Mini equipo de inmersion
  • Equipo Mini equipo de inmersion
    Necesito orientacion para adquirir un miniequipo de inmersión para realizar mantenimiento y solucionar problemillas bajo la L.F.
    Lugares de compra economicos serian de agradecer
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
    Re: Mini equipo de inmersion
    En Vigo, Galicia, cuando hay una tienda llamada "Terra dos mares" que vendía(hace un par de años) una maletín como el de un portátil que contenía un regulador y una botella de 5 litros muy apañao que se estiba en cualquier parte. Luego en cualquier tienda puedes comprar unas gafas y unas aletitas y con eso para chapucillas varias va muy bien.
    EL cofrade Kaia tiene ese y creo que tiene buena opinión.
    Bicos
    Perteneciente a una generación perdida, bien formada y con mucho saber que aportar...
    Tanger soto
      Es interesante, pero, una vez usada la carga, ¿Cómo la recargas?
      Originalmente publicado por TANGERSOTO Ver Mensaje
      Bicos
      :patron: En travesía de verano hacia el Sur con mi querido PS40 :velero:
      En el mar, la vida es ............... mas salada :bailando:
        Originalmente publicado por trotamar.net Ver Mensaje
        O bien te compras un minicomprensor (los hay pequeños y mu apañaos para llevar en barco) o cada vez que recales en tierra en cualquier centro de buceo te la recargan por unos eurillos de na.
        Bicos
        Tanger soto
          Hola. unas birritas para pasar este calorcito.Estso equipos se recargan en centros y/o club de buceo, con aire comprimido.En tu zona no conozco pero normalmente este es el lugar de carga.Espero te sirva esta información.Saludos Tanoa
            unas birras fresquitas para todos.. decir que si llevas la botella a cargar con cuidado donde la llevas que se han dado casos de de intoxicación por no estar limpios los compresores,, te recomiendo que la lleves a sitos que te den seguridad en las cargas salu2
              Me venden una botella con regulador algo antigua, creo que no ha sido revisada en años. Qué debo verificar para que este correcto y donde se realizan las pruebas de carga de las botellas cada 3 años?
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
                Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                LORDRAKE
                SI está sin revisar o no estás seguro pregunta en el centro de buce más cercano de tu zona donde la envian para revisar. La revisión debe hacerla alguién especializado en recipientes a presión, no la debes hacer tu.
                Y la prueba de carga entiendo que en el mismo sitio donde te hagan la revisión normal de la botella.
                Bicos
                Tanger soto
                  Buenas a todos y unos cafeses que s temprano aún.
                  Las botellas de aire comprimido, son en definitiva un recipiente a presión y sus revisiones e inspecciones periodicas están reguladas por una normativa de industria.
                  Cada 5 años, al igual que un extintor debe retimbrarse en un servicio autorizado. máximo tres revisiones, total vida utild e la botella 20 años.
                  En cuanto a la carga la puedes realiza en cualquier club de buceo, pero lo normal y si son un poco serios es que te pidan el titulo y que la botella este revisada, un reventon de una botella es algo muy serio.
                  Y una última cosilla, bucear con aire comprimido a un metro es más peligroso que hacerlo a 10m. Ojito que el buceo con botellas es algo muy serio y que necesita de formación previa.
                  saludos...
                  Eres como una mujer
                  perfumadita de brea
                  que se añora y que se quiere
                  que se conoce y se teme.
                    Puedes ir a ver a alguno de los negocios de Casco Antiguo, o lo buscas por internet.
                    Para recargar botellas, tenemos un compresor de buceo, que venden tambièn en Casco Antiguo, es muy ùtil porque te evitas buscar un lugar dònde cargar.
                    gracy
                    "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
                      El cofrade kilinkala tenia una oferta publicada:
                      Hay otras mas pequeñas (creo que se llaman biberones), pero no duran nada.
                      Ahora viene mi rollo:
                      Como ya han dicho otros -y comenté en el hilo-, no te recomiendo bucear sin haber recibido la formación.
                      Y si piensas reparar el casco con frecuencia piensa en comprar 'otro' casco: de espeleologia: te vas a llevar unos cuantos coscorrones, y un poco de protección no viene mal (los de bici no te los recomiendo: flotan). Ademas de un cuchillo, y de nunca bucear solo (al menos, ten alguien con snorkel cerca)
                      Respecto al donde recargarlo: si solo vas a usarla para las reparaciones, quizas comprar un compresor sea demasiado. Llevalas a algun centro de buceo de tu zona cuando necesites recargarla -mira que sea apañao, con certificacion y demas-. Te pedirán tu titulación para recargarla.
                      Y también pueden ocuparse de las revisiones
                        Oye Kepilla tu vivias en V de la Cinta?
                        El GRAN AZUL
                          pues creo que no... no se que es la V de la Cinta, como para vivir en ella! Por?
                          (vivo en Madrid. Probablemente, el peor puerto de mar de España. Pero hay trabajo)
                          PD: EA4GGZ
                          Editado por última vez por Kepilla; 25/08/2011, 23:28:52.
                            Originalmente publicado por Roscarlos Ver Mensaje
                            Me has intrigado con esta afirmación, en que sentido es más peligroso bucear a 1 metro que a 10?
                              hola tomaos lo k kerais k invito yo ,eso es facil de responder y tiene dos respuestas , la sociologica , pues nadie k sepa bucear se keda ahi, aunque he visto examenes de buceo tecnico con 80 cm de profundidad , y la fisica , se puede considerar una profundidad critica puesto solo a un metro tienes la superficie , con los elementos k flotan , sus cambios de presion , etc
                              para la inmersion , formacion con o sin botellas
