Fondeo a profundidad
    Re: Fondeo a profundidad
    Muy buena realización, aunque yo no le veo sentido al metro ese de cabo del ancla, porque en mi zona no lo usamos nadie así y funciona perfectamente. ¿Porque lo soleis usar?
    O sea, ponemos el grillete directamente a la boya, y ahí ponemos un mosqueton y la anilla, por donde pasa el cabo y la cadena
    Yo haría la anilla un poco más grande (más vale que sobre que que falte). Y el falsete podeis hacerlo perfectamente con una brida de electricista. Yo, al tener cadena junto al ancla, le mete una brida donde toca y no he de hacer nudos en el cabo, como en el caso de la foto. El resto, perfecto
      empezemos en que este es un prototipo aun sin usar (y como esta la mar no se cuando la usare) lo he hecho segun he leido en varios post y viendo algunas imagenes .
      lo primero , lo del cabo de la boya entiendo que dices la braza de cuerda que va desde la boya a la argolla , me recomendaron darle algo de cuerda para no romper la boya con las uñas del arpeo.
      lo segundo , no hace falta que la argolla del arpeo pase por la roldana (vamos a llamarlo asi aunque no lo sea trabaja como tal no?) siempre que tengas mas peso de cadena que de arpeo , vamos a ver si el arpeo pesa 10 kg y yo pongo 15 kg de cadena al llegar el arpeo a la roldana , la cadena cae para abajo por su peso y el arpeo queda arriba en la boya.
      bueno como he dicho esto es un prototipo abierto a modificaciones , los que ya habeis usado este sistema de fondeo podeis aconsejarme.
      un saludo desde la bahia de santoña
      TU VERDADERO FORO DE PESCA ESTA EN :WWW.PESCAPALOS.ES
      LOS AMIGOS VAN Y VIENEN LOS ENEMIGOS SE ACUMULAN.
        Muy buena la explicacion de la braza esa de cabo de la boya. No me lo había planteado. Quizé sea buen idea
        Lo de que la cedena pese mas que el ancla, es lo normal. Yo así lo tengo, por tanto, no ha de pasar el ancla entera por la argolla, pero bueno... si pasa, pues mejor
        Yo creo que no es prototipo. Eso ya está para usarse
        Enhorabuena
          en cuanto pueda usarla lo usare y ya os contare que tal.
            Originalmente publicado por pardy Ver Mensaje
            Yo hago exactamente lo mismo y funciona de maravilla. Saco el rezón a motor y cuando está en superficie voy describiendo una espiral mientras cobramos el cabo. Se resuelven fondeos de muchos metros de profundidad en muy poco tiempo y con un mínimo esfuerzo.
              Pofesioná niekku
                Leete esto lo colgue hace unos meses en este mismo foro.
                un saludo
                Fondearse en 150 o 200 m.. Lo de 300 m. no lo se porque en mis aguas pasamos de los 220 a mas de1.000. No es complicado pero sin algo engorroso, y nos debemos de proveer, de material, adecuado para ello.
                Ancla, tipo rezon o paraguas, de cuatro brazos de sufriente grosor para que aguante el barco pero también que pueda doblarse al tirarle con el motor, como explicaré mas adelante, de acero inox. Bastará con cabilla de 10 mm. de unos 50 cm. de longitud y terminadas en uña, el peso irá en función del barco a aguantar, es recomendable que se pueda plegar los brazos para que se pueda estibar bien. En el mercado las hay tal y como las he descrito.
                Cadena. Hay que ponerle un tramos de cadena, de unos 10 m., para que aumente la efectividad del fondeo y en los borneos o arrastres, sea esta la que roze el fondo, para que no se desgaste el cabo. .
                Cabo. Será de mas de 10 m. y que flote, del barato, creo que se llama polipropileno, que parece plástico es el mas adecuado, como el que llevaban las antiguas persianas, es elástico, flota, no retiene agua y es barato, importante esto, puesto que hay que cambiarlo cada par de temporadas, pues se deteriora con el trabajo, pero los de mas calidad también. Para fondear en 200 m. por lo menos llevar a bordo 300, y sin ningun nudo, si hay que empalparlo, hacer una costura o que os la hagan.
                Boya. Lo mejor es una defensa esférica grande, a la que en el asidero le pondremos una anilla de acero. inox, de 15 cm. de diámetro, bien pasada y soldada después o unida a un grillete, por esta anilla pasaremos ANTES de fondear el cabo, simplemente soltando el grillete de union cabo- cadena, al echar el ancla al agua vamos aguantándolo con la mano y cuando empiece a estar ya el cabo bajo la superficie largamos, la boya al agua y dejamos que la gravedad haga su trabajo, pasará todo el cabo sin problemas.
                Visto lo que hace falta vamos a dar fondo.
                Lo primero es acertar con el fondeadero y hacer un buen fondeo, para eso visualiza bien en la sonda el tipo de fondo y su forma. La sonda deberá ser bifrecuencia, 50 y 200 Mhz, con un alcance teórico mínimo de 400m. y habrá días que ni así. Y en función del viento y la corriente ver como y por donde nos fondeamos.
                Si es una piedra aislada o un pecio y el resto de fondo es plano, pues esta claro, situándote sobre la piedra navegas proa al viento y cuando calcules que lo has rebasado lo suficiente para que no te pases con el posterior abatimiento, das fondo con el cabo bien aclarado, es mejor quedarse algo corto, así podrás ir largando cabo hasta que estés encima de la piedra. Contad que hay que sotar bastante cabo, casi la mitad de fondo, de más.
                Si es un pico montañoso, fondea siempre por la ladera de barlovento o la que este frente a la corriente si predomina esta ( aunque si hay corriente lo mejor es dejar este tipo de pesca para otro día, pues nunca llegaran las plomadas a donde queréis, puesto que a partir de 50 m. la deriva es importante), bien, sigo, es evidente el porque de fondear así, el ancla por barlovento de la piedra agarrará cuando abata el barco ya que le hará trabajar, digamos cuesta arriba, quedando enseguida engancha, mientra que por sotavento trabajará cuesta abajo y no agarrará e incluso se despegará de la ladera.
                En un cortado o canto, solo podremos fondearnos si abatimos hacia la parte alta de esta, visualizando el fondo que tenemos en donde comienza la caída, navegamos en proa al viento unos 300 m., paramos y largamos el ancla, intentando tener medido el cabo con el fondo visto en la sonda en el borde del cortado mas 30 m. mas. Cuándo esta longitud de cabo esté en el agua, paramos de filar y lo hacemos firme abordo, el ancla se quedara colgando, pues seguramente no habrá llegado al fondo, de esta manera esperamos derivando a que el ancla llegue a cortado y agarre, solo nos restará cobrar o filar cabo para situarnos donde nos interese.
                Otra opción es , ver en la sonda el sitio o probar con una volantinada aguantándonos con el motor, para ver si hay picadas, y así comprobamos tambien la corriente que hay y si predomina mas esta o el viento y cuando lo tengamos claro largamos un peso atado a una piola, cuando llegue al fondo se le amarra una boya o garrafa, el sobrante de la piola también, y la dejamos flotando, esto nos servirá de referencia, para fondearnos, de la manera que he comentado anteriormente.
                Ya hemos hecho la pesquera o al menos nos hemos comida la tortilla y un montón de birras y hay que irse,
                Para levantar el fondeo, tendremos que, evidentemente arrancar el motor, y que se caliente, puesto que le vamos a exigir. Iremos a proa y sin soltar el cabo nos llevaremos del que esta a bordo hasta una cornamusa de popa , una vez asegurada soltaremos el de proa, de esta manera el barco virará y se quedará de popa y con la boya a la vista del patrón, entonces daremos avante siempre vigilando la boya y pondremos proa hacia al fondeo, en esta dirección pasaremos cerca de la vertical del ancla, la rebasaremos y le haremos tracción en sentido contrario a como ha agarrado lo que nos facilitara que zarpe enseguida, si no se queda enganchada. El cabo empezara a ponerse en banda describiendo un arco por una de las bandas, mejor por la de la timoneria, y la boya ira deslizándose por él por acción de la anilla, separándose de barco, cuando esté alineada con la popa aumentaremos la velocidad, no se extrañéis que se vaya lejos u os de esta impresión, 300 m. en horizontal son metros.
                Tenemos la boya alejándose por popa y entonces notáramos una de estas dos cosas.
                -La boya no se alejara mas y veremos que hace bigotes de espuma, eso esta muy bien, quiere decir que el ancla esta arriba y engancha el ella, y va navegando a la velocidad del barco.
                o
                -Notamos que el barco no avanza y que nos culea , eso esta mal, hemos enrocado el ancla, pero no pasa nada, aumentamos poco a poco las revoluciones, la boya desaparecerá bajo el agua al tensarse el cabo, no me preguntéis porque pero pasa, y al poco notareis que el barco sale disparado avante y aparece la boya de nuevo, hemos conseguido que la tracción de motor enderece el brazo enrocado y se libere el ancla. Continuamos a poca maquina hasta que le veamos los bigotes a la boya.
                Ya tenemos el ancla en la boya, soltamos el cabo de popa llevándonos a la proa y viramos para ponernos de proa a ella, el cabo estará flotando y empezaremos a cobrarlo sin ningún esfuerzo, dando ligeras arrancadas avante y parando cuando lo rebasemos, si el patrón no lo ve bien deberá seguir la indicaciones del que cobra o de otro serviola,
                Poco a poco, la boya se acercará y veremos que viene hasta nosotros con la cadena pasada por la anilla que le hace de freno. Solo nos que subirla a bordo y aclarar la maniobra.
                Puede ocurrir que la anilla no pase a la cadena, por eso es bueno que cuando le veamos los bigotes a la boya, le demos un buen aceleron para conseguir que pase, si no ha pasado observaremos que la boya se acerca rápidamente al barco ya que al no enganchase la anilla en la cadena, al parar de remolcarla, la gravedad volverá a hacer su trabajo y el ancla empezara a caer hacia el fondo, pues bueno, no pasa nada, vuelta a empezar y a remolcarla de nuevo.
                • #38
                  Y más
                  SOCIEDAD DE PESCA A MOSCA
                  EULIZ ARRANTZA ELKARTEA
                  www.sociedadninfa.com
                  :brindis::borracho::brindis:
                  • #39
                    Si a esto le añades que el ancla la haces firme con un grillete en la argolla de la base, subes la cadena paralela a la caña y fijas la cadena al arganeo con una brida, como describe otro cofrade, evitas el enroque y queda genial.
                    • #40
                      haber tabernero, saca una ronda para el que se arrime a la barra...
                      haber, una duda de ultima hora... cualquier boya sirve??? porque tengo en el garaje guardadas un par de boyas circulares, pero de las pequeñas, de diametro unos 25-30cm... y tengo la duda si este tipo de boya hara bien su trabajo...
                      saludos y buena pesca
                      • #41
                        Originalmente publicado por ikercr Ver Mensaje
                        siempre y cuando la bolla ofrezca una resistencia sobre el agua al ser arrastrada, para que corra bien a trabes de la cuerda del ancla, pueda aguantar al ancla mas la cadena sin irse al fondo perfecto.
                        Por norma general cuanto mas grande sea la bolla mejor.
                        Las que afirman que el tamaño no importa es porque no han probau...
                        bueno ahora en serio.....es que con tanta bolla..no se yo
                        Lo mas practico es una defensa redonda de las que usas normalmente, en el extremo le haces una gaza, la utilizas como defensa, si tienes la anilla pasada por la cuerda del ancla, al fondear por medio de un mosqueton enganchas la gaza de la bolla a la anila, fondeas y al dar fondo arrias la bolla con la anilla y la cuerda que necesites para que no te garree. Al terminar realizas la operacion de virado y al cobrar el ancla con la anilla sueltas el mosqueton y vuelves a utilizar la bolla como defensa.
                        gero harte
                        Editado por última vez por trabañarru; 18/02/2009, 17:12:03.
                        • #42
                          bale.. bale.. milaesker trabañarru
                          ahora solo hace falta ponerlo en practica
                          gero harte!!!
                          • #43
                            Las mejores, las boyas tipo "globo". Son las que más resistencia hacen (a mi entender). Además me parece que el sistemilla de boya + chicote que tienes preparado es muy útil para cuando vas a abarloarte o a arrimarte a un muelle (aparte de las defensas que puedas tener fijas) de forma ocasional, para recoger algo o a alguien, etc.. El que está ayudando con el bichero puede tener a mano este invento y descolgarlo por la parte de la regala que haga falta para evitar el roce. Es el sistema que usan por aquí los pesqueros y me paerce bastante bueno ya que así puedes poner la mayor protección en el sitio probable de mayor roce o golpe
                            • #44
                              Retomando un poco el tema, ya que cuando empece a ponerlo en practica, puse el aro directamente mediante mosqueton a la boya...
                              y ahora me a venido a la cabeza en que me faltaba algo...
                              haber cofrades, entonces es mejor que tenga el 1 o 1,5 mts de cabo entre la boya y la argolla??? o directamnete boya-mosqueton-aro???
                              haber, que se escuchen opiniones de todos...
                              • #45
                                Hola Iker,yo llevo boya-mosqueton-aro sin cabo. Tambien llevo encima del ancla una pieza de acero inoxidable con 2 ganchos cuya utilidad es que se quede agarrada al aro. No se si sera el mejor sistema pero asi me lo enseñaron y asi lo uso.
