pescar con iscabelas(dudas)
  • pescar con iscabelas(dudas)
    Bueno cofrades come indica el titulo me asaltan dudas cuando oigo hablar de las iscabelas.todos dicen que funcionan muy bien para casi todo tipo de peces.
    Yo pesco al currican costero con una pequeña embarcacion que lleva un motor de 8 caballos. cuando salgo de pesca tengo, como casi todos: plumas,rapalas,pulpitos,etc.pero las iscabelas las acabo de comprar y no se como hacer los aparejos.no se si deben de ir solas y a que distancia es bueno colocarlas o si por el contrario deben de ir acompañadas con una rapala al final del aparejo y tambien a que distancia la rapala de las iscabelas si esto fuera lo correcto. y
    Re: pescar con iscabelas(dudas)
    Siempre con otra iscabela al final, en aparejo de 2 0 3, con 40 cms entre ellas o bien finalizar con cucharilla del 0 o el 1. El nylon fino como mucho un 30, y ya sabes que cuando han salido 2/3 piezas tienden a cojer vueltas y a perder la parte de atras del vinilo y ya no navegan igual...
      Hola cofrades
      Ante todo gracias por este mensaje, ya que hace bastante tiempo que me regalaron 2 cajas de iscabelas y no tenía ni idea que se llamaban así
      Sachi: sino he entendido mal tu respuesta parece ser que con ellas es factible hacer un aparejo para el curri imitando a la típica metralleta de plumas que venden
      Si es así desearía preguntar alguna cosilla más
        yo las iscabelas ,las he probado en montaje de metralletas ,y el resultado no es muy optimo ,los pulpitos y plumas navegan mejor ,las iscabelas intermedias ,golpean con las colas el nyloon principal de la metralleta y no navegan de forma optima , una final y mediana si funciona muy bien ,en curri ligero
        un saludo y
          Ok
          Entonces la iscabela del medio que va unida a la línea madre del 0,30 como la unes?
          Me refiero que sí la enganchas a la línea madre directamente o le pones un poco de nylon y este lo enganchas a la línea madre del 0,30?
            Aqui se suele poner 10 cms de nylon entre la iscabela y la madre...y van muy bien para lubinas y espetones, sobre todo las blanco perla y las blanco con azulado...
              Por favor poned una foto de una "iscabela". Me imagino que es pero no entiendo lo del montaje.
                Aviador...ten cuidado al apoyar la aproximacion a tierra con el iphone 5...que dicen los irlandeses que es muy peligrosito!!!!....
                Lo que yo no sabia es que ya no usabais ni el VOR y el ILS con lo de la crisis y que ibais con el telefono movil...
                  bueno te respondere yo que abri el hilo.segun las indicaciones de sachi yo hice lo siguiente:la linea madre que yo llevo es del 50 y la cantidad es aproximadamente de unos 60 metros mas la puentera que viene a ser de 2 metros o un poco mas.esta puntera como ya sabes es mas fina(del 30).bien pues al final coloco mi iscabela que ya viene montada con un esmerillo o quitavueltas, ni que decir tiene que ahi anudas la iscabela con el nudo que te guste.despues a 45 cm coloco la segunda iscabela pero la coloco en un esmerillon triple y le doy una longitud de 15 cm y listo. no coloco mas iscabelas que dos pero se pueden colocar mas.resumiendo 2,30 metros de puntera y 2 iscabelas una al final y otra a 45 cm de la final. el resto nilon del 30 que va a la linea madre con un quitavueltas.
                  Nota:cuando digo 60 cm de linea madre es por que no pesco con caña, sino con un plegador y es la cantidad que yo le pongo.
                    aclaracion : no son 60 cm, son 60 metros. esto de las prisas...........
                      Originalmente publicado por toni rosper Ver Mensaje
                      Hos ....tias . Esto es tecnología pura. Bueno bueno. Muchas gracias.
                        Verás tú que cristo de comunicaciones el próximo domingo que hay la "festa del cel" en Barcelona, en el Mar, delante de las torres de la Barceloneta.
                        Varios barcos vamos a ver la exibición desde el Mar y por supuesto con las dos radios : la marina y la radio con frecuencias aeronáuticas para escuchar las instrucciones y conversaciones entre pilotos. Ya lo hicimos el año pasado y fué una pasada.
                        Espero tener la suerte de un buen día. Hoy había fuerza 5 a 2 millas mar adentro.
                        Con el tráfico de barcos que originamos en estas dos horas podría ser un desastre. También para los aviones ligeros. "Que son los buenos".
                        El que está detrás del camello soy yo
                          Esto es una iscabela.
                          Como veis las lastro. N entro en como hacer el montaje, pues no tengo uno especifico para ellas, sino que las intercalo con pulpitos y plumas, con los restos que me quedan de otros montajes, para llevar alguno de "respeto" por si me quedo sin nada.
                          Van bien, por lo menos a mi, para la llampua, en montaje unico y a 7 brazas un plomo en "linea" de 50 grs, y mas de 5 nudos de velocidad.
                          Y para lechas, el mismo montaje, con 150 grs, de plomo, y lo mas despacio que pueda ir el barco, antes las pescábamos a remo, y ahora con FB auxiliar, muy despacico. con dos lineas en el agua y otra preparada por si hay picada doble largar esta, pues siempre debe haber una en el agua para no perder el cardumen.
                            Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                            para las lechas y más si son limones y hay poca agua ,para no perder el cardumen se pude utilizar una marca ,(una botella de plastico amarada a una piedra o plomo y a la primera picada se tira por la popa ,y te ha quedado el sitio marcado) ,aunque tambien a veces se van detrás de la lecha clavada y entonces antes de terminar de sacar la lecha ,se lanza otra puntera ,y puedes pescar varias seguidas.
                              pues yo pensaba que Isabela era esta:
                              rondas
                              Editado por última vez por davideolo; 27/09/2012, 20:57:35.
                              no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
                              Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
