Pescar Con Mucha Deriva
  • Pescar Con Mucha Deriva
    Hola cofrades
    Quería pediros consejo para poder pescar a fondo cuando hay bastante deriva
    Hoy mismo en profundidades de 25 a 35 metros hasta con un plomo de 125gr se me iba el aparejo a Ibiza
    Y estaba por Cullera-tabernes
    La barca a la deriva
    Re: Pescar Con Mucha Deriva
    utiliza un ancla de capa
      Hola, si vas a comprar el ancla de capa para pesca, te recomiendo la compres para el doble de eslora del barco que tengas, yo tengo un barco 6,40 y tengo una para un 12 metros.
        Yo tiro una piedra por el costado amarrado a la baranda y que vaya garreando. A veces la dejo a 5 brazas del bote depende la zona.
          O pones dos cubos amarrados en cada lado de popa.(solución ancla de capa low cost).
          Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
            También las bolsas de rafia enormes como por ejemplo las del ikea van bien para este menester.
            Y si atas un cabo por el final del ancla de capa (o de la bolsa) para sacarlo del agua te es mucho más fácil ya que eliminas la resistencia que ejerce el agua.
              Pues muchas gracias
              Como no es muy cara me decanto por el ancla de capa para una eslora superior
              Ya os contaré como me apaño
                Una saca de runa de metro cúbico cumple perfectamente como ancla de capa
                  Originalmente publicado por JOSEDECORA171 Ver Mensaje
                  Pues muchas gracias
                  Buena opción, por el precio compra una y déjate de historias 😂 . Lo de los cubos lo veo más para hacer curricán si el barco a ralentí se oasa de la velocidad deseada.
                    No es lo mismo deriva que abatimiento. La deriva es corriente y el abatimiento desplazamiento por acción del viento.
                    La deriva, salvo que la corriente sea diferente en superficie que en profundidad, no se soluciona con anclas de capa y pesos. Todo se seguirá moviendo a la misma velocidad que la velocidad de la corriente.
                    “La niebla se levanta y entonces sueltas amarras.
                    Haces sonar la sirena y saludas al hijo del farero de la Isla Thacher.
                    Luego aparecen las aves. Las gaviotas de espalda negra, las gaviotas argénteas, los pelícanos.
                    Sale el sol y navegas rumbo al norte. Navegas a toda maquina. Los chicos faenan y tú estás al mando.
                    Eres patrón de un maldito barco de pesca.
                    ¿Hay algo mejor en el mundo?»
                      Respuesta: Re: Pescar Con Mucha Deriva
                      Originalmente publicado por MONTY Ver Mensaje
                      Pues no,no hay nada mejor
                        En esos casos yo pongo más plomo y me olvido de anclas de capa y historias
                          Sí, tienes razón, pero en mi caso al pescar con una semirrigida con tan poca obra viva lo que más se nota es la acción del viento, y al menos a mi el ancla de capa me ha solucionado el problema siempre que se ha dado.
                            Originalmente publicado por Josenrg Ver Mensaje
                            Eso te sirve para que la linea se mantenga más vertical pero no para mantenerte en la piedra.
                              Como dice Monty, son cosas diferentes, el cofrade Josedecora plantea que el plomo se le sube y para combatir esto lo que tiene que hacer es poner más plomo, por mucho que frene el barco la corriente será la misma por lo que el plomo se le seguirá levantando, independientemente de la fuerza del viento. Por mi zona, a veces se utilizan plomos de hasta un kilo estando obligados a dejar las cañas y utilizar aparejos de mano, aquí lo dejo.
