobre 20 m de la popa los más pescadores
                    Los suelo comprar en game fhiser
                    Son los que mejor precio tienen
                    Espero haberte ayudado
                    Ya nos cuentas resultados
                      Efectivamente, los hart son muy similares y funcionan igual de bien por mucho menos precio. En verano los tunidos de minitalla entran mas pegados al barco, en la misma estela. Cuando son mas grandes, a mi por lo menos, nunca me ha funcionado esa distancia. Los pesco con los señuelos/pulpitos a muchisima mas distancia.
                        Sigue siendo mucho dinero comprar unos pulpos ya montados cuando por ese dinero te los confeccionas tu igual de efectivos y en cantidad.
                          Está claro, pero en este caso si hay alguno que sea más económico que los yamashita y funcione bien prefiero comprarlo.
                          Por ejemplo quería hacer sabiki casero y tengo las plumitas hechas por lo que me han quedado muy muy bien pero me pongo a hacer la traca y no se que nudo hacer y de los que veo por ahí ninguno me gusta, así que hay cosas que casi mejor comprar hechas
                          Además que con un par de pulpitos me sobra y si encima sacan pescado y valen 20€ pero me sacan algún pez, bien pagados estan
                            Esos famosos pulpitos que has mencionado no son un timo pero casi, por que cobran la mano de obra de montarlos a precio de cirujano.
                            Te puedes comprar los pulpos iguales plateados con raya roja por la décima parte del precio, metes uno dentro de otro con plomo de oliva de 15 gramos dentro de la cabeza, un anzuelo doble de curri inox asari nº 2, cuatro brazas de mono de 0,80 y a pescar. Todo te sale la cuarta parte de lo que habéis puesto ahí.
                            Otra cosa, esos pulpos son buenos para pescar en los aparejos más largos y con sol. En los intermedios y sobre todo en los cortos pescan muy poco, los hay mucho mejores.
                              Ojo, no se donde pescas ni la normativa que hay en tu zona, pero por poner un ejemplo, En la Comunidad Valenciana:
                              .- Solo se pueden llevar dos lineas por persona.
                              .- Un maximo de 6 anzuelos por persona.
                              .- Cojer un maximo de 5 kilos + una pieza por persona.
                              .- Un maximo de 25 kilos por barco.
                              Por supuesto cuidado con las tallas minimas y sobre todo con confundir Bacoretas con alevines de Atun Rojo porque como te pillen con un Rojo, te meten un paquete que te quitan las ganas de pescar para siempre.
                              Ademas, si llevas mas de dos lineas, en caso de picada se puede liar el enredo del fin del mundo en cuanto un bicho se cruce, y si pican varias a la vez el lio esta servido.
                              Yo he llegado a la conclusion de que no vale la pena, no se pesca mas y es un follon para todo, sobre todo en caso de giros, tener que recojer rapido si alguien va a pasar por encima de las lineas, etc etc.
                              Yo para Bacoreta, Bonito y Melva de temporada (Septiembre, Octubre, Noviembre), , uso pulpitos de fabricacion casera con ó sin excitadores dependiendo de las condiciones y si hay pescado, funcionan perfectamente. Una linea a escasos 30 metros y la otra a unos 50-60 con velocidades desde los 4 a los 6 nudos.
                              Para las bacoretas grandes de final de primavera señuelos especificos como los Daiwa Tournament Minnow Shiner SL-F 170 que aguantan perfectamente bichos de mas de 10 kilos. Tengo los Halco láser pero no pescan tanto.
                              Editado por última vez por markuay; 24/03/2022, 19:22:39.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
