Bonitera '10
  • #46
    Re: Bonitera '10
    Originalmente publicado por Hegaluze Ver Mensaje
    joder, es increible leer cosas así.
    En el canal 16, que es obligatorio estar a la escucha en él por cierto, te avisan siempre que dan los partes y te dicen en que canal lo dan.
    Eso junto con lo que digo yo de un mínimo de conocimientos de navegación debería ser imprescindible ¿no?
    Para los amantes del jigging
    http://www.iskandarilla.blogspot.com
    Y para los que sean "Cocinitas"
    http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
    • #47
      Re: Bonitera '10
      Originalmente publicado por Regue Ver Mensaje
      y saber navegar por estima y situarnos en un punto mediante dos o mas demoras simultaneas
      conocer los destellos de los faros de al lado del puerto base.
      saber por donde viene la marejada, a que rumbo va la corriente .
      saber interpretar el barometro conocer que vientro traera cuando empieze a subir y la demora que tendremos con el puerto refugio en el caso de que las cosas se pongan duras.
      conocer el rumbo de aguja que necesitaremos para acercarnos a puerto si falla la electronica y hay niebla.
      saber usar un sondador manual y conocer por el "golpe" so ha caido en duro o en blando
      saber tambien el viento dominante al atardecer, a que hora arrecia y cuando empieza a "dejar".
      saber que hay que levantar los remos en caso de quedarnos sin motor, si es de noche darle fuego a un trapo
      saber que nunca tenemos que cruzarnos por la proa de un tanquero pescando ( por muy lejos que creamos estar)
      respetar el sotavento de otro barco calado al traves ( txibis, fondo o a lo que este )
      respetar la ley vieja, a los que estaban antes a sus costumbres y sus leyes.
      pasar o parar siempre por sotabento del que esta calado.
      a no dejar "seca" una piedra que no se recuperara en meses....
      dejar la emisora en paz para txorradas ( mejor oir a que nos oigan) no poner musica bajo ningun concepto....
      Tener nociones basicas del motor, saber purgar el deposito de gasoil, comprobar niveles en puerto, tener medios a bordo para librar una trabada de helice.......
      Tener nociones basicas de seguridad y supervivencia en la mar, saber nadar.....
      Y saber en todo momento donde nos encontramos, pues si pese a hacerlo todo bien ocurre cualquier fatalidad estaremos quizas algo mas preparados para hacer frente a la situacion.
      En fin...mil cosas
      Donde se aprende todo esto , Regue
      Editado por última vez por trabañarru; 09/06/2010, 22:20:34.
      • #48
        Re: Bonitera '10
        En fin...mil cosas
        Pues es bien fácil, solo hay dos formas en la vida, "Para aprender o leer o ver" El que tenga la suerte de aprender en vivo, pues mejor, el que no pues asi se descubrió todo, con la curiosidad.
        • #49
          Re: Bonitera '10
          El que no se consuela es por que no quiere.
          Aquí os pongo un enlace para que os descarguéis (si queréis) un tono para el teléfono que por lo menos te da la opción de soñar.
          Para quien no lo vea claro el archivo es Amb7000.mp3.
          Pero mucho cuidado, este año van a cantar más las emisoras que los carretes
          • #50
            Re: Bonitera '10
            el sonido esta lograu
            pero si hubiera alguien que al unisono gritara VAAAAAAAAAAAAAA , estaria mucho mas adecuado para la ocasion
            • #51
              Re: Bonitera '10
              Originalmente publicado por SAM Ver Mensaje
              sin duda alguna el mejor despertador que existe en este planeta...
              cuando estas echando una cabezada, y escuchas esa "sinfonia" , saltas por los aires y el corazon te empieza a latir un poco mas rapido...
              .... cojes la caña, regulas el freno.... dioooossss!
              pero es que me estaba llendo por la nubes... sera el mono!!!
              PD: p*** adiccion a la pesca!
              • #52
                Re: Bonitera '10
                seguro que es un carrete ??? o alguno desde la litera con gases ????
                Thunnus alalunga
                • #53
                  Re: Bonitera '10
                  alguna vez he visto a varias embarcaciones con carretes electricos caceando los bonitos, que opinais del tema?..no sera mucho desgaste para un carrete electrico?...
                  • #54
                    Re: Bonitera '10
                    ! Hay salta la mosquita ¡
                    ! Preso el maricón ¡
                    ! Tambien preso el estay ¡
                    ! dale con el gamo, no le engañes ¡
                    que gusto da oir cantar los carreterssssssssssssss.
                    • #55
                      Re: Bonitera '10
                      Originalmente publicado por gkr Ver Mensaje
                      caceando con electricos a bonitos???
                      sin comentarios...
                      a lo que vamos a llegar... habra que verles.. en una mano la cerveza y con la otra dandole a un botoncito...
                      donde este, poder luchar con el pescado... ir recogiendo poco a poco, que el te suelte hilo, ir cansandolo.... yo es asi como disfruto!!!
                      • #56
                        Re: Bonitera '10
                        te extrañas
                        si hay electricos hasta con opcion de jigg....
                        esto es para gente que disfruta mas con el resultado final, traer el maximo de pescado a puerto que con la practica de la pesca en si.
                        Hay gente que los ha usado hasta para berdeles .
                        • #57
                          Re: Bonitera '10
                          te extrañas
                          Muy acertado este comentario, que aqui somos pescadores no pescaderos
                          • #58
                            Re: Bonitera '10
                            venga txabales
                            Ni puta idea tengo de esto , ni puta idea .
                            muchops señuelos fabrique yo, "malutas" de las que habia que peinar con peines de agujas puestas al reves en una tabla ( en bermeo hacian muy buenas), yo conoci solo las de plastico de muchos colores las haciamos, para mi las que mejor resultado daban para bonitos eran las que combinaban el amarillo con el blanco y para cimarron cualquiera que tuviera algo de rojo.
                            Antiguamente se hacian con la tela vejetal que cubre la mazorcas de maiz, habia que secar estas y se guardaban en un baul hasta el año siguiente, habia quien las pasaba con lejia para aclararlas, habia que cambiarlas muchas veces al dia pues al final segun las agarradas se quedaban sin pelo.
                            Actualmente con lo que evoluciona esto de los señuelos me parece , que esta clase de aparejo es el mas utilizado en la pesca deportiva y menuda comodidad que da, con saber atar una anilla puedes largar un aparejo cuando antes "casi" habia que saber latin para poder hacer un buen aparejo en condiciones.....
                            Venga aqui os dejo el muestrario, se admiten toda clase de sugerencias, diametros de pita, brazas de puntera lo que sea, las cartas boca arriba y hablar decir algo que al que solo esta a la escucha ( esto en la mar tambien pasa) se le termina cambiando la frecuencia y al final solucionamos el tema mediante grupos privados o mediante mensajes privados a jente que no es del grupo y esto ultimo va por la 1.100 lecturas que ha tenido este hilo en 3 dias......
                            Editado por última vez por trabañarru; 11/06/2010, 16:00:48.
                            • #59
                              Re: Bonitera '10
                              Esos halco que has puesto ahí Traba dan buen resultado, especialmente para cimarrón (antes....), aunque los bonitos también le agarran bien, se usa sobre todo el de 190 mm, yo he usado azul, rosa, pero me parece que la gracia de estos peces está más en la forma de nadar y el "sonagero" que llevan dentro, que en el color en sí. Van montados con 2 triples que dan ganas de cambiarlos por dos buenos anzuelos dobles nada más sacarlos de la caja, pero la verdad es que yo creo que nadan mejor con los que traen de serie (aunque un pescado grande es fácil que se desanzuele).
                              De todas maneras, para bonitos, para mí no hay nada como unas buenas malutas hechas por uno mismo, con las combinaciones de colores a tu gusto. Ahí va mi elección: 10 brazas de 0,80 aunque con 8 brazas es suficiente, son manías, anzuelo japo doble con el montaje sobre lana roja, y en cuanto a colores de rafia nunca faltan por la popa un par de amarillas con verde.......
                              Hala, ahí van mis cartas.....tampoco voy a contar todo de una tacada
                              • #60
                                Re: Bonitera '10
                                venga txabales
                                pues yo si me acuerdo cuando pescábamos el bonito con la tela de la mazorca,peinarlar bien y por encima un pulpito de cualquier color,aunque me declino por el rojo y amarillo
                                rspecto a los señuelos que has puesto,tenian que ser los halco (los mejores para mi),el r-4 va como un tiro para el cimarron y bonito,19cm
                                para cimarrones uso: en el carrete 0,90 de pita,y para la puntera 5o6 brazas de 1mm
                                para bonito,aparejo directo
