Gafas oceanic-pro-ear-2000
  • Gafas oceanic-pro-ear-2000
    Próximo a hacer el curso de open water tengo que utilizar este tipo de gafas por un problema auditivo.
    Alguno las utilizó alguna vez y si es así hasta que profundidades son funcionales para la protección auditiva.
    Mil gracias.
    En paz.
    Re: Gafas oceanic-pro-ear-2000
    Nadie sabe nada????
    Que suerte...
    En paz.
      Hola yo no las habia visto nunca, pero al tener el oido tapado no se si podras compensar, preguntalo en el curso.
      Saludos y buenas inmersiones
        No las conozco.
        Coincido con el tema de la compensación.
        Por otro lado, si el problema es con el agua, la entrada de agua en esa zona esta garantizada, con el pelo (salvo que seas calvo/a o te rasures).
        No obstante primero consultaría con el otorrino, el te dirá si tu problema auditivo es compatible con el mundo subacuático o no.
        Una simple fisura de timpano te puede mantener lejos de fondo por mucho tiempo. (este fue mi caso)
        Editado por última vez por manuelm1212; 05/05/2011, 09:53:17.
        Si acaso sobre babor la verde se deja ver
        sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
        Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
        pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
          Originalmente publicado por eldivino Ver Mensaje
          Originalmente publicado por manuelm1212 Ver Mensaje
          No las conozco.
          Muchas gracias.
          Estas gafas no es que tapen las orejas simplemente, llevan un tubo que comunica la máscara con las orejeras para compensar la presión.
          Son las que me recomiendan en la escuela de buceo, están diseñadas para personas que tienen problemas de otitis o como protección de los oídos.
          Yo la verdad no las conocía, por eso quería más opiniones sobre ellas, solamente que me sirvan para volver a poder bucear ya es un logro.
          Bueno ya comentaré que tal funcionan.
          En paz.
            Hola
            Una amiga las ha usado y el resultado no ha sido completamente satisfactorio. Y no sólo por la pinta que tiene ellas puestas, rollo princesa Leya
            Ella tiene perforaciones de tímpano cada vez que hace un crucero (muchas inmersiones diarias durante varios dias) y se la recomendaron como última solucion a abandonar el buceo, porque volvía de vacaciones y estaba fatal, sorda como una tapia y con dolores.
            Son bastante caras y para inmersiones puntuales te pueden valer. Pero en el primer crucero que las uso... perforación al canto. Es bien cierto que el otorrino ya le ha prohibido bucear, debido a que acumula varias lesiones y está en riesgo de lesiones irreversibles... pero bueno. Según ella la máscara funciona, pero no es milagroso. Vamos, que si antes petaba con 10 inmersiones ahora peta con 20... vamos que hay una mejora.
            saludos y
            PD: Si, mi amiga es de Bilbao, pero del mismo, mismo Bilbao.
              Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
              Hola
              saludos y
              Gracias Parazoa.
              Por lo menos me sirve como referencia.
              Mi lesión del oído ya es irreversible, pero por lo menos poder bucear de nuevo, aunque sea poco ya es un avance. El precio es relativo, me salen por unos 52 €, osea que tampoco es tanto.
              Cierto es que como me dice mi monitor, tengo que hacer las cosas con más calma que los demás, bajar más lento y subir igualmente.
              Pero bueno, por lo menos poder bucear de nuevo ya es suficiente como decía.
              De nuevo muchas gracias por tu respuesta.
              En paz.
                De nada, hombre! si se trata de eso, de ayudar...
                Creo que el precio que me comentó ella era bastante más alto...
                También hablamos de hace un par de años, por lo menos, y eran la novedad mundial...
                Otro detalle que te puede venir muy bien si quieres bucear, como dices, con más calma que los demás,
                es configurar el ordenador de buceo con un nivel de seguridad más restrictivo.
                te penaliza antes y más que con el estándar pero precisamente por eso, te obligas a tomártelo con más calma.
                Conozco varios buceadores discapacitados físicos y suelen llevarlo así. Eso sí, es un coñazo para tu compañero, pero bueno...
                  Yo las uso, por precaución siempre, haciendo snorkel y buceo, pues soy propenso a la otitis. Lo máximo que he bajado con ellas son 35mts y muy bien. Compensar es incluso más facil que con las normales, pues no hace falta que te tapes la nariz.
                  Si tienes problemas de oido es tu solución.
                  Por cierto donde las has localizado, pues son muy dicificiles de encontrar, yo estoy buscando para sustituir las que tengo (que ya tienen sus añitos) y no logro encontrar.
                  Working on a dream
                    Originalmente publicado por rumb@tahiti Ver Mensaje
                    Mil gracias, eso necesitaba, alguien que las hubiera probado.
                    Pues el tema es que cuando estaba preparándome para el open el propio monitor Fernando Gabriel Orri ( un profesional de esos que quedan pocos), me comentó que con mi lesión necesitaba este tipo de gafas, aunque tuviera el certificado médico que me permitía el buceo no me recomendaba bucear sin ellas, y por supuesto nada de curso sin ellas. Es a través de su escuela donde las compré, a final fueron 54€ más portes (que todavía no conozco importe, pues las pedí hace dos días)
                    En paz.
                      Ok
                      Yo he mirado por internet y estan un pelin más caras, como no tengo prisa seguire buscando.
                      Ya veras como no tendras problemas con ellas, y si te entra un poco de agua por los "cascos" de las orejas, te pones un poco de vaselina en el perfil y solucionado.
                      Espero que puedas disfrutar del buceo como el que más.
                      Working on a dream
                        Hola
                        Yo las he tenido que usar alguna vez por catarro y ayuda un montón. Lo único malo es que no pude usar la capucha, pero si el agua no está muy fría son ideales. Realmente las que probé son las que vendía Tecnomar antes de ser el distribuidor de Oceanic/Hollis, pero misma idea y mismo diseño.
                        Muy recomendable...
                        Courage Through Knowledge; Skill Through Training
                          ¿¿Y qué tiene que ver la calma con que el ordenador sea más restrictivo??
                          ¿Tú crees que porque te mande para arriba antes, buceas más calmado?
                            Originalmente publicado por Gualdrapa Ver Mensaje
                            Hola
                            Yo creo que con un nivel de seguridad más restrictivo, todos los ajustes del ordenador son más restrictivos, entras antes en deco, cierto, pero también pita antes en los cambios de profundidad involuntarios que los buceadores más novatos tienen más posibilidades de sufrir... y este hombre quiere hacer un OWD
                            La idea, vamos, es que si el aparato pita para avisarte que lo haces mal y con el nivel de seguridad más restrictivo pita antes, pues te avisa antes y, si le haces caso, la posibilidad de hacerte daño es menor, o a mí me lo parece...
                            Lo de bucear más calmado o no, supongo que tendrá bastante que ver con la forma de ser de cada uno... no Porque bucear con más calma o bucear calmado no tiene porque ser lo mismo
                              Hola
                              Te lo parece.
                              Pero no es así. Porque un ordenador más restrictivo no pita más si cambias de cota ( no se altera la velocidad máxima de subida), sino que modifica los parámetros del algoritmo que emplea para considerar que te cargas de una manera más desfavorable.
                              No tiene nada que ver.
                              Si quiere bucear calmado, que haga un curso de verdad.
