Mi experiencia con Robalos/Lubinas al currican
  • #46
    Re: Mi experiencia con Robalos/Lubinas al currican
    gracias, espero poner algunas mas grandecitas.
    Dipol 600cp yamaha 80cv
    http://pescaenbarbate.mforos.com
    • #47
      es de las pescas mas bonita para mi , el robalo es un depredador nato y un pez muy inteligente, Aqui en mi zona hay gente que dice que el currican pa los robalos no le gusta pero cuando menos te lo esperas los encuentras practicandola o en las tiendas de pesca comentandole al vendedor " deme uste los señuelos que compra fulanito o menganito" y es cuando el de la tienda le da lo que no vende. Se creen que el currican de los robalos es poner el señuelo y andar con el barco
      Tractorista del sur
      • #48
        yo pescaba lubinas con 2 cañas, 55 brazas de linea de dacron, 20 brazas de puntera del 8 y rapala 11 cm. magnum (ft, muble, verdel,...).
        muchas veces volver al mismo sitio de la picada (anotar situación gps y rumbo de entrada a la picada anterior) y al mismo pez rapala volverle a picar. así repetir mientras fueren machos. ahora bien en el momento en que cogías la hembra ya te podías cambiar de aguas.
        suele estar una hembra con varios machos...........(no saben nada...).
        venga itxoso´ra ¡
        terrestres kanpora ¡
        • #49
          interesante apunte
          • #50
            Originalmente publicado por askarretxe Ver Mensaje
            Tomo nota de lo de las hembras, no lo sabía, en un libro apredí a saber cuales son porque la cabeza es mas alargada, pero no he comprobado eso de que si pescas una ya se van los pobres machos en busca de otra a otro sitio... Alguno me puede decir si es cierto esto de las cabezas mas alargadas???
            En cuanto a que si hay una picada en un sitio concreto, puedo corroborar que es totalmente cierto, inlcuso que solo pican al mismo rumbo, ya que al contrario hay veces que no pican las tias listas...
            Alquiler de Barcos en Malaga
            • #51
              Quería apuntar para aquellos que intentan pescarlas, que en la 2 cadena de TVE el viernes tarde echaron un reportaje de su pesca en Galicia, y eran dos tipos en una piragua, uno rema el otro lanza, la caña de 3 metros fina, como las de rio, el carrete con la bobina de bronce para el mar y el pelo de la linea de 0.22...
              Las capturas con esta caña y pelo, además de rapalón de 12 o mas cm, fueron desde el Kg hasta 5 Kg.
              Fantastico reportaje y sobre todo vuelvo a insistir en que hay que buscar las grandes con un pelo fino, quitavueltas enanos y buscarlos en los sitios claves.
              Bye
              • #52
                Excelente post Supra-
                Mi duda es la siguiente: Yo esco en el Mar Menor al Curri donde la profundidad máxima es de 6 o 7 metros dependiendo de la zona y siempre o casis siempre fondo de alga o fango. Es impensables soltar 100m de hilo porque te engnacharias en todo lo habido y por haber (no digo nada de bajar el plomo a 4m).
                En e Mar Menor las lubinas son bichos de dos a tres kilos por cierto muy sabrosas
                Mi error clásico ha sido ir demasiado rápido aunque voy en un velero, me hace seis y siete nudos, que cuando voy al Mediterraneo es buena velocidad para Atunes y Llampugas. Primera lección aprendida. Como cucharilla uso un boquerón rapala y caso omiso de todo lo que has contado sobre giratorios y línea (Como tengo dos cañas, dejaré una con línea invisible y la otra con algo más fuerte para pescar fuera.
                El segundo error es que por la quilla de 1,70m voy mas bien por el centro del mar, me juego una encallada.... Me acercaré más a tierra.
                Lo que no sé es como hacer lo de hundir la línea (soltar 50m me parece ya aventurado) y que tipo de calamar poner cuand se pone un Calamar
                Un abrazo y gracias por el post. Rondita con charla pesquera
                Charlines
                Si uno se atreve a perderse, encuentra lo inesperado. Si uno osa a coger el camino más largo, le esperan experiencias que jamás sospecharán los que sólo van por la carretera
                (Henning Mankell)
                • #53
                  Charlines en el mar menor la lubina hay que pescarla muyyyyyyyyy larga sobre 70 metros tras la popa, y la velocidad 3 nudos. Un saludo
                  • #54
                    Originalmente publicado por charlines Ver Mensaje
                    Si las hay de hasta 3 Kg, no dudes que las habrá mas grandes, pero deberás refinar su pesca para cazarlas...
                    Si tienes poco fondo y como lo comentas, yo haría lo siguiente:
                    Línea del 0.22 mas o menos, si puedes comprate una bobina de 100 metros que unes a la que actualemente tienes en la caña, de monofilamento, y si puede ser, color verde, dejate de invisibles que son muy rigidos y no flexionan bien.
                    Quitavueltas de acero inoxidable enano y en la rapala (si enganchas romperá por ahí y no pierdes la linea)
                    Rapala tipo boquerón, azul a ser posible y entre 10 y 12 cm, si son 12 mejor, con pala pequeña para que no profundice mucho y por supuesto, que flote, no busques la pala metálica grande de la rapala. El calamar, buscalo grande y que flote, muy importante para poco fondo.
                    El largar la linea de 100 metros, está claro, dejas salir toda la bobina nueva que se diferenciará de la antigua.
                    Si tienes poco fondo, además de buscar el artificial que mas flote y menos profundice (pala pequeña), deberás reducir la velocidad para aumentar la flotabilidad. No necesitas sumergir el artificial con ese fondo, el robalo que esté cerca lo verá igualmente. Si no hya mucha visibilidad en el agua del mar menor, busca además un artificial con bolas en su interior para llamar más la atención.
                    A pescar: Lo mas lento posible, incluso por debajo de 2 nudos y la caña en la mano, cada 15 ó 20 segundos, daremos un tironazo para llamar la atención y darle velocidad al artificial, suelen picar si hay alguna merodeando, cuando hagas el tironazo.
                    Por supuesto, con ese pelo tan fino, deberás llevar el freno del carrete flojo de forma que el robalo se clave solo con él y haga la primera carrera mientras frenas el barco, después ya vendrá solo.
                    Se me olvidó resaltar en el post, que cuando mas se pescan es cuando sopla poniente en Málaga, viento que enfría el agua, imagino que deberás buscar el viento y día que el agua mas fría esté, están mas despiertas.
                    Mucha suerte y espero ver una foto por este post.
                    Saludos y gracias
                    Editado por última vez por Supra; 28/04/2008, 10:38:44. Razón: mejorarlo
                    • #55
                      Pues muchas gracias a todos y sean unas rondas
                      Como me voy el miércoles para allá, haré como me decis y veré que ocurre. Sacare fotos de los señuelos que tengo y los colgaré aqui. Si pican, Dios lo quiera, Cuelgo la foto
                      Buena pesca a todos
                      Charlines
                      (Henning Mankell)
                      • #56
                        Me llamo Julio, vivo, navego y, a veces, pesco por las costas de Gijón.
                        Después de pagar la ronda que marca el reglamento forero creo que para pescar lubinas con "ametralladora" lo primero que hay que hacer es poner una buena base el la cubierta que aguante el retroceso no vaya a ser que se te vaya el barco a pique.
                        Si haces caso a los franceses, que montan unos aparejos con tropecientos "raglous", uno detrás de otro, parecese ser que si se pueden pescar, pero me imagino que lo que se pescarán serán unos líos en la linea más que regulares. Con que pongas uno solo es suficiente.
                        Por cierto, si veis alguna lubina por estas latitudes os agradecería que lo publicaseis porque tal y como están las cosas sería más facil ver un marciano.
                        por las fotos de los "bichos"
                        • #57
                          esto es lo uico que callo aller.
                          un saludo.
                          • #58
                            Y dice lo único, vaya modestia. Si la pillo yo la diseco y la dejo en el barco para enseñar a las visitas.
                            • #59
                              Originalmente publicado por el corsario Ver Mensaje
                              un saludo.
                              ¡ QUE ENVIDIA ¡
                              me la comía cruda...
                              venga itxoso´ra ¡
                              • #60
                                jorge mistral digo lo unico porque normalmente caen mas grandes y mas cantidad aunque sea de otros pescados, como el dia de aller, que aller si estuvo bien (miralo en el apartado del denton).
                                un saludo
