Pescar Con Mucha Deriva
    Re: Pescar Con Mucha Deriva
    Originalmente publicado por buratatxo Ver Mensaje
    Eso te sirve para que la linea se mantenga más vertical pero no para mantenerte en la piedra.
    No sabía que era para eso, entonces ni ancla de capa ni leches, un rezon es la única solución, no me veo con el ancla de capa poniéndola y quitándola cada 2 minutos para arrancar, volver a la piedra y volver a tirar el ancla, o eso o un motor eléctrico que te mantenga la posición marcada
    Pero lo que pones es que el aparejo se de va muy lejos, eso se soluciona con más plomo, con la barca a la deriva los días de corriente es imposible aguantar en la piedra a no ser que pongas el motor eléctrico
      Originalmente publicado por Josenrg Ver Mensaje
      Cuando hay corriente, yo aguanto el barco con el motor en marcha y dando alguna palada atrás o avante. O fondeado, todo depende a qué pesca vayas. Esta tarde por ejemplo fui a jigin y la brisilla de nordeste tire la piedra amarrada a a la barandilla. Lo que quería es correr menos al abatimiento del viento y lo que ize fue amarrarla en corto y que vaya farreando por el fondo. Total es arena y garma no iba a aver. La diferencia fue de correr 0,9-1,1 a correr 0’3-0,6
        Pues vaya
        Ya la tengo en casa
        Me haré un cachirulo para los nanos
        La probaré de todas formas para ver si frena la barca un poco en días de viento
          Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
          Como dice Monty, son cosas diferentes, el cofrade Josedecora plantea que el plomo se le sube y para combatir esto lo que tiene que hacer es poner más plomo, por mucho que frene el barco la corriente será la misma por lo que el plomo se le seguirá levantando, independientemente de la fuerza del viento. Por mi zona, a veces se utilizan plomos de hasta un kilo estando obligados a dejar las cañas y utilizar aparejos de mano, aquí lo dejo.
          Eso no es es así, cuando la barca se mueve por acción del viento arrastra la línea y hace que el plomo se levante y que no permanezca debajo de la barca en vertical, por poner un ejemplo algo exagerado, es como cuando haces curricán de fondo, cuanto más rápido vas más se eleva el señuelo, siempre que vaya a peso claro, diferente es si lleva babero que está diseñado para que profundice.
            Bueno, todo depende, tirar el ancla es muy buena opción, pero claro, depende de la profundidad a la que pesques ya no es viable, además aquí la posidonia está protegida por lo que no se puede tirar donde quieras. La mejor opción el motor de posicionamiento pero mi presupuesto no llega
              Tu mismo lo dices, cuando más rápido vas, más se eleva el señuelo y la única forma de compensar si quieres pescar a más velocidad es meter más plomo, tenga babero o no lo tenga.
              De cualquier forma insisto en que lo que dice José y es que el plomo se le levanta, no habla nada de querer mantenerse estático en un lugar determinado ni que exista mucho viento, de hecho, generalmente lo que influye en la pesca a la deriva es la corriente, el plomo al pesar menos que el barco pues resulta más afectado y la única forma de compensarlo es añadiendo lastre.
                Claro que la corriente afecta, lo único que yo digo es que el viento también y está claro que cuanto más peso más verticalidad, pero el ancla de capa también ayuda, entran en juego muchos factores, cada uno que valore como contrarrestarlos con los medios expuestos
                  Yo sigo sin entenderlo, primero dice que el plomo se le levanta, solución: más plomo
                  Después dice que también va muy rápido y no permanece en la piedra, solución:ancla o motor eléctrico
                  Y ahora entiendo que quiere probar el ancla de capa para ir más lento, pero eso solo le ayudará en que en vez de permanecer en la piedra 1 minuto permanecerá 1.5 minutos, lo que no veo factible es estar poniendo y quitando el ancla de capa cada 5 minutos para volver a la piedra.
                  Si en vez de una piedra es una zona de piedras grande, entonces un ancla de capa si que ayudaría bastante, pero el habla de 1 piedra lo cual hace que el ancla de capa no ayude más que en un engorro de poner y quitar cada 2 minutos
                  Yo le doy la mejor solución, después de algún año pescando, me he dado cuenta que lo mejor es adaptarse, si hace viento voy a por sepias o currican o spinning, si el día está más parado voy a jigging, si quiero ir a fondo y hace viento voy a curri de fondo.
                  De ese modo no me complico tanto la vida, ir contra el viento o las corrientes es una tontería en mi opinión, es mejor adaptarse a cada día y cada situación
                    Aqui la gente confunde deriva con abatimiento, o incluso la acción de esos dos factores.
                    El ancla de capa, no vale para frenar la deriva , en cambio resulta muy efectiva para frenar en cierta manera el abatimiento.
                      Hola, nadie ha hablado de una piedra pequeña, evidenteme hay que valorar si te compensa andar poniéndola y quitándola, y al menos en mi caso, con una semirrigida y con mi ancla de capa paso de derivar de 0,8- 1 nudo a 0,3,-0,4 nudos, hablo de memoria, Y si, es mejor adaptarse a las circunstancias pero cuando llevo casi un kilo de langostinos me da noseque ponerme a otra cosa. Y si se venden este tipo de artilugios, alguna función tendrán, digo yo
                        Si si, por supuesto, obviamente si la piedra tiene 400-500 metros no es lo mismo que una piedra de 20 metros, es que hay tantos factores que no nos ha dicho… 😂 el ancla de capa siempre va a ayudar y si la compra para una barca mayor a la suya pues aún mejor 👍
                          sacos, sacas, cubos, bolsas de rafia o del ikea... que nivel Maribel
                          aunque se refiriese a abatimiento en vez de a deriva y funcionase el ancla de capa o "similares" el problema de que se le va el aparejo a Ibiza seguirá existiendo, por lo tanto solo veo una única solución: el máximo plomo que te puedas permitir.
                          Prefiero un mal día de pesca que un buen día de trabajo
                            Joder no es tan complicado.
                            Existen y coexisten dos factores: la deriva y abatimiento.
                            La deriva se frena potencialmente con más plomo.
                            El Abatimiento con algo que frene el barco de moverse.
                            Con mucha deriva y o abatimiento la mejor solución es irte a tu casa a ver Sálvame Deluxe o ver cómo seca la pintura de las paredes (ambas actividades igual de entretenidas).
                            Si no queda claro el tema siempre puede haber alguien que haga un croquis? ;-)
                            Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
                              Pues ya probé el ancla de capa
                              De no poder pescar al fondo con plomo de 125gr
                              A pescar casi perfectamente
                              Lo compré un poco sobredimensionado para mi barca y muy bien
                              Te para la velocidad a la mitad y te pone de proa a las olas con lo que es mucho más cómodo
                              Y muy fácil de soltar y recoger
                              La recomiendo
                                Originalmente publicado por JOSEDECORA171 Ver Mensaje
                                La recomiendo
                                Está claro que tiene su utilidad.
