Accion cañas
  • Accion cañas
    para todo el mundo
    Alguien me puede explicar que diferencia entre una caña de currican 30-80 lb una de 30 a secas y una de 80.
    Que tiene la de 80 que no tenga la de 30-80?
    Re: Accion cañas
    Es una caña mucho mas rigida, se consigue con un "blank" (cuerpo) mucho mas rigido o con una disposicion de las anillas que no flexione a lo largo del blank.
    Esta caña de 80 solo sera valida para grandes piezas, ya que con pequeñas capturas practicamente la caña no las matara (no dobla y vuelve".
    Cada caña tiene un uso determinado y esos rangos de 30/80 tampoco son buenos ( lo normal suele ser 30/50 o 50/80), la "demasiada" polivalencia no suele ser ni mala ni buena, simplemente MENTIRA. El rango es demasiado largo.
    Espero que te sirva.
      Re: Accion cañas
      Si que me sirve a mi tambien me llamaba la atencion ese rango tan amplio de 30 a 80y por eso no entendia como puede ser rigida como 80 o flexible como 30.
      ¿Entiendo entonces quie son mejores las cañas sin rango, solo su numero?
        Re: Accion cañas
        Depende mucho, entiendo que lo que estas viendo es para curri, en mi zona (mediterraneo), solemos utililizar cañas que son 30/50 Lbs...y dependiendo de lo que queremos capturar (currican costero o tunidos de mas porte), equipamos con lineas que van desde las 30 Lbs (costero) hasta las 50 Lbs en la madre, para luego poner una puntera superior de acuerdo a las especies buscadas (normalmente para tunidos 80 Lbs y en el costero desde el 35 hasta el 50).
          Re: Accion cañas
          La comprensión del funcionamiento de una caña tiene algunos escondrijos que es interesante conocer para poder utilizar la adecuada, en este link encontrarás algunas precisiones sobre eso.
          Para los amantes del jigging
          http://www.iskandarilla.blogspot.com
          Y para los que sean "Cocinitas"
          http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
            Re: Accion cañas
            Y dicho esto....el tio Regue se fue a cenar...con la conciencia tranquila...pensando que a los demas...los habia dejado pensando!!!!.
            Como puedes ser tan C.....!!!...
            Cuando el zagal ya pensaba que habia conseguido dominar el tema de su caña...vienes tu ...y le haces la p...a un lio!!!
            No es justo...
              Re: Accion cañas
              No es justo...
              Lo que ocurre es que los fabricantes lo cuentan todo bastante mal, y al final tenemos una caña y nos parece que todas las cañas funcionan, a mi me molesta mucho y me quedo mirando perplejo cuando alguien me dice:
              "Pues estaba tirando el condenado...cuando rompió la línea, pero no por el nudo, que estaba entero"
              Esto normalmente sucede (y sucede mucho) cuando nuestros equipos están
              descompensados, un equipo compensado no debe cansar, debe asumir la lucha con el pez y nunca puede romper la línea ni en un enganche fortuito en el fondo, siempre tendremos que forzar la situación nosotros para romperla.
              PD ...y ya verás cuando la gente empiece a ver cañas en las que no ponga acción, sino PE-4 por ejemplo.
                Re: Accion cañas
                Por ejemplo, esta maruca fué pescada a jigging en Noruega con una caña de 20 lb. y un trenzado de 40 lb. no tengo datos del bajo de línea, aunque se los pedí al pescador, pero parece estar un poco desfasado, el pez 35 kilos, en estas latitudes es normal este tamaño, y la caña dejó de trabajar como caña a los 30 más o menos. ¿Se entiende un poco la relación?
                  Re: Accion cañas
                  Perdon...el pescado es el rojo o el gris??...es que el rojo parece que recula cuando se le abalanza encima el gris!!!...
                    Re: Accion cañas
                    Ya nos gustaría eh Sachi????, hay que preparar una a las Loffoten , o eso o bacalaos o fletanes.
                    Por cierto, ¿todo correcto ya?, te cargaste los p***s virus??
                      Re: Accion cañas
                      Si, parece ser que todo el problema es que al no ser del mismo centro de Bilbao...pues que como que estaba mas expuesto...pero nada me dieron amoxicilina de Basurto con agua del mismisimo Hernani...y las bacterias Agur!!!...
                        Re: Accion cañas
                        De eso hace algunos años, 21 Kgrs. peso el bicho. tuvimos la mala suerte de que se clavó en el unico aparejo que llevaba caña, los demas pescabamos a mano.
                        Partirse no se partio, pero no volvio a ser la misma, a pesar de ser maziza. Lo que tambien ocurrio es que el carrete tampoco podia.
                        Por eso hago esta intervencion, no solo por enseñar la foto... que tambien, sino para dejar claro, que no solo depende de la accion de la caña, el carrete debe ir acorde con ella.
                        Editado por última vez por sumeke; 01/06/2010, 00:01:57.
                          Re: Accion cañas
                          Muy guapo ese congrio...de los que como te descuides eres tu el que sobras en el barco!!!..
                            Re: Accion cañas
                            Esta era una practica habitual de mi padre. Cuando fondeabamos y el barco hacia, largaba por largo, un solo anzuelo grande con un calamar entero, con poco plomo, despues de un rato llegaba al fondo , pero mientras bajaba, tocaba todos los palos. Asi hemos sacado, rayas, pasadores, bonito, lechas, no siempre pero alguna vez sonaba la flauta.
                            Volviendo al tema de las cañas, el otro dia, en la ultima pesquera, algien, no se como, pisaria o golpeó, una caña de 1.7 m. no se la marca, ni su accion, pues eso, se rajó junto a la empuñadura, le he cortado unos 20 cm. y se la he vuelto a acoplar.... pregunto:
                            ¿ Me valdrá aunque solo sea para pescar serranos este verano ?
                            Otra cuestion, quiero comprar otra, para pescar desde el barco a poca agua, maximo, 50 m. ya he pescado asi, muchos años, pero a la hora del cambio, reconozco que estoy algo desinformado de si hay alguna innovacion a tener en cuenta. Prefiero las cañas cortas por lo de manejarme en la bañera de un velero.
                            Tipo de caña, accion y sedal que se le pone al carrete,... si no es mucho preguntar.
                              Re: Accion cañas
                              Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                              Pues eso, que lo contaba en el primer comentario de este hilo, hay varias cosas a tener en cuenta.
                              En el caso de tu "peazo" congrio, la caña por ser maciza no es más resistente, de hecho las estructuras huecas resisten bastante más que las macizas en los mismos diámetros si están bien dimensionadas (esto no es solo en las cañas) en el comentario del que hablaba yo, está además el pescador, caña-carrete-línea-pescador son un todo, pescar a jigging con un equipo descompensado resulta agotador, pero con un equipo compensado no es más cansado que pescar a spinning o a fondo.
                              Claro que pese a todo se puede pescar a jigging (esto lo pongo como ejemplo al ser una técnica de mucho trabajo) con una caña de fibra de vidrio maciza, un carrete Segarra y nylon de 0,60, y pescar un mero de 20 kilos, pero el pescador acabará reventado seguro.
