Ayuda embarcacion para pesca a caña y submarina.
  • Ayuda embarcacion para pesca a caña y submarina.
    Hola desde cantabria,a todos los cofrades, una ronda para entonar la noche.
    Tengo una duda como novato que soy, y me estoy volviendo loco con un presupuesto de 6000€ aprox, por buscar algo "polivalente".
    Partimos con que cada embarcacion es para un cometido o para una finalidad concreta...
    Tengo el PER y estoy buscando una embarcacion con la que pueda pescar a fondo, saliendo un par de millas por la zona de santander,
    que navegue bien para ir a hacer pesca submarina de vez en cuando,
    de no mas de 6m de eslora, y mas o menos 4 ocupantes...
    Cabe la posibilidad de....,si estoy los veranos por el sur de cantabria, poder navegar por el pantano del ebro?
    es decir... es posible poder navegar por el mar y de vez en cuando echarla en alguna pantano para disfrutarla por ahi tambien?
    Que la pueda echar y sacar del agua con remolque, y motor no se si seria mejor fueraborda o intrafueraborda...
    El uso seria de fines de semana, cuido las cosas y soy manitas, por lo que el mantenimiento y demas lo llevaria bien al dia.
    he visto las glastron, tanto medium day como las ssv... las swift craft sabinal... las taylor 45 y 50...
    Agradezco cada una de vuestras opiniones. espero en breve poder tener mi propio cascaron. un saludo.
    Re: Ayuda embarcacion para pesca a caña y submarina.
    Por la zona de pesca que dices y por seguridad, te recomiendo una semirrigida, el motivo es sencillo, pesa menos de media que una solo fibra, y es mas segura, (si la de fibra no es del tipo insumergible), si por mala casualidad un golpe de mar te embarca agua, nunca te provoca una escora que te hunda, y si es grande y te da la vuelta, siempre queda a flote, al llevar balones, para que te subas a ella, y en la mar ya sabemos que el principal riesgo despues del ahogamiento es el shock por hipotermia, una embarcacion que mantenga su flotabilidad aun despues de embarcar agua despues de un golpe de mar, o por haber volcado es un seguro de supervivencia...
    Con el presupuesto que manejas puedes optar por algun modelo de segunda mano, y su manejabilidad a la hora de sacarla del agua al remolque y meterla incluso en cualquier garaje no da problema ninguno, ya que tienen poca altura, para esa zona mejor una con una buena carena en V, que te te navegara mejor en mar formado...
    Es muy polivalente, y maniobra mejor que una de fibra, y por lo general mas rapida y menos gastona, ya que suele pesar mucho menos a la misma eslora que una todo fibra...por lo que para los tiempos que corremos mejor que gaste menos y podras salir mas...a pescar.
    Un Saludo.
      Hola Zubelcamo, coincido con Fuerza 7, yo despues de muchos años con embarcaciones de más y menos eslora te puedo decir que para lo que pides lo mejor es una semirrigida, yo es lo que tengo ahora, salgo por casi siempre por el mismo puerto (por rampa) también puedo ir a otro puerto aunque esté a más de 100 kmts, el gasto es mínimo ya que la tengo en casa, también le hago el mantenimiento, sobre este tema te puedo decir que el último mantenimiento pregunté a una tienda nautica de la marca y me presupuesto en 250 €, haciendole yo el mantenimiento me costó solo en materiales más de 300 € ( 2 filtros, 3 bujias, aceite cola, aceite motor, engrasador, esprais) supongo que si lo llevas al taller lo miran con menos detalle que lo vas a mirar tu, y sobre el tamaño para andar llevandola en remolque y manejandola por rampa te aconsejo una semirrigida que no sea inferior a 4 mts ni superior a 5.50 mts, eso sí, el motor de 4 tiempos ya que el consumo es muy bajo y eso se nota en horas de navegación y no tienes que llevar tanto sobre peso por combustible
        Lo bueno que tienen las de fibra, de bañera abierta y pensadas para la pesca son la disposicion de los bancos para pescar desde la postura de sentado, preferentemente transversalmente a la linea proa-popa del barco.
        Es sin duda un argumento a favor de este tipo de lancha.Las semirrigidas no estoy seguro de que tengan estos bancos ,pero en cualquier caso considera este dato, que tengan sitio bueno para sentarse y pescar desde el:
        quiero decir, que sentado en el balon de la inflable no se pesca comodo....
          en favor de la semirrigida te puedo decir que aguanta mucho mejor el estado de la mar que una de fibra, además tiene mucha libertad de espacio, te puedes sentar donde quieras, como digo, a mi me va muy bien
            Que te parece esta?
            Teychan 540 con Mercury 75 con power-trim (muy pocas horas) ,direccion hidraulica y molinete.
            Buena bañera, muy buen paso a proa y mucho espacio de estiba.
              javino, eso es una maravilla, pero para manejarla con remolque es muy duro, lo suyo es un fondeo
                Originalmente publicado por kitekiyo Ver Mensaje
                Efectivamente una semirrigida de la misma eslora es mas facil subirla al remolque, pero una vez subida ¿que problema hay?.
                No te olvides que estamos hablando de navegar en el Norte...........y allí en invierno se agradece una timonera y en verano tambien........los rociones con el agua a temperaturas de 12º a 15º te dejan el cuerpo........
                Mi primera embarcacion era una semirrigida Narwhal ........por eso se de lo que hablo.
                Llevo mas de 30 años practicando pesca submarina y aunque reconozco que la neumatica es muy practica para esta actividad, en el norte se agradece el "parapeto" que te hace la timonera al estar fondeado tanto para ponerte como para quitarte el traje.
                Lo mismo para la pesca de caña al curri o fondeado.
                No hablemos de la capacidad de estiba, donde tienes todo el equipo perfectamenete guardado y recogido.
                Y una cosa muy importante..............no se pincha.
                  Respuesta: Ayuda embarcacion para pesca a caña y submarina.
                  Aupa
                  Javino el dueño de esa embarcacion¿Se la daria por 6000pavos?si es asi esta de cojo....
                    Os agradezco los consejos y los tengo muy en cuenta.
                    En un principio las semirijidas las queria descartar aunque en un principio sean lo mejor o de lo mejor para la pesca submarina... pero me estais poniendo en un aprieto...
                    Pienso, que como dice el compañero JAVINO, en nuestro cantabrico... aun en verano, los rociones le dejan a uno mas tieso que la Mayor.
                    La TEYCHAN 540 que nos pones en las fotos.... se quedaria "alrededor" de los 6000???? se la ve marinera... donde esta?
                    Aun asi... no lo veo, esas pedazo de cabinas... subiendola al remolque cuando cambie a otra zona para bucear... creo que me vendria mejor medias cabinas...
                    que os parece esta o de este modelo?? Con permiso del dueño/autor.
                    Que tal veis algo como las taylor 49 50, con fueraborda 4t de 40cv o haria falta algo mas de potencia?
                      Re: Respuesta: Ayuda embarcacion para pesca a caña y submarina.
                      Originalmente publicado por Eder Ver Mensaje
                      Aupa
                      8500 euros.
                        Originalmente publicado por ZUBELCAMO Ver Mensaje
                        En primer lugar , mi consejo es que te olvides de los motores dentrofueraborda.
                        La Teychan es el barco particular del dueño de una empresa relaccionada con la nautica.............que la vende porque no navega practicamente nada.
                        Esta amarrada en el puerto deportivo Pedras Negras en San Vicente do Mar,
                        O´ Grove, Pontevedra.
                        La vende por 8500 euros.
                        A lo mejor una semicabinada o una consola central para remolcar, serian mas adecuadas.
                        Precisamente hoy me he enterado que mi buen amigo Jose quiere subir de eslora y vende su barco:
                        Aria Yachs de 5 metros con un Mariner Optimax 75 CV por 5000 euros.
                        Le dije que me mandara una foto, cuando la tenga la pongo en el foro.
                        La taylor 49 es un barco de planeo..........pero la 50 es la tipica de semidesplazamiento con casco tingladillo.
                        Son barcos muy antiguos y creo que deberias centrarte en embarcaciones ,mas modernas.
                          Barco de mi amigo , persona muy muy cuidadosa con su barco.
                          Fotos:
                          Uploaded with ImageShack.us
                            Otro barco (nuevo) con consola central y Suzuki DF 90 (con 300 horas ) del dueño de la nautica de mi puerto.
                              ESto pinta mucho mejor
