fondear sin ancla
  • En Fondeo fondear sin ancla
    Buenos dias! os escribo desde zumaia (gipuzkoa), harto de perder anclas en fondo de piedra, quisiera saber como hacer algun fondeo con mi barco de 6m con una profundidad de unos 60 m. He leido que con una botella de unos 8l y cemento se le broca con un taladro y por ahi pasas el cabo, pero no me convenze demasiado esta idea. Espero que me podais ayudar, seguro que si,gracias de antemano y buenas pesca!
    Re: fondear sin ancla
    Los pescadores de Menorca recuerdo que se hacían (hacen?) rezones con varilla de rea (la de los forjados en las obras). Las perderás más o menos igual, pero te saldrá mucho más barato.
    suerte
      Compra un rezón mediano de la marca Ruixó:
      Yo lo tengo en mi Whishlist! jejejeje
        buenos dias desde Donosti.
        Ese rezon que comentan me lo fabrico yo y sale mas barato .Con un tubo de 60 mm y longitud de 400 mm.Le pones 1 tapa soldada añadiendole un trozo de hierro dentro o plomo que pese bastante .Luego lo llenas de arena y le pones la otra tapa soldada.En el lado donde esta el peso, le sueldas 4 o 5 varillas de 10 mm dobladas a modo de anzuelo.En el lado opuesto le sueldas una 4u para amarrar el cabo.Con este sistema se agarra al fondo y a la hora de recuperar el fondeo si esta enganchado, trincas a la cornamusa el cabo,le das caña al motor y las varillas enganchadas se doblan quedadndo el fondeo suelto.Recuperas , doblas la varilla a mano y tarea terminada.
        Si no puedes soldarlo tu , en cualquier caldereria te lo fabrican.
        Eso si, de Inox 304 es suficiente pero si lo pones de hierro el oxido es muy guarro.Fijate en cualquier Txipironera por el puerto y seguro que alguno lo tiene.Suerte
          Hola, buenos días
          Por aquí el brazo de los rezones los hacemos con varilla que doble en caso de enroque, habitualmente varilla de 8.
          El cabo lo amarramos fijo a la cruz y luego al arganeo donde lo amarramos con una 'trampilla' que llamamos aquí (yo un chicote de naylon de 0.60 más menos), para que en caso de enroque falte y el cabo trabaje sobre la cruz y suba desde ahí el rezón.
          Si falta la trampilla lo dicho, y si no falta pues lo normal es que los brazos vengan abiertos y safe el risón, en ese caso se cierra de nuevo y a seguir.
          Aún así hay veces que puedes perder el fondeo, pero mucho menos habitual que en otros casos.
          Lee a Galio (buen consejo)
            Yo te recondé el ruixó porque el tuyo, tal como el mio, es un barco pequeño y a la hora de estibar el ancla el más comoda y ocupa menos espacio porque es totalmente plegable.
            Obviamente que no es el más económico, pero probablemente es el más adecuado.
              Muchas gracias a todos!! al fin me voy a fabricar un par de anclas, con doble argolla, visto que no queda otra mas que perderlas, haremos lo posible para que no suceda. Os dejo un link que he encontrado salseando de la fabricación de un ancla sencillita http://peskama.wordpress.com/2011/03...la-inoxidable/ , gracias a todos!! y me quedo preparando que en una horita salgo a ver si sacamos algo!
                A mi no me convence el ancla ese de juguete,no creo que aguante ni viento
                fuerza 3. A bordo llevamos 3 bien hechos y uno de capa,igual que con el jamon,con el ancla no te la jueges.Un saludo
                  Originalmente publicado por Galio Ver Mensaje
                  Hola Galio,ojo con esa maniobra de torcer-enderezar-torcer porque despues de unos usos de esos el inox,blando te va a quedar.
                    Respuesta: Re: fondear sin ancla
                    Originalmente publicado por xabi santana Ver Mensaje
                    Se habla de una ancla para pescar en un barco de 6 m.
                    Entendemos quelo que se quiere es un ancla que agarre en la roca y que se recupere con alguna facilidd, no de un fonfeo seguro.
                    Para fondear con seguridad entiendo que el cofrada lleva otro tipo de fondeo abordo.
                      Buenas noches,
                      Yo con este tipo de arpeo (de varillas inox):
                      Amarrada la cadena a la cruz y con un par de bridas a la caña para que casque si queda enrocada, y generalmente con el truco de la boya y el aro para sacarla, llevo desde que la tengo (un año) sin perderla. Generalmente mas que doblar la varilla (que tb) se romplen als bridas y da la vuelta.
                      Espero haberme explicado. Unas
                        Ese sistema es lo que yo utilizo, pero estoy harto de bridas jejeje
                          Originalmente publicado por labascal Ver Mensaje
                          Buenas noches,
                          coño , pero si salgo yo
                          El que pierde anclaS por fondear a 60 metros donde anda el cofrade que ha abierto el hilo es porque algo hace mal ( yo fondeo en ese mismo sitio), se pude perder una garra del rezon, soltarse la barbeta y subir esta alreves, enderezar varillas y andar tira afloja media hora e incluso dejar alguna abajo, pero para perder anclas en ese fondo que tampoco es tan duro hay que tener algo mal..
                          Yo en vez de bridas utilizo cuerdas de nylon, y segun el tiempo que haga en el momento de largar el ancla amarro en sencillo, en doble o en triple..
                          Hay quien dice tambien que en piedra no se puede largar cadena con ancla, pero yo llevo con esas 2 brazas de inoxidable de 6 unos cuantos años sin problemas...el sistema es, rezon, 2 brazas de cuerda trenzada gruesa, cadena y cuerda mas delgada ( de flote) hasta el barco....
                          Editado por última vez por trabañarru; 12/12/2013, 22:56:20.
                            Los pescadores,cuando se podía pescar en I.Columbretes tiraban un trozo de via de tren (50-60 cm ) que a un tercio de un extremo perforaban y colocan 3-4 mts de cadena del 4-6 y luego cabo. Si tiras a motor siempre sale en una u otra dirección.
                            En mi Club se fabrican unos rezones en inox con 6 uñas de unos 8-10 mm de modo que al tirar pierden el "anzuelo " quedando rectas y nunca se pierden..tu mismo……….Suerte
                              Algo muy fundamental a la hora de fondear es dejar caer muy despacio el ancla incluso cuando ha llegado al fondo hay que ir soltando poco a poco el cabo lo que nos vaya pidiendo ka corriente. Soltar el ancla de sopetón y lanzar el cabo de un manojo hace siempre que ese ancla se quede agarrado a cualquier piedra y la mayoría de las veces por el mismo cabo. Cuando tiras y consigues que el cabo safe te vuelves a encontrar con que la cadena también se ha enrocado y por ultimo también el ancla. Por eso es fundamental lanzar el ancla con mucha suavidad y el largo de cabo también influye en el enroque. Si es muy corto el ancla puede no agarrar y si se deja mucho cabo se puede enrocar como he dicho. Tanto el cabo como la cadena cono el Rezón. Así que la próxima vez acuerdate de soltar pico a poco uno soltar nunca antes de que tengas la proa hacia la posición en que te vaya a quedar una vez fondeado por que si lanzas y el barco da la vuelta para situarse también tienda el enroque asegurado
