Consejos para compensar mejor??
  • M. Hiperbárica Consejos para compensar mejor??
    Hola foreros!..He leído el gran hilo de DL y Guadaltrapa, muy interesante..pero quería poner uno sólo dedicado a la compensación.
    Mi problema es que tengo las trompas de eustaquio vagas. El otorrino me recomendó un spray nasal media hora antes del buceo..pero en verano, que buceo por las tardes, no me parece aconsejable abusar de este mediamento..a parte que ha llegado un punto..que se me tapona!.
    Me han recomendado OTOVENT, tomar Ibuprofeno antes..(esto me va bien al principio al final de la inmersión me tapona), incluso me han recomendado masticar chicle una hora antes de bucear..Huelga decir que lo he probado todo y voy escapando, sin embargo, me molesta estar compensando en toda la inmersión e ir más lento que mi compañero, que va tragando y sin inmutarse..
    En los viajes de buceo me cuido mucho con alcohol boricado y tengo mucho cuidado con las otitis..y a veces intento estimular las trompas (en secO) compensado mientras trabajo..aunque creo que esto tampoco es recomendable..
    Bueno, he pensado que como hay tantos experimentados..quizás me podrían ayudar nuevos consejos !..Debería haber una operación que quitara el mareo y ayudar a compensar de por vida!..
    gracias y salud!
    Re: Consejos para compensar mejor??
    Creo que te respondió un médico en otro foro :
    Por supuesto, yo no podría añadir nada más, salvo un detalle -aplicable en general-:
    hay que compensar muy suave y continuamente ANTES de que duelan los oídos (hay mucha gente que espera a que le empiecen a doler para compensar). Si empiezan a molestar, ya la has fastidiado. No pueden doler NUNCA.
      Gracias Guadaltrapa!..es cierto, pero toda información es poca, y pensaba que quizás aquí había gente diferente con diferentes trucos y consejos.
      gracias.
        Nada que añadir al magnífico hilo que ha puesto gualdrapa. Si acaso incidir en el consejo de usar agua de mar esterilizada (puede encontrarse en farmacias) para limpiar la nariz. Productos con oximetazolina (tipo Utabon, Respibien...) no deben usar se de forma habitual, además pueden producir efecto rebote y terminar, al final de su efecto, con la nariz más congestionada de lo que estaba antes de usar el producto.
        Importantísimo lo de ir compensando antes de que aparezca el dolor. Practicamente hay que empezar a compensar en cuanto abandonamos la superficie y hacerlo con suavidad, un poco a poco continuo.
        ¡Que mejores!
        La creencia es un triste sucedáneo del conocimiento
        Peor que estar perdido es creer que estás donde no estás.
        En la mar como en la vida, panteate siempre la posibilidad más peligrosa, después la más probable... y ten pensado que hacer en cada situación
        Sólo a los ignorantes puede el charlatán vender su mercancía
          Gracias por tus consejos DL, aquí y en el otro hilo..está claro que está todo inventado!:.
            Esto si que es algo por lo que inevitablemente pasamos todos, con mas o menos asiduidad, dependiendo de muchos factores. Yo tambien hago lo mismo que te aconsejan los amigos cofrades: empezar a compensar desde el mismo instante que empiezo a sumergirme, con suavidad, pero constante. Y sobre todo, antes de que duelan los oidos. Si me duele un poquitin, pues subo un poco, compenso y vuelvo a bajar. Y sobre todo, y por experiencia propia, si estas resfriada, vale mas que ni te plantees meterte bajo el agua, porque .....es un suplicio !!!!
            Mejor un copazo en superficie y la inmersion para otro dia.
            Felioes burbujas.
              Si..muchas gracias..soy consciente de ello..simplemente me gusta hacer la misma pregunta de vez en cuando por si alquien tiene algún remedio milagroso ...nunca se sabe!
              salud
                La verdad es que sois fuente de sabiduría....Martita, a mi tambien me cuesta muchas veces compensar, todo es practicar mucho....
                bicos
                Perteneciente a una generación perdida, bien formada y con mucho saber que aportar...
                Tanger soto
                  Si te defiendes con el inglés, en DAN, encontrarás unos artículos muy extensos e interesantes sobre el caso.Y disiento con TAnger, aunque practiques, cuando el oído no quiere es inútil todo lo que has aprendido, hale!! a esperar en superficie a que te cuenten como ha ido, ( y hojalá los puñeteros ese día no vean nada!!! jejejeje).
                    Originalmente publicado por Thistelgorm Ver Mensaje
                    Esta claro que cuando no compensas, bajar mas o seguir intentandolo es inutil, tendras que esperarte a relajarte o a otra inmersion....Yo con lo de practica me refiero a que cuanto mas bucees, mas se acostumbra el oido. el timpano no es mas quie una membrana que puede tener mas o menos flexibilidad.
                    Eso si, lo mas importante, para mi, es la relajacion, si estas nerviosa por algo te va a costar mucho mas compensar (y todo esto lo digo por experiencias propia..pero cada persona es un mundo).
                    Por cierto, por el número de mesanjes veo que llevas poco en la taberna, asique aprovecho para darte una cariñosa bienvenida cofrade!!!!
                    bicos
                    Tanger soto
                      Originalmente publicado por Martita Ver Mensaje
                      salud
                      Bueno MARTITA, la "remedios"y la "milagros" se quedaron en el pueblo pero esto si te va a funcionar y estoy casi seguro que nadie te lo ha dicho. ¿O sí?.
                      Con un boli romo o algo así vas a buscar un pequeño punto doloroso (escondido) en la zona plantar. Está entre el metatarsiano del corazón y el del anular. No desistas a la primera, que seguro que está. Es un punto que en reflexoterapia utilizamos bastante como zona refleja plantar de la trompa de Eustaquio.
                      Una vez localizado lo vas a masajear hasta que quede dolorido.
                      No sé cuanto de "vago" tiene tu trompa (obstruído diría yo), pero tras tres o cuatro veces que lo masajees a intervalos de cuatro o cinco días, estáte segura que desaparecerán tus molestias para compensar por este motivo.
                      No utilices el Alcohol boricado salvo si tienes el tímpano irritado y siempre después de bucear. El alcohol seca y es contraproducente salvo después del buceo.
                      Antes de bucear utiliza unas gotas de aceite de almendras dulces. Esto flexibiliza el tímpano y hace que compenses mejor y duela menos.
                      El tímpano no debe doler NUNCA; debes ir compensando a poquitos, aunque no sientas la presión en los oídos. Peor suele ser que el tímpano se atasque saliendo, pero eso ya es por catarro casi siempre. La planta te quedará dolorida unos días, pero eso desaparece rápido y el tímpano no te molestará ya más.
                      Tu cuerpo va a recibir un estímulo de dolor en ese punto y correrá a reparar la avería en la zona frefleja correspondiente. Estáte segura que tu problema lo solucionas así.
                      Soy buceador profesional, y he buceado en todos los océanos del mundo, hasta en las plataformas de petroleo del mar del Norte ja ja ja y sé de qué me estás hablando.
                      Suerte y a hacerte un poco de daño.
                      Santiago
                        Originalmente publicado por jotake Ver Mensaje
                        Santiago
                        Gracias por la información, además de martita el resto también nos lo anotamos!!!
                        bicos
                        Tanger soto
                          Santiago
                          Esto tendrà que ver con la reflexologìa, serà un punto que corresponde al oìdo ?
                          gracy
                          "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
                            hla cofrade Jotake, como se ha de masajear ¿arriba y abajo? ¿en redondo?, en cual de los 2 pies se trata?, y como sabeos exactamente el punto, a ver si me pongo a estimular y acabo con toda la planta hecha unos zorros.
                            esto lo he sacado de San Google, y seguro que a mas de uno que lo lea le interesará saber donde esta, porque yo no lo sabia antes...... jejejej
                              Originalmente publicado por gracy Ver Mensaje
                              Es reflexología pero no corresponde al reflejo del oído sino justo al lado. EL oído coge zona anular y meñique(METATARSIANOS 4 Y 5 completos) y este punto lo tienes entre el corazón y anular (entre 3 y 4).
                              Si masajeas el del oído tampoco le va a hacer mal, sino todo lo contrario.
                              Editado por última vez por jotake; 04/08/2009, 23:25:06.
