Combo PENN 230
  • Curri Altura Combo PENN 230
    Buenas y lluviosas tardes cofrades, un vinito de la tierra
    Mi pregunta es sobre un combo que tienen de oferta en el Decatlon de una caña Penn modelo Slammer con un carrete modelo Gotto 230.
    Como novato en el curri me gustaria saber si alguien la conoce como es y que capacidades de pesca en altura tiene.
    Si por ejemplo atrapo un bisho hasta que peso aproximado creeis que puede cobrar ya se que dependera de las ganas de lucha del animalito, pero contad que el que lleva la caña estara en medio del oceano con una " jartá" de hambre
    LORDRAKE
    Editado por última vez por LORDRAKE; 09/03/2011, 23:31:54.
    El GRAN AZUL
    Re: Combo PENN 220
    ¿ A qué precio está esa oferta ?
      Re: Combo PENN 220
      Pues 200€
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
        Re: Combo PENN 220
        Si es este, no te va a servir para un buen pescao de 20 kg. , que te aseguro, que mas de uno te tocara, mi consejo es un buen Penn Senator 9/0, por 160 €, y así no fallas.
        Mira lo que he encontrado sobre el que comentas..
        Carrete para curricán ligero de esta gran marca. Construido con guiahilos de acero inoxidable, cuerpo de manganeso-bronce marinizado, bobina ligera anodizado y rodamientos a bolas inoxidables. Capacidad: 295mts/0,55. Ratio: 3,6/1. Peso: 765grs.
        La caña, tiene buena pinta.
        Vete preguntando cosicas, que en este tema, me doy "maña"
        Editado por última vez por sumeke; 06/04/2011, 02:07:13.
          Re: Combo PENN 220
          LORDDRAKE te dejo en manos de Sumeke, pero lo mas importante en un carrete no es lo esteticamente correcto, sino una capacidad de hilo suficiente como para poder cansar a una pieza del tamaño que deseamos (nunca menos de 300 mtrs, aunque ahora es facilmente alcanzable gracias al Dyneema), y lo mas importante el freno del carrete, para mi hoy dia Penn, Fin Nor y Daiwa no tienen parangon, gracias a sus sistemas multidrag, que pueden sobrepasar con creces las 40 Libras de frenada...
          A partir del penn 6/0 es todo magra en esa marca...
            Re: Combo PENN 220
            Hola amigo SUMEKE cómo estas hombre....
            este dice que vale para hasta 50 libras pero eso que es peso o fuerza de tiro del pez? porque 50 llibras son casi 25K . Supongo que el tiron de un bicharraco de 20K mas el arrastre del barco se multiplica.....
            Donde me recomendais comprar el Senator 9/0 y de cuantas libras y que caña le ponemos?
            También necesito saber que tipo y longitud de señuelos usar para el cruce del oceano.
            Gracias una vez mas!
            Un abrazo
            LORDRAKE
            El GRAN AZUL
              Re: Combo PENN 230
              Esto te indica que a freno cerrado ( que no bloqueado) en vertical con un metro de hilo fuera y un nudo el carrete es capaz de retener un peso de 22,5 Kgs...me permito recordarte, que cuantos mas metros tengamos fuera, y dado por la elasticidad de los plasticos parte de la traccion del bicho la soportara la linea y no el freno, de ahi la importancia de ese metro de testado.
              Para ese carrete necesitaremos una caña de como minimo esas 50 Lbs de accion, asi como linea trenzada spectra de las mismas libras a fin de compensar el equipo...la puntera sera de flourocarbono de una resistencia algo mayor y con algo mas de diametro por si tuvieramos que cobrar a mano...
              Para tiendas...como no se donde vives...
              Suuuummmmeeeeekkkkeeeeee!!!...ayuda cohones...!!!
                Re: Combo PENN 230
                Como creo que yo no sería capaz de aconsejarte mejor de lo que lo están haciendo Sachi y Sumeke, me limito a leer.
                  Re: Combo PENN 230
                  Sachi, te olvidas de la elasticidad del nilon, yo a ese peen le meteria nilon de calidad del 0,70 (halfa o golden de ocaña) que entraran unos 650 o 700 metros, y si es transpalente o el multicolor lo ataria directo a un halco laser pro de 19 cm, tambien probaria con alguna pluma de las guapas
                  Suerte Lordrake, ya nos contaras como ha ido.
                    Re: Combo PENN 230
                    Estoy con cañonero con lo del sedal, de nailon, pero de mas 0.90, pues se de buena tinta, que a veces hay que manejarlo a mano.
                    La potencia del freno, es la que puedes aplicar, para que te empiece a salir hilo, y ira aumentando a medida que se vacíe el tambor, en esta proporción, fuerza que manifiesta el fabricante (siempre es con bobina llena) x el radio de la bobina vacía, / del radio de la bobina llena.
                    Por eso, en tu tipo de navegación, yo ponía, 1/3 de la de freno, pues como después te sacara mucho sedal, ira aumentando sola la acción de la frenada.
                    Si le pones mas, aumentara demasiado, y te cansaras mucho, intentando manejarlo.
                    La caña, como te han dicho, acción extra rápida de al menos 50 lib.
                    No te olvides de hacer lo que me has leído en mis comentarios de pesca atlántica, un centenar de metros de cabo de 6 mm., llevados en un capazo o cubo, con unos, 20 m. de sedal de 120, al final, y un buen señuelo de 20 o 25 cm. para los monstruos, y goma gorda, tubos de látex te valen, para llevarlos sujetos y que parta con la picada, tomas vuelta en un winche, y a trabajarlo.
                    Lo de comprar el carrete, no te lo puedo decir, lo mejor es que brujulees en Internet.
                    Ves que entre todos, te vamos a poner al día, vete preguntando.
                      Re: Combo PENN 230
                      Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                      Por eso, en tu tipo de navegación, yo ponía, (1/3 de la de freno), pues como después te sacara mucho sedal, ira aumentando sola la acción de la frenada.
                      No te olvides de hacer lo que me has leído en mis comentarios de pesca atlántica, un centenar de metros de cabo de 6 mm., llevados en un capazo o cubo, con unos, 20 m. de sedal de 120, al final, y un buen señuelo de 20 o 25 cm. para los Pero esto no en la caña entiendo?monstruos, y ¿goma gorda, tubos de látex)???? te valen, para llevarlos sujetos y que parta con la picada, tomas vuelta en un winche, y a trabajarlo.
                      Ruego paciencia con este curry- ignorante. Vivo en Sevilla
                      LORDRAKE
                      El GRAN AZUL
                        Re: Combo PENN 230
                        Ya me imaginaba que estas en Sevilla, por el nombre del barco, ¿pero lo tienes en Huelva, no?, allí sabrán de señuelos, los que hacen la regata a la Gomera.
                        Por eso te decía lo del carrete, que lo miraras en la red. Pues como es natural, no controlo los precios de por allí, míralo, hazte una idea de precios, y compara por tu zona, ya te digo el Penn 9/0, o el 115L, lo he visto en 160 €. Aquí: http://www.deportespineda.com/productos/carretes/currican/penn/penn.asp
                        Te aclaro lo que me reseñas.
                        El poner el carrete a un tercio de su freno, es la posición mas cómoda y versátil para comenzar un combate, pues te da margen para ir aumentándolo, según se desarrolle, pues como ya te dije, al ir sacando hilo, el mismo, se ira frenando progresivamente, y te dará idea de como lo tienes que trabajar, ya lo iras comprobando, la regulación la haces con la estrella, ya lo veras.
                        El sistema que hablo, lo aprendí en el caribe, se trata de pescar a mano, ayudado con la los winches.
                        Llevas unos 100 o 150 m. de cabo, de 6 u 8 mm. en un cubo y adujado para que salga bien. Una vez largado, 20 m. de sedal gordo, mas unos 60 m. ( entre ellos de pones un buen giratorio, sobredimensionado, siempre bien limpio, endulzado y lubricado) y lo fijas con un tubo de latex, o similar, (tiras de cámara de bici, o las gomas que se usan para tricar en la baca del coche) a un candelero de popa, dejando de cabo, el máximo estiramiento que de de si, este te hará de elástico, y le dejas dos vuelta en el winche.
                        Cuando haya una picada, el elástico se estirara, esto te vale de aviso, también le puedes poner algún efecto sonoro, (cascabel, campanilla), quitas o parte la goma, y empezará a salir frenado por la vueltas en el winche, y a trabajar. Si es imposible traerlo a mano, manivela y a cobrar.
                        Ten en cuenta que en portantes, no podrás arriar, iras a 6 nuditos, puedes amollar vela, pero no gobernarle y esto te condiciona mucho.
                        También te digo, que un bicho, muy grande no te compensa, pues no podrás, por los medios de refrigeración que llevas a bordo, aprovecharlo entero, así que foto y de vuelta al agua….. Pero no te quites el gustazo.
                        Te compensara, mucho mas, atunes o dorados entre 10 y 20 kg, pues este tamaño, da mas juego, gastronómicamente, y cuando tengas de sobra, no pesque mas, pasaras días sin hacerlo, porque te sobra pescao, y cuando lo necesites, raro será el día que no saque un par de piezas.
                        No se si te ha quedado claro… si no, sigue preguntando, que para eso estamos.
                        Editado por última vez por sumeke; 10/03/2011, 13:53:35.
                          Re: Combo PENN 230
                          Sevilla, sevilla...y el caso es que me suena!!!...es de donde son toda esa patulea de gente que llena Lepe todos los veranos...no???.
                          Sumeke...apunta en la cuenta de Choquero, que este se va apagar otra ronda...ya empieza a justificarse una visitilla por el Real...
                            Re: Combo PENN 230
                            Lo del Real con mucho gusto amigo, vivo en Sevilla pero he vivido tanto en Huelva que tengo el corazón partio
                            Fernando me ha quedado muy claro todo ahora solo falta pescar ,que conste que al curri algún bonito ha caido ya; pero ningún bicarraco de esos.
                            Totalmente de acuerdo iremos pescando cuando necesitemos pescado, agua que no has de beber...
                            En septiembre saldremos hacia Canarias, creo que sera el momento de afinar el tema; si en huelva entras en una nautica y lo primero que encuentras son multitudes de rapalas
                            Muchas gracias por atender mis dudas amigos
                            LORDRAKE
                            El GRAN AZUL
                              Re: Combo PENN 230
                              Me alegro que lo tengas claro, pero había improvisando un dibujo sobre la marcha, asi que te lo mando.
                              Seria mas o menos, así.
                              Editado por última vez por sumeke; 06/09/2011, 19:24:52.
