regulador + octopus o 2 reguladores?
  • regulador + octopus o 2 reguladores?
    Compraré en breve todo un equipo nuevo, y me gustaría contra con opiniones diversas...
    dudo entre coger octopus o 2 reguladores....
    que me recomendais?
    gracias
    Lluvia antes de viento…. Guárdalo todo y métete dentro!
    Re: regulador + octopus o 2 reguladores?
    Depende del tipo de inmersiones que hagas. Si haces inmersiones de "dominguero" (sin ofender), no me complicaría la vida. Si vas a bucera profundo, o te va la moda "tek", bibotella, grifo de corte (o incluso bi-mono) 2 reguladores completos...
      Si buceas con botella propia y tiene dos salidas, sin duda dos reguladores.
      Si buceas con botellas alquiladas que habitualmente solo tienen una salida, pues regulador con octopus.
        en todo caso primera etapa de membrana compensada y secunda " flush " , ya puesto a gastar que seas contento !
          Yo empece con octopus pero despues de que en una inmersón me empezase a perder aire a saco por un el manguito y tener que salir a escape me puse 2 reguladores. Mucho más seguro. Si te falla uno cierras griferia y sigues con el otro tan ricamente. No hago inmersiones raras, media de 20-30m y cuando alquilo botella pido una con doble griferia. En los club siempre tienen alguna.
          Salud y
          Dónde hay patrón no manda marinero. Y dónde esta la mujer del patrón, no manda ni dios
            Mi opinión es bucear con una primera etapa (casi nunca fallan, no conozco ningun caso) y segunda etapa más octopus. Tendrás menos cosas para ponerte, controlar y hacer mantenimiento.
            Consejo: utilizar botellas de una sola grifería. Si tienes de dos salidas (hace muchos años se puso de moda esta opción) procura llevar doble regulador. En este caso no es recomendable llevar solo uno ya que al cabo del tiempo la salida no utilizada se agarrota y se forman incrustaciones.
            Yo llevo una primera etapa de pistón compensado, dos segundas etapas, una de ellas con latiguillo más largo, botella de una salida y sobre todo REALIZAR LA REVISION PERIODICA del regulador. Asi me dura...
            Salud
              Mi opinion es tambien a favor de una sola primera etapa.
              No esta claro que dos primeras etapas den mas seguridad y hay quien en otro foro de buceo se ha tomado la molestias de comprobar los tiempos en diferentes situaciones:
              Rotura torica entre grifo y primera etapa o la rotura del latiguillo de baja o el flujo continuo de la segunda etapa vacian la botella en pocos minutos la rotura de torica vacia en unos 4 min (¿llegas a los grifos para cerrar el que corresponde? ¿como sabes cual es? ¿Si te quitas el jaquet para cerrar, cuanto tardas en hacerlo todo?) 4 min dan para muy poco y eso es con la botella llena ¿si hay poco tiempo no es mejor tirar para arriba junto a tu compañero que intentar cerrar grifos?
              En otras situaciones tendras mas tiempo pero: ¿te quedaras abajo con un regulador roto mas la perdida de aire que te haya ocasionado o abortaras la inmersion?
              Dos primeras etapas tienen sentido en bibotellas independientes conectadas con un grifo y llevando este cerrado hasta que necesitemos la segunda.
              Si quieres seguridad compra un regulador de gama alta revisalo periodicamente y asegurate un buen compañero no creo que con la excepcion del bibotella que he comentado dos primeras etapas den mas seguridad.
                Originalmente publicado por Jarcio Ver Mensaje
                Salud
                Buceando en Ceuta a 35 metros mi compañera de inmersión se quedó sin una primera etapa de un Mares Rubí, que dejó de dar aire y se quedó en cortado.
                Se cerró el grifo, de la primera etapa cascada, a respirar de la otra y para arriba con la deco que tocaba.
                Siempre va mejor dos primeras que un octopus. Al menor contratiempo, SE ABORTA LA INMERSIÓN, pero ese aire que te queda disponible en la botella nunca sabes cuando te va a hacer falta, y con un octopus lo pierdes.
                Nosotros cuando sabemos fehacientemente que la inmersión es difícil y toca deco seguro siempre dejamos una o dos botellas con sus reguladores colgando del barco "por lo que pueda pasar".
                  Es la primera vez que oigo un caso de regulador "en cortado" por fallo de la primera etapa, y sobre todo me alegro que todo no haya pasado de un incidente con tu compañera.
                  Conozco casos de fallos de reguladores (dos concretamente) uno de segunda etapa pero en flujo continuo y otro en primera etapa (en mi presencia en una inmersión bajo hielo) también en flujo continuo . Me parece genial dejar botellas colgando de la embarcación, pero pensemos que en el 99.3% de los centros de buceo no es una práctica habitual.
                  Doblar los equipos es una opción válida, sobre todo cuando las inmersiones son algo "especiales" (profundas, tiempos prolongados...) y sobre todo en buceo técnico (como en espeleobuceo), sin entrar en el batiburrillo mezclas respirables....
                  Cuando uno empieza quizás es mejor empezar (valga la redundancia) con cosas asequibles.
                  No olvidemos que como mínimo llevamos regulador y octopus y NUNCA buceamos solos. Tu compañero te suministra aire y juntos vamos a superficie en caso de fallo de suministro de aire de un equipo.
                  Ojo con las Deco, aunque ahora se bucea con perfiles multinivel con ordenadores cada vez más estupendos, no las recomienda ningún sistema de buceo (creo, yo no lo haría). Lo mejor es planificar inmersiones y hacerlo sin deco, aumentamos nuestra seguridad, la vida marina está cerca de superficie y la luz para disfrutarla tambien.
                  Salud
                    Originalmente publicado por AlfonsoB Ver Mensaje
                    Pues eso. Si llevas un buen compañero sera él el que te cierre la botella. El compañero tiene que conocerse tú equipo tan bien como el suyo y si pierde un regulador enseguida vera que grifo debe cerrar. En menos de 1 minuto estara cerrada. Y luego desde luego no quedarse a continuar la inmersión tranquilamente, pero así puedes subir a superferficie con toda tranquilidad y si hace falta deco pues la puedes hacer perfectamente.
                    Salud y
                      Yo no soy un experto en el tema, pero por lo que he ido viendo y leyendo durante los casi 2 años que practico el buceo, creo que excepto inmersiones profundas, complicadas o buceo profesional, el octopus cumple perfectamente con su función, que es la de asistir en caso de problemas con el regulador habitual.
                      Bajo el agua nos estamos jugando la vida, y si el octopus no fuese seguro, me imagino que todos iriamos directamente con 2 reguladores. Con excepciones, la mayoria de instructores y guias que he visto, van tambien con el octopus, y si un profesional confia en esta configuración de equipo, por algo será, digo yo.
                        Originalmente publicado por Happybuzo Ver Mensaje
                        A ver si me explico. Yo no digo que bucear solo con el octopus no sea seguro. Yo he estado muchos años solo con el octopus. Solo digo que ir con 2 primeras estapas es un poco más seguro. También seria más seguro ir como los de espeleo-buceo con todo por tripliado o bucear siempre con nitrox dependiendo de la profundidad. Hay que mirarlo todo. El tipo de buceo que se hace y el precio que se ha de pagar por ello. Yo considero que pagar una primera etapa más y el peso adicional de esta o la incomodidad de montarla vale la pena por ese poco de seguridad más para un buceo normal de recreo. Es mi opinión
                        Salud y
                          Mi opinión:
                          Para qué sirve el octopus? Para dar aire al compañero si se estropea su regulador. Si tu te quedas sin aire, debes acudir al octpus dle colega.
                          Con este criterio, es mejor octopus. En caso de problema en tu equipo, olvidate de cerrar grifos, sencillamente acude al compañero.
                          Menos material, menos cosas que controlar, menos cosas que pueden estropearse, griferias que fallar, roscas que empezar a perder a lo loco...
                          Salvo buceos muy técnicos, espeolos, etc...
                            ... si tu compañero no está a su bola, como sucede en el 99% de las inmersiones recreativas. (No es lo mismo hacer buceo con compañero que en compañía).
                            Y también depende del rango de dificultad. En líneas generales, toda inmersión que pase de 25 metros (imposibilidad de ascenso directo a superficie en caso de fallo catastrófico), hace que ahogarse o no dependa del otro. ¿A que se ve la cosa de manera distinta?.
                            Editado por última vez por Gualdrapa; 14/12/2009, 11:02:59.
                              Para mí, sin duda, 2 primeras etapas y de calidad. Con sus revisiones periódicas hechas. Y con los latiguillos sin pasar de fecha. Todo ello redunda en la seguridad y ahí no escatimo un céntimo.
                              La creencia es un triste sucedáneo del conocimiento
                              Peor que estar perdido es creer que estás donde no estás.
                              En la mar como en la vida, panteate siempre la posibilidad más peligrosa, después la más probable... y ten pensado que hacer en cada situación
                              Sólo a los ignorantes puede el charlatán vender su mercancía
