Comparativa ordenadores Mares economicos...
  • Comparativa ordenadores Mares economicos...
    Me gustaría iniciar un pequeño debate acerca de estos dos ordenadores que me estoy mirando:
    Mares Puck
    Mares nemo wide
    Alguien tiene referencias sobre ellos?
    merece la pena pgar la diferencia de precio por el wide?
    gracias y unas
    Lluvia antes de viento…. Guárdalo todo y métete dentro!
    Re: Comparativa ordenadores Mares economicos...
    si te sirve de ayuda...yo tengo el mares nemo excel...y va de lujo (lo compré en Andorra )
      Si te sirve de ayuda, yo tengo un profundómetro-reloj UWATEC de 70€ que sirve para lo mismo que esos ordenadores.
        Originalmente publicado por Gualdrapa Ver Mensaje
        No te pases, que son ordenadores
        Vaea
        S 13° 51' 49 W 171° 46'
        Dig the grave and let me lie.
          No Valen Para Nada.
            No Valen Para Nada.
            Pues que le vamos a hacer!
            Vaea
              No Valen Para Nada.
              Pus la gente de espeleobuceo, con cambios de mezclas a distinta profundidad te puede literalmente correr a gorrazos por decir eso...
              No existe dispositivo inútil, sino uso inadecuado
                Originalmente publicado por Ricardo.C Ver Mensaje
                Lo has dicho muy finamente
                Vaea
                  Perdona, pero precisamente la gente que hace espeleobuceo y buceo con cambio de mezcla precisamente son (somos) los que menos utilizamos ordenadores.
                  Y, concretamente, en el sistema DIR literalmente nadie los utiliza.
                  (Jablonsky llevó uno en la conexión Wakulla-Turner Sink -creo recordar- y fue criticadísimo por ello).
                  Y sí, hay dispositivos inútiles. Por ejemplo, un dispositivo llamado ordenador de buceo que llevas buceando con monobotella para que te marque la deco cuando con un consumo normal (muy anormal tendría que ser), un rango de profundidad marcado por tu titulación y un tiempo de ascenso convencional SE ACABA ANTES EL GAS de que puedas entrar en deco. Absurdo.
                    Una unmersion a 45 metros sin deco?
                    Vaea
                      Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
                      Depende del tiempo de fondo, ¿no?.
                      Pero, en cualquier caso:
                      ¿Una inmersión recreativa a 45 metros?.
                      ¿Una inmersión recreativa a 45 metros con monobotella?
                      ¿Una inmersión recreativa a 45 metros con monobotella y con aire?
                        Aprovecho mi primer mensaje para saludar a todo el mundo y en especial a tí amigo Gualdrapa.
                        Hacía tiempo que no sabía nada de tí y mira por dónde te encuentro.
                        Veo que sigues intentando que la gente que hace buceo recreativo te comprenda...
                        Espero que no te olvides de que por el sur eres apreciado , espero volver a verte algún día.
                        Un abrazo.
                          Si, no hay problema
                          Si, según el consumo que tengas no hay problema, deja botellas colgando del barco por si las moscas.
                          ¿No querrás utilizar Nitrox? Trimix para menos de 75 metros es algo exagerado.
                            Saludos y una rondita para todos.
                            Claro que se puede hacer una inmersion a 45m,pero aunque algunas compañias creo que te dan esas atribuciones,la legislacion española no lo permite,las inmersiones recreativas son a 30m,todo lo demas aunque estes autorizado por el club o organización pepito(aunque esta sea mas internacional que la cocacola) en España esta prohibido,ya se que ahora me saltaran a la chepa los supermanes recreativos que bajan a 200m y en tanga,,sin material de ningún tipo y con una mano atada a la espalda,pero señores mios esto es asi quieran o no,los recreativos solo deben bajar hasta los 30m,incluso se que accidentes fuera de esas marcas no son cubiertas por los seguros,a un buen amigo le hicieron pagar desde el traslado en helicoptero,hasta el tratamiento en la camara hiperbarica.
                            Con monobotella,pues dependera del tiempo que uno este sumergido,ya que todos sabemos que las distintas capacidades te otorgan un determinado tiempo de respiracion,que aunque tiene distintas variables dependiendo de la temperatura del agua,estado fisico y psico,peso y complexion del sujeto y algunas mas que no cuento para no extenderme demasiado,una botella de 12l,15l,18l dan para un buen rato en una inmersion a 45m.
                            Claro que con aire,el nitrox no seria lo mejor a 45m,aunque claro esta que no sabemos nada mas de la inmersion,asi que si es solo bajar, estar 15´haciendo algo y subir ,el aire es suficiente.
                            Lo de la monobotella no merece ni contestacion.
                            Aunque respetes el fondo de los 30m y respires normal,el aire durara por tiempo,lo que tenga que durar,a 30m tambien tienes que hacer deco si el tiempo de inmersion es superiora los minutos que indica la tabla que estes usando,la tabla te indicara en cada momento segun tiempo y profundidad,esto tambien te lo hace el ordenador y para poder llevar un control de inmersiones y tiempos y profundidades,algunos lo compran y es normal,otros solo usamos un profundimetro y por supuesto reloj,tablas,lapiz y tablillas y lo anotamos todo,sabemos que ademas de obligatorio por ley,vale mas no depender solo de las pilas de un ordenador.Bueno demasiado toston,disculpas.
                              Originalmente publicado por la sirena Ver Mensaje
                              Te equivocas, en mi certificación me autoriza a bajar lo que me permita el equipo, poniéndome una RECOMENDACION de no bajar más de 40 metros
                              ¿Que tiene de malo una botella? No es lo mismo una botella que un regulador
                              ¿Sabes que para un perfil de inmersión cuadrada el ordenador siempre es más seguro que las tablas ya que te dará un tiempo de parada mayor? El ordenador es un instrumento más, muy útil a veces, que siempre hay que compara con las tablas.
                              No he sido yo el que ha alardeado de profundidades, de hecho no me gusta bajar demasiado, pero si hay que hacerlo, se monta una inmersión en condiciones y ya está, no hay que "demonizar" las descompresiones.
                              No es la primera vez que lanzas una soflama de estas contra las inmersiones profundas siempre con el mismo tono.
                              Por mi parte no voy a intervenir más en este hilo, contesté a un cifrade que en mi opinión se pasó del tiesto hablando de un preoducto que vende otro cofrade, te parecerá mejor o peor, pero su actitud no me pareció educada y sigue en las mismas.
                              Por mí, ahí os quedáis, saludos y unas rondas.
