Duda con excitadores
    Re: Duda con excitadores
    Ojo, no se donde pescas ni la normativa que hay en tu zona, pero por poner un ejemplo, En la Comunidad Valenciana:
    .- Solo se pueden llevar dos lineas por persona.
    .- Un maximo de 6 anzuelos por persona.
    .- Cojer un maximo de 5 kilos + una pieza por persona.
    .- Un maximo de 25 kilos por barco.
    Por supuesto cuidado con las tallas minimas y sobre todo con confundir Bacoretas con alevines de Atun Rojo porque como te pillen con un Rojo, te meten un paquete que te quitan las ganas de pescar para siempre.
    Ademas, si llevas mas de dos lineas, en caso de picada se puede liar el enredo del fin del mundo en cuanto un bicho se cruce, y si pican varias a la vez el lio esta servido.
    Yo he llegado a la conclusion de que no vale la pena, no se pesca mas y es un follon para todo, sobre todo en caso de giros, tener que recojer rapido si alguien va a pasar por encima de las lineas, etc etc.
    Yo para Bacoreta, Bonito y Melva de temporada (Septiembre, Octubre, Noviembre), , uso pulpitos de fabricacion casera con ó sin excitadores dependiendo de las condiciones y si hay pescado, funcionan perfectamente. Una linea a escasos 30 metros y la otra a unos 50-60 con velocidades desde los 4 a los 6 nudos.
    Para las bacoretas grandes de final de primavera señuelos especificos como los Daiwa Tournament Minnow Shiner SL-F 170 que aguantan perfectamente bichos de mas de 10 kilos. Tengo los Halco láser pero no pescan tanto.
    Muchas gracias! Lo que nombras de las cañas no es problema porque siempre vamos dos, y las especies las conozco, hemos soltado ya varios atuncitos rojos.
    Respecto a las líneas pues el poner 3 es porque pensaba poner dos hundidos y uno por arriba por lo que sería complicado liar aunque piquen, más o menos sería como llevar solo dos ya que cada una va a una altura.
    La idea de todo esto es para las bacoretas de final de primavera como dices, y el único que conozco y pesca siempre lleva halco y me dice que es lo que más le pesca, y pone un pulpito también por llamar la atención, yo nunca he pescado con pulpitos pero quizás sea mejor poner dos pulpitos y un señuelo hundido, la verdad es que no tengo ni idea.
    Siempre he ido a por los peques y eso sale en mi zona muy bien con señuelos hundidos de 8-10cm y unas plumitas, con eso sacamos bastantes de 1-2kg pero para cosas más grandes ni idea
      Yo llevo a mi padre de grumete siempre y meto tres líneas sin problemas legales
      Al final es probar y probar
      Los peces son caprichosos y no pican siempre de la misma forma
      El mar
      La embarcación
      De popa o proa al sol
      La velocidad
      Las distancias
      La profundidad
      Mi experiencia es que con excitador y púlpitos sin plomar saco júreles,caballas,llampugas,anyovas y bacoretas
      Con rápalas y alco sorcerer solo he sacado un espetón y una bacoreta pequeña en 2 años
      Pero sigo probando
      Suerte y cuéntanos
        Originalmente publicado por JOSEDECORA171 Ver Mensaje
        El mar
        La embarcación
        La velocidad
        Las distancias
        La profundidad
        Pero sigo probando
        Suerte y cuéntanos
        Por valencia con señuelos duros tipo yozuri Cristal minnow que son los que siempre gasto en 7 a 10cm saco lo mismo, bacoretas, algún atuncito, llampugas y júreles, pero nunca he ido a por cosas más grandes que en este caso serían bacoretas grandes, pensaba que lo mejor eran los halco que profundizan pero por lo que veo se usa más el excitador como pulpito
          Ahora cuando acabe el diluvio que tenemos en valencia vendrá el calorcito
          Y ya se puede empezar a curricar casi todo el rato
          Busca agua clara a partir de 20 metros y mejor con sol
          Ya sabes que los depredadores cazan con la vista
          Y por si no hay nada siempre cañas de pescar al fondo para no irte de vacio
            Si, es Justo lo que hago, suelo irme de 18 a 50 metros, normalmente a 25-40 es donde más saco, pero si no hay nada pues suelo irme un poco más para dentro
            Por cierto desde el excitador hasta el pulpito cuantos metros de fluocarbono pongo?
              Originalmente publicado por Josenrg Ver Mensaje
              Para pescado mas grande yo monto aparejos simples, o pluma o señuelo, pero no suelo poner mas de una muestra. Al final cuando mas nudos mas posibilidades de partir, y no es dificil que entre un ejemplar a cada señuelo y se compliquen mas las cosas. Por no hablar que alguna vez entre las bacoretas hay ejemplares de los que no podemos pescar de tallas ya considerables y te hacen sacar el 100x100 del equipo.
                Sobre todo en Junio-Julio suelen deambular por el golfo de Valencia ejemplares adultos de Bacoreta muy grandes que suelen superar los 9 ó 10 kilos.
                Esos bichos atacan con mucha potencia y si no es un señuelo adecuado seguramente lo reventará, arrancará los arraigos, doblara los anzuelos, etc.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Soy consciente, llevo equipos adecuados, los halco láser están hechos para eso y además yo les pongo triples owner st 66 que son súper reforzados, y los carretes con líneas de 50 libras así que aunque pique una de 14kg no hay problema
                  Editado por última vez por Josenrg; 26/03/2022, 10:55:28.
