¿cual fue vuestro primer barco de pesca?
  • ¿cual fue vuestro primer barco de pesca?
    hola cofrades,abro este hilo para que podamos recordar los comienzos que
    tuvimos con la pesca desde embarcacion.
    No se si este hilo se abrió con anterioridad,yo lo e buscado y no lo e encontrado,pero si es así,reportarme por fabor y perdonar.
    Para romper el hielo empiezo yo.
    Alguna vez que otra me habia ido con algunos amigos que tenian barco y
    me gustaba con locura,asi que empecé a buscar algo muy humilde ya que
    mis dos hijos heran todavia muy pequeños y la economia no me daba para mas.
    El caso es que un dia de los que me iba a pescar con mi cañita de bambú
    al ya desaparecido muelle de escombreras a coger raspallones,sargos y
    vidrias, me acerque a los pantanales y habia un barquito que se vendia,llame al propietario y despues de probarlo y todo el rollo se lo
    compre por 50 mil de las antiguas pesetas con su punto de amarre incluido.
    Recuerdo que le pregunte que tipo de embarcacion era y me dijo que era un calador,yo supuse que era artesanal,llevaba un motor de la marca
    campeon de tres caballos y un burro ,al tiempo descubri que este tipo de motores los calzaban las hormigoneras esas que van en un carrito
    para hacer masas de pequeña cantidad y se arrancaban con una piola.
    Asi que ya tenia una hormigonera naval
    Bueno os pongo unas fotitos de la jojoya
    y en la siguiente la jojoya de motor
    Con el tiempo compre un motorcito fuera borda,en concreto un honda de dos caballos de cuatro tiempos de caña larga.
    No me olvidare nunca de los buenos momentos que pase con este barquito,haciamos unas pesqueras de roqueo impresionantes y porsupesto unos sustos increibles sobretodo cuando pasaba algun barco grande cerca por que como ya os imaginareis la estela que dejan para una barquito asi es como saltar dos o tres olas gigantescas que tenia que dejar todo lo que estaba haciendo en ese momento y poner enseguida algunas de las amuras a las holas si no queria bolcar
    Bueno cofrades espero que os guste el tema y os animeis a contar cual fue vuestro primer barco de pesca.
    Un saludo y unas
    Editado por última vez por el pescatero; 21/09/2011, 16:43:02.
    Re: ¿cual fue buestro primer barco de pesca?
    Mi primer barco (mio mio) fue una Artiach neumatica de 3 metrines y algo con un motor 15Cv Jhonson 2T y suelo de tabla de madera...a dia de hoy ya tendria la edad de Cristo...aunque creo que la crucificaron bastante antes...y no resucitó.
    De entonces hasta ahora, una Orozco 23, Narwhall, Zodiac con turbina intra, un 475 fueraborda, y la actual una open 630...
    Y con todas y cada una he disfrutado como un cosaco, he sufrido lo indecible...pero han sido inmejorables compañeras de viaje!!!...
      Saludos Cofrades, yo tambien empece con una zodiac y motor de 4 caballos que arrancaba cuando queria, buenas jornadas nos dio hace años.
      Despues hubo un paron hasta hace 4 años, una cabinada de 6 mtrs y ahora la cori (esta no me la acabo) , me a venido bien recordar la zodiac menuda epoca de aventuras.
        Originalmente publicado por el pescatero Ver Mensaje
        [ATTACH]20797[/ATTACH]
        [ATTACH]20798[/ATTACH]
        [ATTACH]20799[/ATTACH]
        Bueno cofrades espero que os guste el tema y os animeis a contar cual fue buestro primer barco de pesca.
        Un saludo y unas
        pues creo que si no es la misma . es muyyyyy parecida
        el motor es intraborda , en barcelona la llamaban algo asi como popoc . por el ruido del motor
        aunque ha mi me la regalaron..
        y ese motor ya estaba muerto.. tambien le puse un fueraborda .
        15 cv y buenas pesqueras que hizo
        por cierto aun la tengo varada en la playa ,
        y si algun cofrade la quiere es suya sin motor
        tiene papeles pues eso.. unas birras
        la velocidad de la luz
        viaja mas rapido que el sonido .
        eso explica porque algunas personas,
        parecen brillantes hasta que hablan.
          Allá por el setenta y tantos, una fibrester de 3,70 y motor intraborda lombardini de 7CV. todo usado, mas viejo que la tos y sin papeles ( no hacian falta y jamas nos los pidieron )
          Era la ilusión de mi padre y salíamos casi todos los domingos a pescar tunidos a solo cuatro o cinco millas. Recuerdo cierta ocasión que con esta bestia marina dimos remolque hasta la bocana a un tractor de 10 m. y no llegó a pestañear. Cuando murió el lombardini un FB de 15CV pero ya no era lo mismo. Este FB desapareció al poco tiempo. Finalmente se " hundió misteriosamente" en un puertecito deportivo bastante famoso al norte de valencia.
          Era como esta:
          [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
          Recuerdo perfectamente el POF,POF,POF del motor, este era :
          Editado por última vez por el javi; 16/04/2011, 20:49:34.
          http://yaguisoyo.blogspot.com/
          senderosaventura.blogspot.com
            Re: ¿cual fue vuestro primer barco de pesca?
            Que tiempos, empece con el bote de 3,95 de mi padre, eso si despues de pelarme los pies por las rocas, con una cañita con flotador (Suret, como decimos en Mallorca), y por cierto con un motor Campeon como el de la foto, que se ponia en marcha, cuando queria, con un trozo de cabo.
            Desde hace 14 años dispongo de una Rio 550 Onda de las antiguas, eso si con un FB Honda 90 CV 4 T.
              Yo tambien empecé con una fibrester 3,70, a la q los reyes magos le trajeron un seagull de 5cv que todavia tengo en casa.
              el motor no hizo un feo en lavida, lo uinico malo era repostar enmedio del mar.
                Yo empezé con un majoni...llamémosle "llaut" de 20 palmos con un solé de 3cv que pertenecia a mi abuelo. Me acuerdo que cuando lo "heredé" a mis 17 años hiba con frecuencia a Cala Mondragó, es una playa preciosa que en verano está plagada de megayates,me acuerdo que al arrancar el solé con la manivela mis vecinos del fondeo se reian de mi y me hacian fotos ya que mi pequeño llaut quedaba semi cubierto de una humareda blanca al arrancar.....pobres infelices!
                Quitando una vez que salí a las llampugas en septiembre sin mirar la prediccion meteorológica (cosas de la juventud y la inexperiencia me imagino), me pillo un temporal a unas 3 millas del puerto y me pase unas 5 horas para recorrerlas,solo tengo buenos recuerdos de este magnifico mini llaut.
                Lo tengo cuidadosamente guardado en un rincón del garaje esperando pacientemente a que mi hijo de dos años le guste este maravilloso mundo de la mar.
                Ya veremos...
                Rondas para todos
                Editado por última vez por williwaw; 22/04/2011, 13:37:43.
                No toqueu sa llengua noble
                que hem apresa dels padrins
                es mallorquí es des poble
                i es poble des mallorquins.
                  Originalmente publicado por williwaw Ver Mensaje
                  Ya veremos...
                  Rondas para todos
                  prefiero mil veces un regalo de un ser querido a otra cosa por muy buena que fuera,el valor sentimeltal que tiene no tiene precio por mucho humo que heche
                  estos ricachones nunca sabran lo que significa esto
                  como tu dices tu hijo es muy pequeño pero seguro que seguira los pasos de su gran padre,brindo por ello
                    Es una lastima, pero no tengo ninguna foto de mi primer barco, se perdieron en un incendio en casa de mis padres. Me refiero al primero que fue mío, pues antes hubo otros en los que mi padre, no sé en que proporción, era copropietario. También hubo un barco de vela latina de mi abuelo, que no recuerdo, pero si hay fotos, de el conmigo.
                    Aprendí a pescar en un antiguo barco de madera en cabo de palos, era de un amigo camionero, que lo usaba muy poco y mi padre se lo tenia “pincelito”, y salíamos mucho. La de pesqueras que se hacían entonces en los bajos de Piles, Dentro, el de fuera, y en la Hormiga.
                    Después recuerdo otro en puerto piojo, con una cabina y un motor de cabeza caliente. Y un snipe, que empoliestamos por fuera y teníamos varado en el Portus, con un Tomo de 4 caballos. Hacia agua por todos lados, y había que gastar bastante dinero para dejarlo en condiciones, pero nos enseño, a pescar en los alrededores de nuestro puerto.
                    En el portus, (Playa cercana a Cartagena), que íbamos con frecuencia a ver como calaban y sacaban los “boliches”, vi un barco de 19 palmos de madera, sin motor y abierto, que lo varaban con “parales” engrasados, un trabajazo cada vez que había que meterlo o sacarlo de la playa, y que utilizaban para calar este arte de pesca. Lo compre por 24.000 Ptas. Lo llevamos a una cochera, y le hicimos una cubierta cerrada por cuarteles, y le pusimos un motor Campeón. Bonanza era su nombre.
                    La verdad es que andaba muy poquito. Al tiempo cambiamos el motor por un Diter de 6 CV. Con este ya no íbamos por toda la costa, y los veranos lo teníamos en la Azohia, la de veces que me iba con la parienta embarazada de mi primera hija a cala cerrada.
                    Sin sonda, sin gps, sin radio, sin casi nada… y se hacia unos pesquerotes de besugos en el Fangar, de chuclas, en los amarillos, de serranos, y algún pescao de suerte por fuera de escombreras. Magres en la Chapineta, y pescao de roqueo en los argueles de la punta. llampuas, bonitos, y dobladas al curri. …….. Mira que lo disfrutamos.
                    Con la venta de este barco, compré el motor para uno que nos estábamos construyendo entre mi padre y yo. Este que aun esta, aunque no en el agua, nos ha dado un sin fin de buenos raticos. Y ahora espera, un adecuado final, para él y para mi padre, pues pretendemos que ambos, llegada la hora, reposen en el fondo de ese mar, que tanto les ha gustado.
                      Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                      Desde luego eres un verdadero lobo de mar y lo ultimo que nos cuentas me pone los pelos de punta .
                      Seguro que tu padre esta muy orgulloso de ti y espero que viva muchos años más.
                      Un brindis por el y por ti
                        Cuanto pescao habia entonses p..jo
                        De mi primer barco (año 1.986) no tengo fotos, era un bote "aladroque", los hacian en Cartagena, en unos astilleros que habia en "La Cuesta del Batel". Lo movia con un fueraborda Mercury de 8 hp. Lo tuve dos temporadas en las que hice buenas pesqueras por Mazarron, luego compre una lancha cabinada de 5 mts. si encuentro fotos escanearé y colgaré alguna.
                        Mi tercer barco (año 1.993) fué un llaud de 31 palmos y un monton de años, por aquellos tiempos yo vivía en Menorca. De este tengo alguna foto. Con este llaud hice pesqueras memorables.
                        Luego tuve una superpescadou, y ahora un capeador 36.
                        Barbaroja94
                        sigpic Algunas personas son tan pobres que lo único que tienen es dinero.
                          Solo los verdaderos pescadores y tractoristas que disfrutan de la mar llevan barcos medidos por palmos...son los barcos marineros por excelencia, navegan a la velocidad justa, ni mas ni menos, el aprovechamiento de los HP de los motores esta super optimizado...y cuando sales...puedes preveer cuando vas a volver...
                          Habitables donde los haya, capean los temporales de puta madre...increibles para currican y para fondo...son un autentico sueño...es el barco de persona mayor, donde no hace falta llegar rapido...sea lo que sea lo que quieres ver...tu ya estas de vuelta...y para pagarlo hace falta dinero (no son baratos) o tiempo (lo barato necesita inversion de restauracion y mantenimiento)...el sueño de mi jubilacion!!!.
                          Felicidades por TUS barcos...por cierto lo tuyo fue por muchos destornilladores???...
                          P.D. Destornillador, Vodka con Naranja, dicen que en grandes cantidades cambia la raiz del pelo
                            Cierto, despues de muchas decadas tomandolos, empiezo a tener los pelos blancos desde la raiz
                              Es lo que tiene el vodka, todo no pueden ser ventajas.
                              También dicen que el gin-tonic te hace caer el pelo de la cabeza, pero yo no termino de creérmelo.
                              Los llauds navegan muy bien, o por lo menos a mi me lo parece, siempre me han gustado.
                              Mi primer barco, el bote "aladroque", lo compre en la náutica Jaloque, en la Manga, husmeando por la exposición vi. un barco que me dejó con la boca abierta. Le pregunte al vendedor por ese tipo de embarcación, y me respondió que era un llaud, un barco típico del Mediterraneo. Era un bonito llaud de 25 palmos con un motor interior de 17 hp. que me hizo soñar con la posibilidad de tener uno algún día.
                              El que tengo ahora lo compré hace 13 años y cada día me gusta mas, lo mimo, lo cuido y lo mantengo yo mismo, intento hacerlo yo todo, mecánica, electricidad, barnices ..... en fin todos los múltiples trabajos que da un barco. Incluso un día intenté sacarlo yo mismo del agua para vararlo, pero me hice daño en la espalda y opté por que en lo sucesivo me lo sacaran con el Travelling.
                              Esta Semana Santa me lo han varado y me la he pasado trabajando en él entre chaparrón y chaparrón. Hoy esta previsto que lo echen al agua.
                              El fin de semana que viene quiero hacer un poco de curri de fondo, es tiempo de lechas gordas.
                              Esta es la niña de mis ojos
                              Barbaroja94
