Esquema electrico para montaje de enchufes para carretes
    Re: Esquema electrico para montaje de enchufes para carretes
    Originalmente publicado por kihu Ver Mensaje
    yo tengo igual, una para el motor exclusivamente y la otra para servicio, y en caso de que se joda la del motor se puedan unir las baterias.
    La pregunta Kihu, es que por lo que comentas la Radio VHF, GPS, Sonda, Piloto,...y quiza para unir impedancias la bomba de achique y la bomba de la ducha...lo tienes todo a una misma bateria????...
      Gracias por la aclaracion sumeke , lo que queria decir efectivamente era agotada.
      Primero decir que no soy un entendido de la electronica , pero es como me lo explico el que instalo la electronica del barco.
      efectivamente Sachi, tengo todo a una sola bateria, bombas, electronica, enchufes..., para mi lo mas importante es tener la seguridad de que el barco arranque, y una vez arrancado el resto funciona (en condiciones normales claro ) ademas es muy raro que en el caso mas desfavorable, pescando al garete, este todo en funcionamiento, el piloto se apaga, las bombas en caso de usarse, de una en una, y no suelen usarse en un espacio de tiempo muy prolongado. Y en caso de duda cada ciertas tiradas de carrete arrancas el motor para que cargue algo la batería (entiendo que tenemos alternador).
      No se si la mejor instalación, pero a mi me va bien y me gusta.
      Unas rondas
        hola, yo no llevo carretes electricos pero yo lo montaria con un desconectador de baterias normal el tipico de varias posiciones
        solo la 1 la 1y2 la 2 o ninguna, cuando llegas al pesquero eliges
        la bateria que quieres utilizar y dejas la otra para el motor
          Quiza no me he explicado bien, el problema real que yo planteaba, no era tanto en cuanto a capacidades de carga (cuantos modulos y de que amperaje), y si podiamos hacer un montaje con nuestro alternador y como.
          Ese es otro tema, llamemoslo de "chispa gorda"...mi cuestion era como eliminar los armonicos que producen las impedancias de cualquier motor sobre los equipos electronicos, y que si bien en cualquier tipo de equipo con altavoz son audibles, en el resto de los equipos tales como piloto automatico, GPS, chartplotter y sonda, no lo oyes pero lo estan sufriendo en forma de problemas de alimentación.
          Acordaos que antiguamente a los coches se les instalaba un condensador en la radio, o cuando pasaban las motos por la calle hacia interferencia con la TV...
          Esto es especialmente "grave" con los motores de los carretes electricos y las bombas de ducha y achique.
            bueno mi querido sachi para eso puedes usar unos filtros q se ponen en los positivos de cada cacharro en cuestion y te quitaran todo.yo la verdad q no tengo nada puesto y conectado todo a una bateria de 75amp y no tengo ni un problema. yo cuando estoi con los electricos elmotor no paro asi q no problem.y los carretes electricos tipo los rioby son de risa lo q consumen para el q dice q consumen la ostia.
            se llama filtro parasitarias se ponen en positivo de cacharro y evita lo q tu dices.
            pero joder tio anda q no llevas tu cosas en la canoa.
