GPS y niebla
  • GPS y niebla
    Algun entendido podria aclararme si ¿¿¿¿ la niebla densa y de las que moja, es decir muchisimas particulas de agua en suspension hasta el punto de dejarte mojado, afecta al funcionamiento del GPS ?????
    Os comento este viernes pasado, se nos echo la niebla encima rapidamente, al principìo no le dimos mas importancia, aparte que estabamos disfrutando como enanos sacando verdeles a porrillo, tres cuatro cada vez, el asunto es que cuando pusimos todo en marcha le costaba muchisimo cojer la posicion, perdiendola rapidamente, así mas de 5 minutos hasta que se fijo la posicion y pude ver mas o menos donde estabamos y que rumbo exacto poner para retornar a puerto.
    Yo he llegado a pensar que las infinitas gotas de agua hacen de pantalla y dificultan su exactitud... no se si esto sera un pensamiento de fundamento , o que alguien me lo explique por que se te erizan los pelos pensando que estas mas perdido que una gota de agua en el mar o un grano de arena en el desierto...
    Salud y unas cañas para todos
    Re: GPS y niebla
    hola cofrade,unas
    no entiendo mucho del tema pero tengo entendido que los cambios de temperatura bruscos si que les afecta bastante.
    un saludo
      Re: GPS y niebla
      pues da la casualidad de que a mi tambien me dio problemas, el viernes en la zona de Getaria, poco antes de entrar la niebla tampoco tenia conexion gps y lo achaque a un fallo de antena, estabamos bastantes embarcaciones pescando verdeles a 30 brazas de agua, al final controlando la sonda y el compas aparecimos justo en la punta del dique.... sin problemas.
      Lo que si heche en falta es que no salieran las semirigidas de la cruz roja del mar y que en lo mas denso de la niebla entrara a puerto la patrullera de la guardia civil, en vez de estar en la mar ayudando a la gente con problemas, por la emisora pedian ayuda vastantes, los que en teoria tienen que velar por nuestra seguridad prefirieron entrar en puerto y la cruz roja opto por no salir, un rotundo SUSPENSO para las dos instituciones.
      Hoy a la mañana el gps funcionaba perfectamente.
        Re: GPS y niebla
        Pues estabamos cerca, nosotros mas o menos norte de Zumaia a 60 de fondo, y no fuimos los unicos, desde luego por la emisora solo se escuchaba a gente que estaba perdida.
        Encima tube problemas con el motor y bateria quedandme o oscuras totalmente, suerte que tenia otro barco cerca y me remolco, tambien su GPS kaput, acabamos rumbo sur hasta encontrar costa el tio cuando le grito que si sigue así embarrancamos en las piedras, consegui al final arrancar y encender toda la electronica, pude situarme y al final le tube que guiar yo a el a puerto.
        Lo que si esta claro que ese dia y en ese momento hubo muchos problemas con los GPS y estoy que no era de los equipos si no de los satelites, niebla... no se.
          Re: GPS y niebla
          vi entrar a Getaria a mas de uno con gps portatiles de esos que se usan en el monte. Hay que andar con cuidado porque si vienes de zumaia, puedes encallar en la parte w el monte raton. en esos casos hay que meter un punto intermedio a media milla al NE del raton y despues navegar directamente a la entrada del puerto.
          al menos se de una txipironera azul de casco de madera que estaba el la zona de Zumaia pescando arrain-txikis y tuvo que entrar a ese puerto, trajeron al dia siguiente la embarcacion a Getaria.
            Re: GPS y niebla
            Podia ser una circunstancial falta de señal de los satelites, por la niebla creo que eso no pueda ser, es una capa baja de nubes.
              Re: GPS y niebla
              ¿Afectan el mal tiempo y las nubes a la recepción de mi GPS?
              En teoría no. La señal de radio utilizada por el GPS puede viajar a través de las nubes, la lluvia, la niebla y la nieve sin problemas. No obstante, algún usuario ha observado ciertas dificultades de recepción durante una intensísima nevada, aunque se trata de un caso muy raro.
              Lo verdaderamente problemático es la presencia de humedad en cuerpos sólidos orgánicos, como, por ejemplo, las hojas de los árboles, y las masas de agua compactas. Por eso, en un bosque tropical lluvioso es muy difícil la recepción, y bajo el agua es completamente imposible.
              Esto es un decálogo para expediciones de montaña, parece que la niebla no debe ser problema.
              Para los amantes del jigging
              http://www.iskandarilla.blogspot.com
              Y para los que sean "Cocinitas"
              http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
                Re: GPS y niebla
                Buenas a todos y unas lo primero.
                Curioso que no funcionaran los GPSes. Cosa importante puesto que afecta a la seguriad de todos. Se me ocurre que habría que concretar si solo pasó en la zona de niebla, preguntando a otros navegantes conocidos pescadores etc. que en esa zona o cerca pero sin niebla,si les pasó lo mismo.
                Otra posibilidad es que la niebla de golpe y tan espesa y húmeda se dé por una inversión térmica muy rápida y acusada que la desencadenó (Ojo,no soy nigun entendido en esto) lo que puede haber producido una elevada condensación en los aparatos GPSs y bloquearlos o que no funcionaran bien y volvieran a funcionar una vez eliminada la condensación escesiva dentro de ellos, unos más otros menos dependiendo del modelo, situación más expuesta a la intemperie o menos....
                Fallo de los satelites en una zona tan pequeña para el area de cobertura que tienen parece raro....
                La electrónica es lo que tiene, siempre debemos tener alternativa a una eventualidad de estas. Yo siempre llevo la carta a la vista y procuro ir posicionando mis movimientos cada poco. Otra cosa: el radar es el radar para estos casos. Hoy endía les tenemos para casi cuaquier tamaño de enbarcación. O al menos tratar de que coincida de que en el grupo de pesca alguno de los barcos lo tenga, podria ser buena idea.
                Veo muy interesante conocer lo que pasó por la seguridad de todos.
                Buena mar y mejores pescas.
                  Re: GPS y niebla
                  En mi caso tengo claro que la averia estaba producida porque al aparato ,sonda-plotter lowrance-520c, no llegaba ninguna señal de antena desde poco antes de entrar la niebla, lo realmente jodido es que al dia siguiente volvia a funcionar normalmente.
                  Otra cosa es que a dia de hoy y con la cantidad de gente que tenemos en la mar, algunos con poca o nula experiencia el personal a nada que se encuentra con cualquier dificultad se bloquea y no sabe donde esta ni como se vuelve a puerto.
                  habia gente que salio con rumbo norte de puerto y preguntaba por radio a los de salvamento maritimo que tenian que hacer para volver a puerto.
                    Re: GPS y niebla
                    Yo tengo constatado que de la gente que he hablado en el puerto 6 personas con el mismo problema, niebla muy densa que te dejaba la ropa humedecida.
                    Lo que ya no puedo asegurar es que el GPS estubiera funcionando momentos antes, ya que estabamos pescando a la deriva muy liados sacando verdeles, por lo que no note el problema hasta que toco volver a puerto.
                    salud
                      Re: GPS y niebla
                      Nos volvemos cómodos y no prestamos atención al COMPAS y este es obligatorio mucho antes que nuestro querido GPS.
                      Me paso en el barco de un buen amigo, íbamos rumbo 240º desde el puro de chipiona y alcanzada la profundidad de los 50m que para esta zona es algo lejos de la costa, nuestros GPS dejaron de funcionar dos portátiles Garmin12 .Resulta que era la época en que los defensores del mundo libre estaban en pleno reparto de ostias y me dije, Ya ta, estos han desconectao los satélites??...... Bueno pues compás que te crió, aunque por pura casualidad apagamos la VHF y Voila, ambos gps estaban funcionado sin problemas. Muy curioso teniendo en cuenta que nunca antes no había pasado.
                        Re: GPS y niebla
                        Pues yo no soy tan experto como ustedes, pero llevo 6 años con un garmin 12, y solo le pasa esto cuando hay cambios bruscos, bien por lluvia, bien por niebla, pero he visto que la condensación es la culpable, pero dandole un poco de calor se le quita el refriado, por eso os funciona luego
                        Birras para todos y no os preocupeis, que los satélites siguen en su sitio
                        sigpic No seas animal ! DEJALES CRECER !
                        [URL="https://www.fbcontraincendios.com/ [/URL]
                        Marbella
                          Re: GPS y niebla
                          desde luego es la primera vez que escucho algo parecido
                          habrá que preguntar a patrones que pasan muchas horas en el puente (boniteros de cacea) y con toda clase de tiempos por si aclaran algo al respecto.
                          venga itxoso´ra ¡
                          terrestres kanpora ¡
                            Re: GPS y niebla
                            Originalmente publicado por askarretxe Ver Mensaje
                            A mi al menos, en el barco y hace mas de 20 años, con los primeros GPS, que entonces llamabamos "satelite" y daban un error minimo de 50 metros no me paso nunca.
                            Con los Tracor Omega, otro sistema de posicionamiento mediante señales de radio que emitian desde tierra fallaban vastante sobre todo los dias de "trumon" o tormenta.
                              Re: GPS y niebla
                              la navegación hiperbólica con los sistemas decca, loran y omega, y sus señales desde tierra es otro cantar total diferente con condiciones meteo difíciles.
                              venga itxoso´ra ¡
