Transductor
  • Transductor
    Hola a todos.
    Soy nuevo en el foro y no estoy seguro de que este sea el sitio adecuado para mi consulta pero haí va:
    Estoy pensando en comprar una sonda “Furuno FCV 627” y me gustaría pedir opinión sobre que transductor le iría bien.
    Gracias de a todos todos.
    Ir a pescar es la ost..., pero pescar tiene que ser...
    Re: Transductor
    Originalmente publicado por Trexa Ver Mensaje
    Hola a todos.
    supongo que es para pescar , entonces si quieres alcance uno de 1 Kw ,y lo pones pegado dentro del casco .
    por cierto muy buena sonda.
    en la pagina 2 ,hay un post "sondas" ,que te puede interesar
    un saludo y
    Editado por última vez por peregrino5; 07/12/2012, 09:10:54.
      Re: Transductor
      Hola a todos.
      Gracias de a todos todos y segun tengo entendido montar un pepino de 1kw a esta sonda no es viable aparte de que ese trasductor segun y para que barco es demasiado aparatoso..
      Yo la acabo de montar esta primavera y ha sido por fuera con una barquilla mecanizada y trasductor 520-5msd de 600W, esta sonda tiene discriminacion de fondo y por ello no le vale cualquier trasductor.
      Puedo dar fe que marca muy bien, tanto el pescado como el fondo, a 10kns a en el cantil he llegado hasta las 180 brazas.
      Cacho bueno de caballa marca aqui sobre fondo duro, el vacio que se ve entre las 18 y las 28 brazas es donde estan los calamares
      Editado por última vez por trabañarru; 07/12/2012, 10:01:53.
        El transductor es el de bronce??...
        "Nunca te rías de un gitano en bicicleta, porque podría ser la tuya"
          Re: Transductor
          yo creo que esta sonda no está en el lugar adecuado, aunque ya sabemos que la brujula o compas, casi no se utiliza, pero ponte tu a saber si la vas a necesitar o no, y creo que esta distancia tan cercana tiene que desviar la brujula ¿lo has comprobado?
            Re: Transductor
            Unas rondas a todos . La fcv627 es el modelo nuevo de la fcv620. Tal y como la fcv587 es la del fcv580. La novedad que traen estos nuevos modelos a diferencia de sus antecesores es la nueva opcion de discriminacion de fondo y tamaño del pescado, con la cual es más sencillo saber sobre que fondos (arena,cascajo,roca y fango) navegamos y echamos las cañas. La fcv 627 tiene una potencia de salida maxima 600 RMS (con lo cual y te cuentan por aqui en la p... vida, pongas el transductor que pongas,no llegaras a los 1000 RMS) y la fcv 587 que si tiene potencia salida max. de 1000 RMS,con la cual, con el transductor adecuado, si tendras los 1000 RMS y llegaras a mayores fondos. Si has comprado ya la sonda fcv627 te interesa comprar el transductor especifico de Furuno que te garantice la funcion de discriminacion de fondo, si le pones otro transductor Airmar o cual sea, no te funcionara esta nueva funcion que la diferencia de la fcv620. Para estas nuevas sondas y para sacar su mayor partido hay que montar tambien la caja MB1100, sino, no puedes montar este transductor de Furuno. El transductor de Furuno a diferencia de los demas se divide en dos transductores, la primera es un transductor de 50 Khz (del cual salen 3 cables) y la segunda es otro transductor de 200 Khz (del cual salen otros 3 cables). Son para entendernos 2 transductores en uno.De la sonda son otros 3 cables. Por esto estamos obligados a poner la caja MB1100, para hacer bien todas estan uniones. De otros transductores salen unicamente 3 cables que se unen a los 3 de la sonda sin necesitar la caja MB1100. Tengo entendido que pegar el transductor dentro del casco con epoxi, eso si; pierdes la temperatura del agua, es lo mejor para sondear los fondos y el pescado a velocidades elevadas, puesto que el "choque" del agua no interfiere en el funcionamiento del transductor. De todas formas entiendo que tambien, hay de los que dicen que no, perderas por logica algo de potencia debido que entre el transductor y el agua tienes la anchura del casco. Seguro que alguien que lo tiene asi, puede echar algo de luz sobre este tema. SL2.
            Editado por última vez por JAZZMAN; 07/12/2012, 23:05:38.
              Re: Transductor
              Originalmente publicado por kitekiyo Ver Mensaje
              Ya me extraña que Traba no lo haya cotejado...
                Re: Transductor
                Gracias a todos por vuestra ayuda
                En mi consulta no lo decía pero a ser posible quiero un transductor tridata (velocidad,profundidad y temperatura) y creo que el 520-5msd solo tiene profundidad y temperatura.
                  Re: Transductor
                  Originalmente publicado por JAZZMAN Ver Mensaje
                  a estas horas no entro en cuestiones "tesnicas" mañana si quieres con mas tiempo te lo explico
                  Editado por última vez por trabañarru; 08/12/2012, 03:29:36.
                    Re: Transductor
                    que yo sepa, la profundidad te la dara la sonda y este trasductor no da ni velocidad ni temperatura
                      Respuesta: Re: Transductor
                      A mi no, a Kitekiyo.
                        La velocidad siempre te la dara el GPS. Para que usas la temperatura del agua? para bañarte?.
                          La temperatura del agua sirve para calcular el punto de rocío. Con ese dato puedes saber si se va a formar niebla.
                            Re: Transductor
                            yo llevo un psicrometro. Para toda la vida.
                              Re: Respuesta: Re: Transductor
                              OK , perdona ya lo decia que no eran horas
