Rumbo De Viento
  • Rumbo De Viento
    Necesito un aparato que me de instantáneamente el rumbo de viento, la pesca que practico es al garate y es importante saber inmediatamente el rumbo de viento sin esperar a garetear un rato para ver la deriva de mi barco.
    He visto mucho aparato que dicen que lo haga pero me gustaría conocer la opinión de alguien que lo haya manejado.
    Re: Rumbo De Viento
    Originalmente publicado por rcc Ver Mensaje
    Para eso no hace falta aparatos eso se huele .
    La experiencia me ha enseñado que la deriva puede estar tambien influenciada por las corrientes.
    Editado por última vez por trabañarru; 04/03/2010, 22:14:14.
      Re: Rumbo De Viento
      ademas de tener el olfato que te comenta trabañarru, que es muy importante, hay que tener mucha vista para ver coses que te den pistas, algunos profesionales que se dedican a la pesca de sardinas de alba o tresmallos, utilizan un corcho amarrado con un chicotin y lo tiran al agua y ven hacia donde devala el corcho para saber el rumbo de la corriente, y si es por la noche una bombilla, yo lo que suelo hacer es dejar que me dejen por la popa y asi estos que anden por la mar a toda velocidad cuando empiezan a pescar no saben si estan a sotabento o barlobento pero cuando yo llego sus barcos ya me dicen pa donde va la corriente la brisa y demas.
        Re: Rumbo De Viento
        Interesante el uso, tanto para el currican (cacea) de fondo, como para el jigging, de una pequeña ancla de capa...para ese mismo fin y para intentar minimizar a veces el desplazamiento por el motor...todos queremos desplazarnos por debajo del nudo...
          Re: Rumbo De Viento
          El rumbo que toma la lancha dejada al garete no suele ser exactamente el mismo del viento, piensa el el efecto de la quilla que ocasiona un freno y un desvío, incluso el mismo timón varía algo el devalo, eso sin contar con la corriente que, en caso de viento ligero, tiene mucha influencia. Osea, observa el comportamiento de tu embarcación y con el tiempo la experiencia, que es la madre de la ciencia, será la que te indique hacia donde es posible que vayas. Fíjate que cuando estais varios devalando es muy dificil que vayais todos en la misma dirección. Al cabo de cierto tiempo la separación entre las lanchas aumentará.
          Aunque no te lo creas tembien influye donde estás dentro de la lancha, por efecto del peso e incluso el efecto vela que produces si estás de pié.
            Re: Rumbo De Viento
            Lamelibranquio...cuantisimo tiempo sin oirte...encantado de volver a escucharte por estos lares...Salu2.
              Re: Rumbo De Viento
              Si te refieres a la dirección del viento el mejor paratu para averiguarla es mirar la bandera, para controlar hacia donde deriva el barco pues el Gps y el Track que va dejando el barco te lo dan inmediatamente, incluída la velocidad de deriva, ten en cuenta que no siempre la dirección del viento coincide con la deriva del barco, en teoría con un viento de NE derivarías hacia el SW, pero ésto con frecuencia no es así, muchas veces puede más la corriente que el viento, puedes tener viento de 15 nudos de NE con corriente encontrada y el barco derivar hacia el viento, y ésto es frecuente...... no se si me he explicado bien.
                Re: Rumbo De Viento
                No si yo estar estoy, solo que, a veces, mudito como una concha
                  Re: Rumbo De Viento
                  Además de lo que Bertoc ha explicado perfectamente, para nosotros que pescamos al garete, es tener activado siempre el track del ploter y observar como se va modificando y la velocidad que te marca, ya que por ejemplo en nuestro caso si la velocidad es inferior a 0,8 nudos usamos un tipo de jig, cuando la velocidad es superior a esto pero inferior a 1,2 usamos inchikus y cuando la velocidad es mayor usamos ancla de capa por la popa, ealgunos barcos les va mejor por la proa, esto hay que probarlo, y aquí es muy importante el largo del amarre, el cabo debe ser 5 veces la eslora.
                  ¿como botar el ancla?
                  Si lo que buscamos es estabilizar el barco, lo mejor es por proa (lo normal en caso de temporal) se conoce como "a la capa", esta forma ayuda mucho si hay oleaje y no queremos que se nos atraviese el barco. Esto tiene el peligro de meter un poco la popa en el agua, se soluciona modificando el largo del cabo.
                  Si lo que buscamos es detener la deriva, se debe botar por la popa, intentar que el ancla se "centre" con respecto a nuestra manga, esto se llama "en fuga", en nuestro caso el barco tiene siete metros largamos treinta metros de cabo y ponemos un ancla de 1,2 metros plegable.
                  Para los amantes del jigging
                  http://www.iskandarilla.blogspot.com
                  Y para los que sean "Cocinitas"
                  http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
                    Re: Rumbo De Viento
                    los temporales con ancla de capa se capean de popa, al menos en los mares que yo he andado.
                      Re: Rumbo De Viento
                      CAPEAR CON ANCLA DE CAPA
                      Es el caso en el que el barco queda más frenado. El ancla de capa se lanza por proa. Se puede envergar un tormentín en el estay de popa, con la escota cazada al centro (sólo conozco este caso documentado en libros). Ver capear a vela. Capear con ancla de capa tiene sus riesgos. Precisamente, si el barco no abate ante las olas como lo hace en el caso de capear a vela, tiene un freno mayor que lo hace más susceptible a los impactos de las olas. Incluso se considera que este freno hace perder flotabilidad al barco. Por eso este sistema sólo se recomienda en casos extremos cuando existe peligro inminente de embarrancar en una costa a sotavento, y capear a vela es ineficaz.
                        Re: Rumbo De Viento
                        Originalmente publicado por Regue Ver Mensaje
                        Esto no se ni quien lo dice ni de donde lo as sacado
                        He capeado ( con capas o anclas flotantes) temporales de practicamente todos los cuadrantes, en el atlantico, mediterraneo, cantabroco y el mar de irlanda, y nunca vi a NADIE capear mediante ese sistema.
                        De amura se capea con el motor embragado y suin nada que dificulte el gobierno del barco, dando mas en las subidas y amiminorando en las bajadas....
                        A la tarde te pongo algo al respecto............
                          Re: Rumbo De Viento
                          Esto es del Patrón de Yate, pero en el PER también está, y en Navegación con temporales, un libro más que interesante, también recomienda esta forma, pero bueno...yo nunca he navegado con temporales y también he leido que hay quien está en contra del ancla de capa navegando a vela. En fin, es teoría, lo que no es opinión, ya que se puede comprobar es que si hay olas y corriente (un minitemporalcito) el ancla por proa coloca el barco con menos meneo para permitirte pescar, yo lo he hecho así muchas veces y funciona, si solo hay corriente mejor por popa. Siento estar en desacuerdo pero a mi me funciona en esta forma. Repito no hablamos de temporal (aunque hay muchos marinos que opinan igual que yo no todos lo hacen ).
                            Re: Rumbo De Viento
                            teorias...teorias y mas teorias............
                            Leete el libro cabo de hornos a la vela del navegante frances Bernard Moitessier.
                            concretamente el capitulo 3 de la 2da parte del libro
                            Y yo si quieres la proxima te cuento alguna que otra historia de, temporales, capas y cubiertas totalmente barridas y en barcos de madera, no en esos grandes barcos de acero que han navegado ( muchos bien poco) esos que se dedican a escribir libros de nautica, para que los demas estudien.
                            Yo tambien ya conozco la teoria, ya pero la practica es totalmente diferente sobre todo cuando el barometro baja el viento arrecia y las cosas se empiezan a "marchar" de cubierta.
                            Editado por última vez por trabañarru; 05/03/2010, 14:49:22.
                              Re: Rumbo De Viento
                              capitulo 3 de la 2da parte.
                              Vale, no diré nada más pero que sepas que hay otros que también navegaron como Bernard Moitessier que opinan lo que te digo .
                              ...y no te daré los nombres, pero alguno que circunnavegó en solitario el mundo lo ha escrito claro que ellos no pescan a jigging porque ¿cuantos pargos a jigging ha pescado el tipo ese francés que dices?
                              ha sido divertido todo esto, pero ahora me piro para la costa
