Me cambio a cabinada??
  • Me cambio a cabinada??
    Hola cofrades
    Tengo la duda de
    Cambiar la open por una cabinada
    La barca que tengo es una río cross 450 y la que quiero comprarme una QuickSilver 560
    Que os parece??
    Alguno que la tenga y me cuente cómo va
    Sería para currican y a fondo sobre maximo 10 millas y zona Mediterráneo
    Re: Me cambio a cabinada??
    10 millas son una tiradita.....
    Lo que ya tienes está ahí, si vas a cambiar, por ese modelo en concreto, no puedo opinar porque lo desconozco.
    Si vas a nuevo, o una oportunidad de algo usado.
    Un metro en eslora, se nota.
    Una cabina te dará mucho más uso en todas condiciones, te resta solárium y distribución, pero para guardar, abrigarte, protegerte del sol, cambiarte, uso de un servicio.... Tienes mucha más versatilidad.
    En mantenimiento no habrá grandes diferencias.
    Si el atraque no te condiciona, si te gusta, si le das uso, la cabinada es otra forma de crearte más afición.
    Suerte
      Gracias true
      1 metro más de eslora y medio metro más de manga
      Se tiene que menear menos por mucho que digan que es bailona!!!
      Y poderla tenerla en el agua por comodidad
      Es lo que busco
      Algún modelo de hasta 6 metros que conozcáis que vaya bien??
      Con motor fueraborda
        Si puedes pasar algo, de esos seis metros.....
        Fibresport tiene modelos muy interesantes, es un Astillero de Cantabria.
        Orca de A Coruña.
        Sabor en Pontevedra.
        Hay más.....
        Es cuestión de plantear presupuesto y gustos.
        Si vas al mercado de segunda mano. Tienes variedad.
        Y hay cosas de producción nacional, calidad precio que están bien.
        Suerte con la calculadora, y el atraque.....
          Originalmente publicado por JOSEDECORA171 Ver Mensaje
          Gracias true
          Es lo que busco
          Un metro mas de eslora y medio de manga lo vas a notar, al margen de que sea open o cabinada. Si le das uso durante todo el año mejor cabinada, cuando llega el frio tienes donde resguardarte y ademas te permite mas almacenaje en la cabina. Si encima la puedes dejar en amarre acabaras saliendo y disfrutando mas que si tienes que utilizar una rampa cada vez que salgas.Un amigo tiene el mismo modelo, la usa para pescar y esta contento con ella, aunque cuando sopla un poco y se levanta mar es el primero que se va a puerto siempre(tampoco se puede pedir mucho mas en esa eslora)
            Tal cual Mediterráneo
            Ese es mi caso
            Igual doy el paso
            No voy a ir a menos
              Las open son para el verano. La protección contra el sol, vientos, fríos, lluvia, rociones, etc... que ofrece una embarcación cabinada no tiene competencia.
                Pues todo depende del uso y demás yo siempre he navegado en neumáticas, hace un par de años compré una open de 450 y muy contento un buen uso en todo el año, en el Mediterráneo con una chaqueta yo no paso frío. Acabo de comprar otro y es una open de 6m. He navegado en calcinadas y demás es cierto lo que dicen que te protege del tiempo pero como digo yo con un chaquetón me pego todo el invierno sin problema, cua do hace mal tiempo hace malo para todos open y cabinadz. Por otro lado lo único positivo aparte de cobijo es el tener más zonaa para almacenaje.
                Por el contrario com la cabinada de musmz eslora tienes menos consumo, menos resistencia al viento y menos pesos, dejas cosas más necesarias y no lo usas de almacén y llevas 100kilos de trastos que no usas.
                En mi puerto hay u dicho y es que las quicksilver solo les gusta al que tiene una, yo no he tenido ni una y solo me he subido en una y no via mal, dicen que tiene muy poca fibra y son peonza cuando estas pescando y que son muy propensas al ósmosis supongo que con su tratamiento y patente periódica no tienes que tener problema
                  Olvídate de una quiksilver yo he tenido una 620 pilothouse, a 3000 rpm planeaba con un Yamaha 115 con un consumo ridículo pero claro es un casco de papel comparada con una sessa dorado por ejemplo...ahora relación calidad precio para un uso esporádico están bien.
                  Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                    Depende del uso, en verano casi todo vale...en el Cantabrico, a no ser que te guste mojarte y pasar frio...si vienes a mi puerto, el 95% son cabinadas y el 5% (las open) son de chavales jovenes que tienen menos presupuesto y menos frio ;-)
                    Mi primer barco fue una QS560 y la verdad es que yo estaba contenta. Una pena que tuviera osmosis y la devolví por vicio oculto al que queria timarme (y casi lo consigue).
                    Mi siguiente barco fue uno nuevo, Dipol, que navega infinitamente mejor y es un barco mas en condiciones.
                    Pero todo se tiene que ajustar a la cartera...cuentanos que presupuesto tienes y como es esa QS que te han ofrecido (motor, horas, fechas, equipamiento, etc) y asi podemos orientarte un poquito mas.
                    Ah, y 10 millas son un webo y la yema del otro. Y si se te suben las olas por encima te pareceran 100 en vez de 10.
                    Vas por buen camino comprandote un tractor con tejabana
                      Pues es una qs 560 de barreros, Asturias
                      Pide 11000€
                      En mil anuncios sale enseguida al poner QuickSilver 690
                      Mariner50cv año 2000…
                      No sé, para dar otro pasito en lo de la pesca después de mi río 450cross
                      Si le podéis dar un vistazo os lo agradecería
                      Salgo todas las semanas con mi padre de acompañante y rondamos las 5/6 millas de distancia
                        Al poner en mil anuncios QuickSilver 560 quería decir
                          Respuesta: Me cambio a cabinada??
                          Para pescar no hay nada como una open , yo he tenido una open de 455 y te puedes poner por donde quieras y si vas dos uno delante y otro detrás .Hace poco compre QS 5mts active en semicabinada y ojalá no hubiese campiado...navegar navega bien pero pierdes medio barco solo para llevar chismes.
                            se pesca mejor con una open, son mas rapidas y gastan menos pero todo va con la edad. yo ahora si tengo que salir en una open lo mismo salgo 10 dias en el año. mañanas de helada, dias de viento con olita y posibles rociones va a ir al mar quien yo me se
                            otro tema es que en tu zona tengas 6 meses de verano al año pero pensando en el norte a mi me da pereza
                            despues entre cabinada pura y walkaround la decision esta en si el barco es solo para pesca o tu familia te va a pedir playa. segun esto va la decision del espacio que necesites dentro
                              Ya he visto el anuncio.
                              Por experiencia propia, te recomiendo mires ese barco con lupa.
                              Las QS tienen poca fibra y mucha tendencia a la ósmosis. Le han dado la patente hace poco pero tendrías que buscar burbujas con ahínco. El motor del año 2000 tiene que tener cantidad de horas ...tienes que mirar también si entra agua en la sentina...la electrónica que tiene es rozando a nada...
                              No se, a primera vista me da mala espina.
                              Si tu estás en el Mediterráneo y el está en Asturias ...muy lejos para reclamar.
                              Busca algo más cerca de tu zona e intente a evitar una QS de más de 20 años. Busca una Dipol por ejemplo o, una Shiren, o Benetau...
                              En cuanto a si quieres cabinada o no, aquí cada persona tiene su preferencia y tienen cada una sus pluses y sus contras y todo tiene que ajustarse a tu preferencia personal.
                              Aquí se llevaron una open americana con dos motores de 250 caballos de más de 500 mil euros de vuelta a Malta porque el dueño me dijo que esta mar no es para opens...y le puso todo tipo de parapetos. Y dinero le sobra a mansalva (barco nuevo, ya te digo que de 500 mil eurazos) y se lo llevaba en camión de Laredo a Malta de vuelta a su otra casa (ni me imagino lo que pagó). Si con ese barco se mojaba y tenía un francobordo como un tanque militar....imagínate.
                              Pero en la open no pierdes espacio de pesca, pesa menos, etc etc.
                              Lo que mires, tomate tu tiempo. Hay mucho pirata sin parche y sea lo que sea que compres revisalo a fondo. Así te evitas disgustos y abogados.
                              Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
