Esquema electrico para montaje de enchufes para carretes
  • Esquema electrico para montaje de enchufes para carretes
    Pregunta: Cual es la mejor forma de conectar a baterias los enchufes de los carretes electricos, para que estos al trabajar no hagan "radio" en los equipos electronicos de a bordo...
    Ronda para todos...y en especial para los Guanches, grandes conocedores de este tipo de pesca!!!...
    Re: Esquema electrico para montaje de enchufes para carretes
    pues yo no tengo ni puñetera idea,mandé a un electricista que me montara en el barco,me puso dos enchufes en bañera,una bateria acoplada a la otra.si uso el carrete,tira de la bateria nueva,mientras la otra no funciona(en los carretes),y cuando pongo en marcha el barco con la otra,empieza a cargar a la que he utilizado en la pesca.
    no se si me he explicado
      Pues si y no...lo que entiendo no me parece logico...montó un separador de baterias y una bateria dedicada de forma exclusiva para los carretes???...y para el arranque y todos los servicios dejo la bateria original??...evidentemente te elimino los ruidos en equipos, pero pierdes un monton de utilidades...no se voy a pensarlo un poco...
        me has dejado con la mosca,que pierdo utilidades? de que tipo?
        bateria nueva= uso exclusivo de carretes
        bateria orignal=uso exclusivo de arranque y aparatos
        y cuando arranco,manda carga al utilizado
          Pero deberias de poder tener la utilidad 1+2, para en caso de agotar con las utilidades la bateria (por ejemplo fondeado de noche, estas pescando y dejas puestas radio y sonda, quiza tambien la FM, motor parado), y el motor dice que no arranca...podras usar la bateria de las cañas??...
          En mi caso...el piloto automatico...come y come mucho...con una sola bateria iria algo falto de chispa.
            pues creo que el 1+2 no está puesto,en caso de quedarme sin bateria principal (uso de luces,emisora etc),creo que si le pongo las pinzas a la otra,si me arrancaria.(no se ni lo que digo).
            si estoy parado,apago el piloto,sonda,gps,y solo dejo en marcha la emisora
              Lo logico (para tu montaje), seria del alternador a las baterias intercalando un separador, y de baterias a consumo un disruptor de 4 posiciones, 0, 1, 2 y 1+2, 0 desconexion, 1 bateria utilidades, 2 bateria carretes electricos, 1+2 Partido Comunista (TO PA TOS)...asi te asegurarias las funciones de seguridad...
              Yo lo que busco es que cosas a donde, ya que los motores no deberian alimentarse donde se alimentan los equipos...deberian conectarse, por ejemplo bomba de achique, ducha y carretes a una (si la bocina es de compresor tambien y no se si el piloto automatico hidraulico)...y todo el resto a la otra... (???)
                pues yo llevo una solo para el arranque y la bomba de achique 75 amp y otra que alimenta todo lo demas incluidos los carretes 180 amp. tiene puesto un comunicador entre ellas y los desconectadores de cada una
                  Una bateria de 75Ah y otra de 180Ah, en que eslora y con que motor/es??
                    es que es una motora de 6 metros con un mercruiser 4.3 y los carretes gastan mucho por eso una 180
                    un saludo y muchas birras
                      Para tu montaje lo que yo haría seria algo como del alternador a las baterias intercalando un separador, y de baterias a consumo un disruptor de 5 posiciones, los enchufes llegarian justo junto con la estructura de los alternadores.
                      Pero cualquiera de las soluciones que te han sugerido sirven.
                        Para los problemas de "Aradio" cuando pongo los carretes, le he puesto enchufes desde unas baterias gel, 2 de 60 amp., distintas a las de servicio, que se cargan con la placa solar y en puerto con el cargador.
                        De momento como ha sido un añadido posterior, no se cargan con el alternador, pero esta en lista un separador de baterias de 3 salidas.
                        Me duran perfectamente para dos carretes toda la jornada, incluso de mas de 10 horas. De todas maneras, podria, si fuera necesario tomar corriente de los dos bancos indistintamente, y dejar sin tocar la de arranque.
                        Anteriormente en el otro barco, una mallorquina, pues ya sabes que me convertí a la fé verdadera.
                        Llevaba aparte de la de arranque y servicio, una separada, en la bañera dentro de un cofre, de 70 amp. carrefour, a la que le cogia con pinzas los carretes, me aguantaba bien toda la pesquera, despues en puerto, le conectaba el cargador y hasta la proxima.
                        Editado por última vez por sumeke; 18/11/2010, 02:35:51.
                          Yo sé poco de electrónica, pero os digo como lo tengo yo
                          Tengo 2 baterías. Una para motores y otra para servicios
                          Los carretes están chupando de la de servicio, para que en caso que se quede vacía, siempre pueda arrancar el barco.
                          De hecho, por si acaso, cuando salgo a pescar, desconecto la del motor y al ir a arrancar la vuelvo a conectar
                          Y en cuanto arranca el barco, cargan las dos
                            yo tengo igual, una para el motor exclusivamente y la otra para servicio, y en caso de que se joda la del motor se puedan unir las baterias.
                              Originalmente publicado por kihu Ver Mensaje
                              Si se te jode la del motor, entiendo rota, ( que se le haya ido un vaso), no agotada. Lo peor que puedes hacer es unirlas, pues te bajara el voltaje.
                              Cada bateria lleva 6 vasos de 2 voltios, si se va uno, la bateria se queda en 10, si las unes, las pones en paralelo y se comportan como una sola, con lo cual nunca llegaras a los 12 v.
