Charlas De Pescadores
  • Charlas De Pescadores
    Venga txabales, haber que tal funciona esto, aqui teneis cabida TODOS, pillar asiento y pedir un trago, el primero a cuenta de la casa, y el segundo tambien .
    Haber si de tanto se os suelta la lengua a algunos que hay mucho mudo y mucho voayeur por aqui, esto no va de pesca aqui se habla de todo ( de todo lo que se puede hablar en una tertulia entre amigos, claro ), comida, bebida, hombres-mujeres, trabajo, arte, literatura, cine, musica..........
    Quien pide la primera ronda .
    Re: Charlas De Pescadores
    pues a la tarde que estaba aburrido en casa, se me ocurre ,bueno dia lluvioso,
    y nublado perfecto para estar tranquilo en la bahia, salgo, y zasss¡¡¡
    canpeonato de gipuzkoa de traineras, femenino,y masculino, un monton de traineras, zodiak, todos chillando,peleando,... para eso entrenan,
    pues eso vas a buscar tranquilidad, y tomaaaaaa¡¡¡¡
    un saludo
      ¡Hombreeeeeee! Pero qué buena pinta tiene este hilo.
      Los que no controlamos esto, ya tenemos dónde preguntar qué es lo primero que tenemos que hacer para pescar aunque sea un salmonete.
      Enhorabuena, chicos, por este reservado de la taberna que habéis conseguido. Traba, a controlar bien.
      "El signo más cierto de la sabiduría es la serenidad constante." (Michel Eyquem de Montaigne)
        Disculpad pero... yo voy a hablar de pesca....
        bueno sigo peleando con el jigging.... y NO HAY MANERA... sale de todo... verdeles a punta y pala.... salveras por un tubo.... algun agin-zorrotz que andaba mareado por alli pero...
        Donde estan los grandes depredadores de fondo????
        Q fiasco.... pero bueno... le voy a segir dando.... amarillo.... naranja... azul..... verde.... no hay manera...
        Ala !!! Agur!!!
        Lluvia antes de viento…. Guárdalo todo y métete dentro!
          vamos q a fondo por lo menos es mas entretenido....
          [IMG]file:///D:/fotos/pesca%2025%204%20010/DSCN0189.JPG[/IMG]
            buen hilo si señor. aqui estaremos entretenidos bien de tiempo
              Buena idea
              Bueno, yo vengo observando (por otras cuestiones que nada tienen que ver con la pesca) que la corriente del Golfo se está desplazando hacia el N, la pregunta:
              ¿Será motivo para que los bonitos y otros peces cambien su ruta hacia el N, alejándose de nuestras costas? al mismo tiempo que otros se acercarán me imagino
              Para los amantes del jigging
              http://www.iskandarilla.blogspot.com
              Y para los que sean "Cocinitas"
              http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
                Originalmente publicado por Regue Ver Mensaje
                Buena idea
                Buena pregunta para entendidos .
                  Originalmente publicado por algorri Ver Mensaje
                  Ala !!! Agur!!!
                  Pues yo tengo ganas de probar, hoy mismo me regalo un par de cañas y carretes y ya estoy buscanzo zonas por Getxo.
                  Ya os contaré el fiasco
                    Cosa extraña, al hilo de lo comentado por Regue, los tunidos estan pasando (mezclados con delfines mulares), mucho mas pegados a la costa de lo normal por las fechas que estamos (aproximadamente a 4 millas)...la temperatura del agua esta en 23/24ºC en superficie y las profundidades son de 240 a 300 mtrs...pasan muy superficiales (de 30mtrs a cara del agua)...eso si...no tienen mucha hambre!!!.
                      ¿Cómo has conseguido observar eso?
                        Para reafirmar unas declaraciones del maestro Trabañarru, con referencia a velocidades/esloras:
                        ¿Por qué la máxima velocidad de un barco está limitada por su eslora?
                        Cuánto más largo sea un barco, más puede correr. Es decir, por mucho que pongamos enormes velas o motores, cada barco tiene un tope de velocidad (salvo si éste se pone a planear) que está determinado por su eslora de flotación. Una vez alcanzada la velocidad límite, si añadimos más potencia, ésta originará olas más grandes creadas por el barco, pero no más velocidad.
                        Y esto sólo ocurre con los barcos, y no con los aviones o los submarinos! De modo que la razón debe estar en esta capa que actúa de frontera entre el cielo y el mar; La superficie del mar. Efectivamente, cuando un submarino avanza, en su resistencia al avance, el agua que empuja y desplaza, rodea el submarino por todos lados. Pero en un barco, el agua desplazada por el avance (que pesa mucho más que el aire) en vez de rodearlo (por encima!) crea una ola conocida como ola de proa. El agua desplazada por el casco, al no encontrar resistencia por encima (ya que aire casi no opone resistencia) sube y genera dicha ola. En la popa el casco empuja el agua para abajo y esta sube por detrás del barco por la misma razón, generando otra segunda ola conocida como ola de popa.
                        En cualquier onda (y una ola lo es) están relacionadas su velocidad de propagación y su longitud de onda por la ecuación V= 2,4 SQR(Landa) (en donde V viene expresado en nudos y Landa en metros). Como la ola es continuamente generada por el propio desplazamiento del barco, tenemos que a velocidades pequeñas la onda será también pequeña, por ejemplo a 2,4 nudos la ola es de un metro. En la longitud total del barco vemos que se aprecian varias olas de un metro una tras otra. Lógico. A medida que aumenta la velocidad la longitud de onda de la ola va creciendo, hasta que alcanza la eslora de flotación.
                        En ese momento, por ejemplo a unos 7 nudos con un barco de 10 metros, la parte final de la ola de proa coincide con el espejo de popa, y con el nacimiento de la ola de popa, lo que refuerza el efecto al combinarse las dos. Por esta razón aparece un gran hueco tras la popa.
                        Supongamos ahora que metemos más motor (o velas) y la velocidad aumenta. Entonces también lo hace la velocidad de propagación de la ola y el tamaño de su longitud de onda. Esto hace que se forme una especie de montaña de agua que el barco tiene que escalar para lo cual el barco necesita mucha más potencia, y si lo logra entonces empieza a planear. Al lograrse el planeo, el casco no desplaza agua en su movimiento, y ya no se genera ola de popa ni de proa, y la velocidad crece mucho más al no gastarse energía en la creación de estas dos molestas olas.
                        Pero para escalar esta montaña de agua el casco del barco tiene que estar diseñado para que pueda trepar. Con un casco típico de desplazamiento es imposible y es entonces cuando decimos que hemos alcanzado la velocidad límite. Por ejemplo para un velero como es el Bénéteau Oceanis 393 de 12 metros, su velocidad límite es de unos 8,4 nudos.
                        Pero y si a pesar de todo y tozudamente montamos en el espejo de popa del velero (solo por imaginar) 3 motores fuera borda de 200 caballos,… ¿Qué pasará…?
                        Más allá de la velocidad límite, y si el casco no está pensado para el planeo, los esfuerzos que soporta son terribles. Incluso en este caso es muy probable que lo único que lográramos es generar un pedazo de ola importante. Cuando un barco navega a poca velocidad su resistencia se debe al rozamiento de la capa de agua sobre el casco, y hay un poco de energía invertida también en generar una pequeña ola en la proa y en la popa. A medida que aumenta la velocidad, la energía de rozamiento aumenta con el cuadrado de la velocidad, lo cual ya es muy importante.
                        Es decir para ir el doble de rápido tenemos que meter 4 veces más de potencia. Pero lo terrible es que la energía que se pierde en la olas creadas crece con la potencia sexta de la velocidad! Es decir si al ir a 5 nudos de velocidad utilizamos 10 caballos de potencia, para ir a 10 nudos (el doble) necesitamos 64 veces más de potencia, es decir, la friolera de 640 caballos!
                          mira mira que alba mas bonita , esta foto vale mas que perder 3 txipirones para sacarla.
                          el barco es el irigioen que venia a puerto despues de una marea de bonitos.
                          al final ni recuerdo los que pesque aquel dia , pero esta foto la conservare siempre.
                          "al final seremos lo que podramos recordar" ( y si hay foto sera mas facil)
                            la verdad q bonita foto.hummm en vez de tornero cnc no seras paparachi de esos noo
                              pues mira esta, con el barco justo justo entre las dos piedras.......
                              o esta otra en esa misma kala, dias mas tarde
