Motor de posicionamiento en proa
    Re: Motor de posicionamiento en proa
    Originalmente publicado por txepetxa Ver Mensaje
    ya, ya...eso esta clarisimo y lo se, ya lo decia al principio. el tema es 1 unica bateria!
    Si claro, miran en amazon por ejemplo y ahi encontraras tampoco descartes las de lifepo4, que segun tengo entendido calidad precio es lo mejor que hay ahora mismo.
      Si existen, pero son igual o más caras que las de lifepo4, ocupan el doble, pesan el triple y dan casi la mitad de energía a igualdad de amperios.
      A día de hoy no les veo sentido.
        Respuesta: Motor de posicionamiento en proa
        Buenos días, ya he ahorrado algo y me he decidido a ponerle motor de proa a una Merry Fisher 580 Marlin.
        Segun me he estado informando es muy importante la longitud del eje para que el motor no se salga del agua con algo de mar o viento.
        Algun consejo de que motor me vendria bien?
        Seguramente algun cofrade tendra alguno metido en su Merry Fisher 580.
        Gracias.
          Re: Respuesta: Motor de posicionamiento en proa
          Originalmente publicado por saltamico Ver Mensaje
          Gracias.
          Hay muchos modelos y precios.
          No conozco tu barco en particular, pero un 6m por regla general con 80 lbs y caña de 72 pulgadas te va bien.
          Puedes elegir Motorguide, Minn Kota, Garmin, Lowrance o varios chinos que tambien estan bien.
          Ahora tienes bastyantes Minn Kota de 2a mano que estan bien de precio porque mucha gente ha cambiado de motor a nuevos modelos o a los que utilizan con sus equipos electronicos (Garmin/Lowrance).
          Simrad esta a punto de sacar el suyo propio tambien...
          El otro dia estuve probando el barco y puse el minn kota de un amigo. Se puso la mar fresca y aguanto como un jabato un 80 lbs/72 inc para un barco que pesa mas de 3000 kilos. Asi que que no te digan que necesitas ni mas potencia ni mas largura de caña.
            Gracias, ya puestos me gustaria poner algo moderno aunque no hace falta que sea novedoso, de todas formas voy a mirar haber que se vende por ahi.
              Originalmente publicado por Peanut Ver Mensaje
              Yo soy de la caña cuanto mas larga mejor. Con ola corta como se pone a veces con trapalla del Este, lo que me hecha alguna vez no es la potencia para mantenerte, sino que si cabeceas mucho a veces saca la cabeza del agua, y entonces pa casa…
              Que en realidad si se pone tonto es lo mejor, tirar para casa, pero…
                Originalmente publicado por labascal Ver Mensaje
                si, estoy de acuerdo contigo. La largura de la caña es posiblemente lo mas importante.
                Pero en un barco de 6 metros, con 72 inc mas o menos, va de sobrado.
                En cuanto a la potencia, sigo pensando que 80 lbs es suficiente.
                La diferencia de precio es mas que considerable entre un 80/72in y un 112/87inc...y en su caso me parece innecesario.
                Y que conste que no conozco su barco, pero no creo estar muy equivocada basandome en mi barco anterior que era una dipol 600 timonera y con 72 inc de caña iba sobrada (y tambien de potencia con el 112lbs, por eso yo hoy le recomendaria poner el de 80lbs).
                  Buenos días, tengo que mirar las longitudes totales del motor de 72", la idea es guardarlo dentro de la cabina cuando haya temporadas de salir poco.
                  Haber si me entra en la Merry Fisher 585 Marlín.
                  Tendré que coger las medias totales, ir al barco y ver como me las apaño para guardarlo.
                  Ya os dire.
                    Se me olvidaba, ¿como lo hago para que pueda sacar el ancla cuando el motor este en reposo?
                    Puffff, que follón
                      Puffff, que follón
                      Cambia de barco a uno mas grande.
                        Respuesta: Re: Respuesta: Motor de posicionamiento en proa
                        Esa seria la mejor opción desde luego, solo necesito plaza para 8 metros y comprarme otro barco, casi que seguiré con este he intentare ponerle el motorcito de la mejor forma posible, seguro que tendré bastantes menos quebraderos de cabeza.
                          ¿alguno tiene o conoce el modelo de motor de proa de la marca watersnake?
