pescar con iscabelas(dudas)
    Re: pescar con iscabelas(dudas)
    Originalmente publicado por xiluro Ver Mensaje
    para las lechas y más si son limones y hay poca agua ,para no perder el cardumen se pude utilizar una marca ,(una botella de plastico amarada a una piedra o plomo y a la primera picada se tira por la popa ,y te ha quedado el sitio marcado) ,aunque tambien a veces se van detrás de la lecha clavada y entonces antes de terminar de sacar la lecha ,se lanza otra puntera ,y puedes pescar varias seguidas.
    A veces no interesa llevárselas de donde están. Si las "tocas" en un sitio concreto y conocido, alrededor de una boya, punta de espigón , o piedra grande del fondo, es porque están "amadrigas" allí. Con lo cual, lo suyo es dejarlas en el sitio y darle pasadas, y cuando pican caer a u na banda para dejar el sitio por dentro del giro de la embarcación.
      Andaba yo leyendo el hilo y pensando "qué c*ño será una iscabela?"
      Gracias Sumeke por colgar la foto. Joé! eso es un gusano de silicona de toda la vida, No?
      En el norte los usaba en las desembocaduras para tentar a la lubina y funcionaban bastante bien.
      Salu2
      Pirata
        Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
        Salu2
        Pirata
        Cierto.
        En unas posesiones españolas de la costa marroqui, pescábamos lubinas con ellas (iscabelas, gomitas blancas, gusanos de silicona, si que les llaman de varias maneras) haciendo "espinin" desde costa, con una boya lastrada para tener mas alcance.
          Para mi ,unos de los mejores señuelos,sin ninguna duda.
          Hace dos o tres años,se le ocurrió a un amigo coger una mediana y hacerla algo más pequeña y probarla.
          El resultado fue estupendo,pero yo no me lo podía creer ya que la veía muy pequeña,el caso es que me fui con el,cuando llegamos al sitio,largo esa miniatura veinte brazas sin plomo ni nada,seis nudos de velocidad y al rato................no me lo podía creer!!!! valla manera de sacar pescado!!!!aquello fue espectacular,hasta un atún que no llegaría a los cinco kilos y por supuesto allí se quedó.
          ¿Las iscabelas funcionan?
          Desde luego que funcionan y muy bien,pero bueno,es como todo,lo primero es encontrar el pescaito .
          EL PESCATERO
            Originalmente publicado por el pescatero Ver Mensaje
            EL PESCATERO
            Así es ,si no lo encuentras ,na de ná.
            un saludo y
              Tengo ganas de probar estas iscabelas.
              No soy muy partidario de poner demasiados esmerillones ni triples, más bien me gustan los nudos.
              El problema es que soy bastante negadillo para ellos.
              Aprovechando el hilo y las iscabelas que me regalaron quisiera montar un aparejo doble o triple.
              el problema es que no se hacer el nudo en la linea madre.
              He estado mirando en la red pero no encuentro videos ilustrativos de este nudo.
              Me refiero al nudo que se realiza en el minuto 4:50 aprox.del siguiente vídeo:
              Es que en este vídeo no se ve muy bien la realización del nudo, y también influye que a mi me cuesta un poco el tema de los nudos.
              También quisiera mostraros las iscabelas que me regalaron, son de la casa Grau Vell, por lo visto tienen un montón de años pero no se han utilizado nunca.
              Miden 8cm y en la caja está escrito "anguillón"
              Por la foto que colgó el cofrade sumeke yo creo que también son iscabelas, aunque las que yo tengo parece que estén más curvadas al final.
              Gracias y unas rondas
              Editado por última vez por josepelt; 20/03/2013, 17:48:04.
                Son muy, muy buenas, y esa curva se regula llevan dentro una especie de alambre, grauvell tambien las comercializaba en forma de metralleta, con dos de estos anguilones y finalizando con una cabeza plomada y plumas en una paneta de corcho....
                  Buenas
                  Oye Sachi ¿Nadie ha probado fabricarlas?. No parece excesivamente complicado ¿no?, quizá esté equivocado.
                  Salud y
                    Buenas
                    Salud y
                    yo las he fabricado ,como molde papel de aluminio ,lo mojas para que la silicona no se pegue ,pones el anzuelo y pones un cordon de silicona blanca dentro del molde de aluminio , antes de que se seque le das forma enrollando el papel de aluminio ,utilizas anzuelos de pata larga con anilla .Al dia siguiente cuando seque la silicona , lo desmoldeas fácil ,pues al estar el papel de aluminio humedo éste no se pega dejas la muerte y la anilla del anzuelo por fuera del molde ,y ya está
                      Hola cofrades!!!
                      Me alegra saber que las iscabelas han obtenido buenos resultados
                      Ya hay ganas de probarlas
                      A ver si alguien me echa una mano para poder hacer el nudo a la línea madre y monto los aparejos.
                      Saludos y unas rondas
                      Aunque con la que está cayendo acompaña una buena sopa de pescao,jeje
