sondas Furuno FCV 620/Garmin 400C: porqué tanta diferencia de precio
    Re: sondas Furuno FCV 620/Garmin 400C: porqué tanta diferencia de precio
    Originalmente publicado por Manelaudaz Ver Mensaje
    Avefria esos números en rojo es la profundidad a la que te esta marcando el pescado suelto o pequeñas bolas, yo lo tengo desactivado porque a veces no es pescado sino ecos, veo la ganancia a 6,2 que creo demasiada para 59 metros para mi gusto.
    Regue...................
    No, los números en rojo pueden ser dos cosas, la profundidad a la que se devuelve el eco, como bien dices Manel o el tamaño del objeto, que en este caso es lo que está activado, en el menú está esta posibilidad.
    En cuanto a la ganancia 6,2, incluso la tenemos que subir a siete, esto es porque persegumos bandos de engado (normalmente patexo, cangrejo nadador) que es el alimento de muchos peces, que al ser solitarios y estar cerca del fondo muchas veces no los marca, también hemos observado que con ganancias más bajas, cuando las bolas de engado son "macizas" no se aprecian peces en medio de ellas.
    La interpretación de la sonda es un mundo de "pequeñas señales" que los pescadores a jigging aprendemos a diferenciar porque de ello depende el 80% de nuestra pesca.
    Para los amantes del jigging
    http://www.iskandarilla.blogspot.com
    Y para los que sean "Cocinitas"
    http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
      Manel, Sachi, Regue, Avefría, muchísimas gracias por vuestra gran atención al tema. Han sido de mucha ayuda vuestras aportaciones.
      Ya he comprendido la razón de conocer la temperatura del agua para reconocer las corrientes de agua calientes y frías.
      Y tambien he podido comprobar ciertas diferencias entre la Garmin y la Furuno, y eso de perseguir los bandos de engado.
      Muchísimas gracias.
      Llan
      APUNTES DE LLANGOSTO
        Gracias a ti Llan...y un placer leerte de nuevo...te tenia olvidado...que no pase tanto tiempo hasta tu proximo aporte.
          Hola tio Sachi, ¿vacaciones?
          Cuatro días y prepararme para mi viaje, hablaremos supongo
          Manel, veo que tu también estas en la taberna
            Bueno cofrades yo tengo la 585 y la garmin que ya no uso como sonda,la furuno para esos metros no suelo usar ganancia ninguna,ya que lo normal es que te meta ruido,otra cosa es que al conectar las dos sondas a la vez la furuno es mas potente que la garmin en 100 w por lo tanto le mete interferencia a la garmin,,saludos
            mi barco playamar 630
            fisher plus suzuki 175 cv 4t
              Originalmente publicado por azote Ver Mensaje
              ¿Quieres decir ganancia "0"?
                efectivamente regue ganancia 0 en esos metros,solo le metoal 2-3 en mas de 150 metros y asta los 300 metros que la suelo poner en el 5,
                perdon si no me espliqué bien,saludos
                • #38
                  Parece que este foro lo patrocine Furuno. No veo que esa imagen de la Furuno sea "espectacular", pero bueno, sea cómo sea, una sonda Garmin a mí no me gusta nada y está claro que si una furuno vale "tres veces más" no puede ofrecer lo mismo. Un poco más baratas tienes las Lowrance y un poco más caras (pero con gps con cartrografía integrada) tienes la serie A de Raymarine, y las dos funcionan bastante bien. ( yo tengo una lowrace hds-7 y desde el primer día me dejó impresionado del detalle que tiene, sinceramente se la recomiendo a todo el mundo). Sea cómo sea gástatelos, porque si no te habrás gastado un dinero y no estarás satisfecho en absoluto con los resultados. No te digo que te compres un "monstruo de 3 kw", pero estoy seguro de que todos estos foreros que tienen 2 sondas es porque compraron la barata, se hartaron y acabaron comprando la segunda. Para ponerte un ejemplo, tengo un amigo que tiene una sencillita, (porque son caras. porque no vamos muy hondos, porque total para lo que la uso...) y sólo sirve para saber la profundidad y a veces sale alguna mancha o un dibujo de un pececito. Cuando salimos con la mía vemos perfectamente si el fondo es de alga, fango o piedra y cuando vamos a por jureles para utilizarlos como cebo se ve clarísimamente dónde está el banco y damos varias pasadas sabiendo que tarde o temprano picarán. Es tu elección, pero al final lo barato sale caro, o simplemente no sale.
                  • #39
                    enrikk he tenido 6 sondas y para mi esta es la mejor aunque he visto otra buenas, Koden, Ray Jefferson, Hondex pero la de tu marca no he visto aun ninguna funcionando y me alegro que te vaya tan bien.
                    La 585 de Azote es una sonda superior, profesional y con una pantalla OK.
                    Con el transductor de 1 Kw es impresionante la respuesta en aguas muy profundas (mas de 400 metros).
                    Es como la 620 pero en bueno, con muchas mas prestaciones.
                    Editado por última vez por Manelaudaz; 11/08/2010, 23:29:34.
                    • #40
                      Yo tengo la furuno 620 y para pescar en aguas de 250-300-350 metrs se queda corta. si la caída es muy pronunciada pierde fondo y ya ni que pedir que muestre pesca en esos fondos.
                      Mi consejo es que para pesca de litoral hasta los 100-150 metros la fururo 620 a partir de esas profundidades es mejor pensar en la furuno 585 con el kilowatio.
                      Thunnus alalunga
                      • #41
                        si señor, y eso sirve para cualquier marca, 300 metros es el tope de una sonda de 600 w, si quieres pescar a 300 necesitas una de 1000w
                        Originalmente publicado por Hegaluze Ver Mensaje
                        • #42
                          seguramente, pero creo que hay que distinguir entre sondas profesionales y de recreo y saber lo que nos conviene. Seguramente una profesional no sea mucho mejor que una de recreo, pero estoy seguro de que el transductor sí es muy diferente (que es lo más importante en una sonda), Gástate 2000 o 3000 € en un transductor y cualquier sonda se vuelve una"maquina" y funciona bien a 400 metros. Luego un profesional la sonda la utiliza a una profundidad y velocidad concreta, buscando un tipo de pescado concreto, y la tiene regulada en consonancia (una sonda tiene regulación de ganancia, potencia y ruido, estoy seguro de que si a un pescador le giras las tres ruedecitas será lo último que hagas en esta vida). Los de recreo queremos que una sonda de 1000w marque igual de bien a 2m o a 500, a 3 nudos o a 20 buscando una piedra y todo ello sin tocar un sólo botón, por lo tanto el programa automático hace "lo que puede", que no es poco, pero nunca será cómo regularla manualmente. Pero es mucho mejor un programa automático que una sonda mal regulada. Mi consejo es que si eres un profesional te compres lo que quieras, pero si eres un aficionado cómprate una buena sonda de una marca conocida de recreo, ponte un buen transductor (recuerda que es el motor de una sonda), y estarás tremendamente orgulloso de tu "cacharro". En las sondas y en los radares, lo que te gastas es lo que obtienes.
                          Por cierto Manelaudaz, no quiero contrariarte, y no sé en que espacio de tiempo las has tenido, pero tengo que decirte que con cada nueva generación de sondas los fabricantes las mejoran enormemente, tanto los transductores, cómo la electrónica, cómo la resolución de pantalla y el resultado es brutal. También decirte que la furuno, cómo el resto de sondas caras de recreo es digital (tiene un software que discrimina lo que es ruido de lo que no) y esto las ha mejorado enormemente.
                          • #43
                            Mira el transductor b117 o b60 de airmar son de bronce de perfil bajo, no necesitan barquilla y son de 600 w. En los barcos rápidos al correr funcionan peor que los que tienen barquilla (que es para contrarestar las turbulencias provocadas por la velocidad), pero en un velero eso no creo que sea un problema. El b60 tiene los elementos interiores inclinados por si no lo puedes montar vertical. Si lo quieres montar dentro del casco hay el p79 especial para montar en el interior. Cuidado que he visto transductores pegados dentro del cadco dejar de funcionar al arrancar el mmotor por culpa de las vibraciones.
                            Originalmente publicado por Llangosto Ver Mensaje
                            Mi idea de no hacer un agujero al casco es algo personal. Y mi barco, fuese el que fuese, de pesca, velero, un bote a remos, pues continuaría con mi idea, pero porque es algo muy personal mio. Y tampoco me tengo por un extremista, que si se me convence que hay que agujerear, pues lo agujereo.
                            Antiguamente mi velero tenía dos agujeros, uno para la corredera y otro para un profundímetro. En cuanto he podido lo he eliminado todo y los he tapado (tampoco funcionaba ninguna de las dos cosas) También tenía dos agujerazos para que desaguara la bañera debajo del casco y tambien se los he tapado y he ido a desaguar al espejo de popa. El cagadero tambien tenía un buen agujerazo que ahora ya está tapado y no tengo bater en el barco. Os cuento esto para que veais cual es mi filosofía, solo lo imprescindible y como menos agujeros, mejor. Pero tambien os digo que si se tiene que hacer porque algo lo precisa, pues sin ningún problema agujero que le meto. Y como todas las cosas las hace un señor que después de ver como trabajo, que yo me pongo con él de aprendiz, pues tengo toda la confianza de que lo que se haga estará bien hecho. Además, seguramente, la proxima vez ya lo haré yo solo, todo; que pegado a la rueda de este señor he aprendido muchísimo y tambien pienso que le tengo para que me asesore en cuanto me haga falta.
                            Ahora estoy en una situación de querer poner una sonda y os hago la consulta para que cada cual me de su opinión. Si me convenzo que lo mejor es un agujero lo haré, pero por poco que pueda me lo evito.
                            Y muchísimas gracias por vuestras opiniones. Y no desestimo ninguna.
                            En cuanto a la Garmin 525s, de 1000W, creo que no me hace falta tanta potencia de sonda para lo que he dicho de unos 100m máximo, y si llego. Pero os escucho por si no estais de acuerdo con lo que digo, por algo estoy aquí preguntando.
                            He leido en el manual de instrucciones de las sondas Garmin que se puede poner un transductor de plástico con resina epoxi directamente sobre el casco, previa prueba anterior sumergiéndo el transductor en un líquido para asegurarse que el sitio es bueno.
                            Ahora nos cuentas, Sachi, de ponerla en un baño de aceite y un electricista nautico tambien me comentó una vez de ponerlo mas o menos como tú, con una glicerina o algo así.
                            Por lo que veo hay varias maneras de ponerlo dentro de la embarcación, hay algún pro o contra de hacerlo de una manera o de otra.
                            El manual de usuario de Garmin serie 400 y 500, sobre la instalación del transductor se puede ver en las páginas 46 y 47 del pdf:
                            Os hago un resumen:
                            - El transductor se puede fijar con resina epoxi
                            - Este tipo de instalación puede proporcionar una mejor reducción de ruidos y permitirle el uso de un ajuste de ganancia superior.
                            - La embarcación debe ser de fibra de vidrio, sin núcleo.
                            - Algunos transductores estan diseñados específicamente para montaje interior.
                            - El transductor de plástico estandar de montaje en marco fijo también se puede montar con este método.
                            - Para trnsductor de 500W, el espesor máximo del casco de fibra debe ser de 9,53mm.
                            - Para trnsductor de 1000W, el espesor máximo del casco de fibra debe ser de 25,4mm.
                            Llan
                            • #44
                              Gracias, Enrik. Te agradezco tus interesantes intervenciones.
                              Llan
                              • #45
                                Bueno, pues estuve haciendo pruebas.
                                La ganancia "0" para nuestra pesca es inutil, es decir que no pescaríamos ni la mitad, esto es por lo siguiente, esta imagen se ve lo que se "ve" a la izda. con ganancia 6,2 (la que yo uso normalmente, antes de localizar algo interesante, después más o menos según sea) y a la dcha. ganancia "0"
                                Como se puede ver hay una franja a la izda que no aparece a la dcha, esta mancha es lo que se ve en la siguiente foto
                                Patexos que es una parte muuuuy importante de la dieta de abadejos y sanmartiños, lubinas y peces de boca grande.
