max sea + sonda alguien lo tiene????
    Re: max sea + sonda alguien lo tiene????
    aquí os pongo un video para que veais que es un momento. Cuando tenga tiempo le pongo voz explicando los pasos
      yo te agradeceria toda la ayuda posible , tengo sonda furuno fcv-585 ,gps garmin 126 (creo) y max sea 10.3.2 y no consigo conectarlos ninguno entre si .
      un saludo dese la bahia de santoña
      TU VERDADERO FORO DE PESCA ESTA EN :WWW.PESCAPALOS.ES
      LOS AMIGOS VAN Y VIENEN LOS ENEMIGOS SE ACUMULAN.
        Quizas en este hilo te puedan ayudar, "casualmente" hay otro cofrade que con identicos aparatos un barco igual , en tu mismo puerto y tiene el mismo problema.
        http://foro.latabernadelpuerto.com/s...220#post533220
        saludos y buena pesca.
          si tiene el mismo problema no me puede ayudar , o es que no le ves.
          un saludo desde la bahia de santoña
            gracias por tu " desinteresada " ayuda, pero que sepas que eres muy cargante.
              Originalmente publicado por quinty Ver Mensaje
              el no, el.... ya se que no te puede ayudar... me referia a los que puedan participar en el hilo.
                oye niekku ,¿tu barco es como el mio ? un poco mas pequeño no??
                es la ostia la gente que la jubilan del curro por pesados y les regalan un pc el dia de la cena de jubilacion , todo lo que aprenden ,¿no crees?.
                los cursos de ceac son la polla
                un saludo desde la bahia de santoña "vecino"
                  Jubilarme yo dices..si todavia me quedan 20 añosno me quedan pensionistas y parados, que mantener hasta entonces.
                  Y de cursillos al menos en el Pais Vasco nada estan todos colapsados dando "formacion" sudvencionada, a todas las personas que tienen la desgracia de estar engordando las listas de paro.
                    Si quereis conectar varios aparatos a un mismo puerto necesitáis esto:
                    Y recordad que los programas "que me ha dejado un amigo" no tienen servicio técnico, así que vosotros mismos
                      Prueba esto:
                      Conecta el cable azul de tu gps al cable amarillo de la sonda, y el verde de la sonda al negativo, ahora necesitas un cable con conector para puerto serie (db9). Debes conectar el cable blanco de la sonda al pin nº 2 y el cable azul al pin nº 5. Ahora debes configurar el gps para que emita nmea183. Aprieta la tecla page hasta que vayas al menu y selecciona interface. Ponte arriba dónde dice algo de rtcm, grmn, none o nmea y aprieta enter, ahora selecciona nmea/nmea. La velocidad ha de ser 4800 baudios.
                      Ahora le toca el turno a la sonda: aprieta menu y ves a system, ahora selecciona nmea. Ahora pon las siguientes opciones cómo te indico:
                      NMEA0183: VER 2.0
                      NMEA PORT: IN/OUT
                      NMEA OUTPUT: ON
                      WAAS SETUP: OFF
                      TLL SETUP: OFF
                      AHORA SI LO HAS HECHO TODO BIEN TAN SOLO TE FALTA CONFIGURAR EL PUERTO COM Y EL MAXSEA
                      Primero de todo, si utilizas un adaptador usb instalalo siguiendo las instrucciones del fabricante y conéctalo.
                      Ves a inicio, ponte encima de mi pc (puede que lo tengas en el escritorio), clica con el botón derecho y elige propiedades. Ahora selecciona la pestaña hardware y clica en administrador de dispositivos.Ahora en la nueva ventana que se ha abierto ves a dónde dice puertos (com&lpt) y aprieta la cruz para expandir. Ponte encima del que vayas utilizar (recuerda el número para más tarde)(com1 si el ordenador trae puerto serie) y clica con el botón derecho.Elige propiedades, ves a configuración del puerto y la primera opción (bits por segundo) la teneis que poner a 4800. Aceptad y cerrad todas las ventanas.
                      Ahora toca configurar maxsea:
                      Arrancad el programa y cuando haya cargado id a utilidades, configuración entradas/salidas.Aprieta el botón cambiar instrumento y cuando salga una ventana aceptad. Ahora apretad añadir instrumento, se abre otra ventana, elegid el puerto al que tengais conectados los aparatos (el que habeis configurado antes) y apretad siguiente, ahora las opciones son nmea 183 y 4800 y apretad siguiente y siguiente. Ahora fijaros que hay una pestaña que dice verificar datos, debeis seleccionarlo y si teneis los aparatos funcionando deberían empezar a salir datos.
                      Si no es así es que hay algo mal hecho o yo me he equivocado(votaría por lo primero). aseguraros que habeis configurado y elegido el puerto correcto.
                      Si te salen datos vas bien y te falta poco. Ves a la pestaña barco y elige configuración avanzada. Ahora hay que configurar las sentencias. Tienes que elegir la sentencia para cada tipo de dato y seleccionar el cuadrado que hay antes y después de cada una (selección, principal).
                      Elige estas:
                      posición: gga
                      velocidad sobre tierra: rmc
                      rumbo sobre tierra: rmc
                      profundidad: dpt
                      temperatura superficie del mar: mtw
                      acepta y acepta y ya está, a navegar!!!!!!
                      Este manual es para windows xp
                      Editado por última vez por enrikkk2000; 06/04/2009, 23:15:17.
                        Originalmente publicado por niekku Ver Mensaje
                        Comentarios inapropiados. Un poquito de por favor.
                        No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio.
                        Esta web utiliza los anuncios de Google como medio de financiación
                          muchas gracias enrikkk ,ya he conectado el gps a la sonda y al pc ahora me falta el pc a la sonda ,cuando vuelva a tener un rato.
                          ya le dire a niekku como hacerlo que tiene el mismo problema.
                          el resto " es lo que hay"
                            http://www.youtube.com/watch?v=-9vyueCNCAA Aqui empieza un cursillo de formacion del Maxsea, he visto que hay mas videos, espero que os sirva de algo. Un saludo.
                            El ser humano es el unico animal capaz de exterminar otras especies justificandose en su propio bien.
                              muy buennas para tod@s
                              pues eso alguien tiene conectada su sonda al maxsea , tengo pensado instalar la sonda furuno fcv-620 y me gustaria saber si se podria conectar al max sea , o que es lo que necesita una sonda para poderse conectar a este programa.
                              un saludo desde la bahia de santoña y ron pa todos
                              saludos cofrade y unas
                              Hace poco que he conectado un garmin 178C al maxsea y sin problemas(178C es sonda y ploter),la foruno 620 es una pedazo de sonda si le pones un buen transduptor,que gustazo tener pasta....la podras conectar sin ningun problema
