Reflotar el THO PA GA
  • Reflotar el THO PA GA
    Hace unos dias colgué en el foro nautico un artículo sobre el hundimiento de un velero, un pailebote de principios de siglo, una de las pocas maravillas de nuestros astilleros que aún perduraban. El Tho Pa Ga.
    Está a 130m de profundidad, desde julio de 2008, y no lo sacan, por los costes entiendo. Mis preguntas a vuestras mercedes:
    Es posible bajar a esa profundidad con escafandra autonoma?
    Que equipo se requiere?
    Que titulaciñón?
    Costes por buzo por inmesrsión?
    Es posible el reflote con globos?
    El coste de esos globos?
    El tiempo de inmersion y de trabajo a esas profundidades?
    Muchisimas gracias solo por la atención dedicada, si se hos ocurre algun otro apunte...mejor todavía.
    Re: Reflotar el THO PA GA
    Anibal:
    Te contesto dentro de mis escasos conocimientos:
    No
    Equipo con suministro de superficie. No se puede bucear con aire a esa profundidad. Barco de apoyo con cámara hiperbárica a bordo.
    Que titulación?
    Depende de que aguas jurisdiccionales hablemos.
    Depende de las horas/días de trabajo
    Supongo que si. Habría que conocer el estado del pecio.
    Despreciable, se pueden reutilizar para otros trabajos.
    Depende de la mezcla de gases respirable.
    No será barato.
      Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
      Anibal:
      No
      Que titulación?
      No será barato.
      discrepo ... de hecho en espeleo buceo no vamos por alli con kms de tuberias hasta la entrada de la cueva ...
      en el experimento " hydra III " se bajo a mas de 500 y volio a subir a superficia con una escafundra autonoma superficia
      lo de los globos es mas complicado de lo que parese ya que se tiene que pilotar en todo momento y dejar escapar aire a medida que se sube de forma controlada y nivelada ya que de lo contrario se dañaria el barco debido a la resistancia del agua .
        Cofrades, entiendo pues, que con técnicas del buceo autónomo con mezcla de gases (Nitrox, Heliox, Trimix), se puede bajar a más 100m de profundidad sin problemas.
        Eso a mi entender no requiere demasiado coste:
        -2 buzos especialistas
        -unos globos, controlando el ascenso.
        -alquielr/h remolcador
        No requiere demasiado coste para una embarcacación valorada por su eslora, su jarcia y su historia alrrededor del millon de euros.
        Es más, en este foro, con todos los profesionales que hay, las posibilidades que tenemos y lo contactos, para una causa como ésta, seguro el precio sería mucho más reducido de lo que pensamos.
        Y luego navegar en él, sabiendo que aportamos en su reflote sería algo especial, de orgullo y recuerdo.
        Ahora falta que alguien mueva ficha, y ESO ES LO DIFICIL, la verdadera razón por la que sigue debajo del agua, ya nadie se arriesga porque ya nadie cree en nada.
        El tablero está sobre la mesa.
          no te equivoques , el reflote es tremendamente dificil , hay que colocar las cinchas con precision , lo cual impone escarbar debajo del casco ( maquinaria ) Y LO MAS DIFICIL el control de la ascencion , cualquier paso el falso en todo el proceso y adios barco .... lo mejor seria poder controlar el ascenso por control remoto por ordenador y vigilar el proceso con un ROVE ....
          ni facil ni barato .....
            Compañero, nunca dije ni facil ni barato.
            Lo que intento es animar a que se haga, motivar y concienciar para que no se pierda.
            A mi el futbol no me gusta, me da igual motivar a los millonarios para que ganen un partido y los otros lo pierden.
            Pero el mar, las antiguedades, las travesias, la naturaleza... eso si, y este barco lo representa, y se trata de buscar soluciones.
            Como comentas, lo complicado esta en la ascensión. Entiendo que a medida que la presión desciende conforme asciende el globo, éste alcanza mayor velocidad, de ahi el peligro para la nave. Por eso se controla la liberación de aire del globo, mediante ordenador, mide la velocidad de ascenso y la presión.
            Pero esto tampoco tiene que ser tan costoso, alquilar un globo de plástico con una válvula de escape y un sensor de presión? Al final, lo que más infla la factura es el especialista que lo controla...no hay ninguno por aquí? No tenemos ninguno bueno es España, cofrade o amigo de cofrade?
            En cuanto a la colocación de las cinchas, joder, si hay que bajar una máquina a esa profundidadpara hacer un agujero lo tenemos claro! Tiene que haber otro modo, pero para eso hay que conocer la posición exacta del barco sobre el fondo.
            Recuerda tu lema compañero...
            nosotros somos los que nos limitamos
              Si nos ponemos así, también se podría bajar a 130 metros en apnea (algunos lo han conseguido).
              No creo que ninguna empresa sería envíe a sus buzos a 130 m en autónomo para reflotar el pecio (ni tan siquiera para las inspecciones iniciales). En algunos paises no se permite el buceo comercial/indusrial/profesional sin comunicación con superficie. Insisto en que lo sensato es bajar con suministro de superficie y mezcla de fondo adecuada.
                hola, sí, se puede bajar con escafandra autónoma o con Rebreather a esa profundidad. el problema sería el tiempo de deco.
                Teniendo en cuenta todo el trabajo que habría que hacer para reflotarlo, estamos hablando de que primero habría que bajar para inspeccionar el estado global del pecio. Después habría que ver los puntos de enganche de los globos. Después bajar a enganchar los globos y por último subir con él. O se sube muy muy muy despacio o habría que tener buzos de apoyo a diferentes profundidades.
                En definitiva, quizás estaríamos hablando de un par de meses de trabajo con 8 o 10 buzos.
                Por otra parte, no hay demasiados buzos en España con los conocimientos y experiencia necesarios para bajar a esas profundidades y mucho menos para tener unos tiempos de fondo razonables (hablo como muchísimo de 15 o 20 minutos de tiempo de fondo y ya con unas decos de cojones). Para que te hagas una idea a 130 metros de profundidad, el GAP me da una best mix de 10/72, y un tiempo total de inmersión de 240 minutos, es decir, de casi 4 horas de deco y eso utilizando nitrox 50 y O2 puro para la deco, con una utilización de O2 puro de casi 70 minutos, lo cual nos obligaría a air breaks etc.
                Como te decía, para estar 15 minutos en el fondo hablaríamos de 4 horas de deco, es decir, que tampoco lo puedes hacer todos los días. Por el nitrógeno residual, por la intoxicación por O2 y por el frío.
                Encontrar a 12 o 16 buzos capaces de trabajar a esas profundidades.... uf, no es fácil.
                De todos modos, si intentas hacer algo serio te podría poner en contacto con algunos. Incluso me apuntaría como buzo de apoyo de media profundidad. Para bajar yo... no me atrevo.
                Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
                  lo suyo es bajar una campana y hacer el trabajo a saturacion , si no te van a dar las uvas en el fondo ...
                    ¿Pero no hablabais bajar en autónomo sin umbilicales ni complicaciones?
                      reconocer el pecio es una cosa , preparar y izar otra , y luego , una vez en superficia queda reparar el boquete , bombear y remolcar hasta puerto ....
                      esta chupado ...
                        Y donde está? porque la temperatura del agua también es otro limitante....
                          esta chupado ...
                          Insisto en que yo no enviaría a nadie abajo sin comunicaciones con superficie. Es más, como soy partidario de que cuantos menos hombres bajo el agua, mejor, intentaría hacer el reconocimiento inicial con un ROV.
                          Originalmente publicado por widowson
                          Esto no sé que finalidad tiene. En mi opinión, bajo el agua el mínimo imprescindible, y en superficie un stand-by.
                            Bueno, tenemos ideas distintas.
                            A mi modo de ver, si un buzo por ejemplo, a 80 metros convulsiona, su compañero puede mantenerle el regulador en la boca y subirlo a superficie.... con lo que tendremos a dos buzos en el hospital, uno por lo que le haya hecho convulsionar y el otro por saltarse todas las paradas deco.
                            Si tienes un buzo de apoyo a 30 metros, su compañero puede subirlo hasta la cota de 30 donde lo cogería el buzo de apoyo y lo llevaría a superficie. El otro "push diver" podría reorganizar su deco y salir al terminarla sin el menor problema.
                            En caso de que un buzo convulsione debajo del agua, en superficie puedes tener a todo greenpeace si quieres, que donde está el problema es bajo el agua. No arriba.
                              de alli la utilidad de la campana ...
