Narghilé (o buceo con umbilical)
    Re: Narghilé (o buceo con umbilical)
    Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
    Siento haber ofendio a los descendientes de Poseidón, a los herederos de Neptuno y a los ahijados del comandante Cousteau. Solo pretendía ayudar. Supongo que habré sido alumno suyo en alguno de los cursos en la escuela nautico pesquera, el CBA o vaya usted a saber donde. Les ruego no me cuelguen por los pulgares.
    No creo que nadie se haya ofendido. Mas bién creo has sacado un tema que ha dado lugar a un buen hilo, en el que se habla con sensatez y las necesarias dosis de coña, y en el que cada uno expone sus opiniones.
    drugstore-catalog.com
      Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
      Era pura coña marinera , y algo de sarcasmo por mi parte
      Un saludo de buzo viejo y cascarrabias.
        Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
        ... y me he pegado mi "ratete" echando burbujas por el fondo, máx 2 metros, mínimo 1 metro, osea, 1,5 metros la media de profundidad de la piscina.
        Todo el tiempo estuviste a 2 m. Se calcula así
        Originalmente publicado por Capitan Alatriste Ver Mensaje
        Durante la imersion respirabamos aire a la misma presion que la superficie; Bajamos hasta unos 13 metros
        Respirásteis aire a 2,3 At, 1,3 At. más que la superficie.
        Si a esto es a lo que nos referimos los "papistas"
        • #34
          una duda, ¿no seran los pulmones y la caja toracica, por no decir el cuerpo entero el que esta a esa presion, y no el aire que respiras?
          Pues si el aire ``viaja´´ por una manguera ``rigida´´ que ni se dilata ni se contrae, el aire no aumenta de presion, lo que soporta la presion es el cuerpo, digo yo. Repito que yo de buceo, sé lo minimo, pero esto no es submarinismo, sino fisica.
          Dios mueve al jugador, y este la pieza. ¿Que Dios detras de Dios la trama empieza? (J.L. Borges)
          LISTA DE TELEFONOS DE URGENCIAS DE LTP
          http://foro.latabernadelpuerto.com/a...3&d=1191409511
          HERMANO DEL ANZUELO
          • #35
            No, si al final terminaremos con el curso de buceo virtual
            La idea es la siguiente. Cuando respiras aire de una botella (o a través de un compresor), el aire llega a tus pulmones a presión ambiente, es decir a la presión a la que tu te encuentras, que es la suma de la presión en superficie más la presión de la profundidad a la que te encuentras.
            Por lo tanto, si estas en cota -10 m, respiras aire comprimido a 2 atmósferas, y si estás en -2 m, aire a 1,2 atm.
            Espero haber aclarado el asunto.
            • #36
              haber un ejemplo para que quede claro de una vez, con el caso de alatriste, tu buceaste en -13m, tu respirabas aire a presion ambiente o sea a 2,3 atm. si tus pulmones en superficie llenos le caben 5 litros, cuando respiras con un regulador a presion ambiente en -13m. tambien le entran 5 litros. cual es el problema? el problema reside que cuando variamos la presion tambien varia el volumen y los litros que caben.
              litros de capacidad de nuestros pulmones y litros de aire con los que los llenam os.
              en superficie 5 litros por 1 atm. = a 5 litros
              en -13m 5 litros por 2,3 atm. = 11,5 litros
              como podeis ver, para llenar los mismos 5 litros de aire que tienen nuestros pulmones, a -13m le tenemos que meter 6,5 litros mas, para que tengan el mismo volumen, esto es la respiracion a presion ambiente, lo que pasa que cuando subimos, el volumen empequeñece, y esos litros sobrantes, tienen que salir, ese es el problema y sucede a todas profundidades.
              que pasa cuando ese aire sobrante no sale?, pues en un globo que caben x litros, cuando le pones x+1, pues peta. es asi, no es tremendismo, es fisica
              saludos y disculpar por el peñazo
              para los apasionados de la mar
              http://www.bahiacruiser.com
              • #37
                Las dos cosas. Quiero decir, que las dos cosas son ciertas y la una es consecuencia de la otra. El cuerpo está a esa presión y por eso el aire que respiras tiene que estar a esa presión.
                La manguera no está abierta por arriba, está conectada a un compresor que comprime el aire, es decir, que mete más aire en menos sitio, por lo que su presión aumenta.
                Si el aire no estuviera a esa presión sería imposible que los pulmones tuvieran fuerza para inspirar. Se habla de ello en este hilo:
                Un cofrade que hizo la prueba dice que a un metro te deshinchas como un tubo de pasta de dientes.
                Unas
                Editado por última vez por Nonick; 31/07/2007, 15:32:13.
                • #38
                  ¡¡Menuda tenemos armada!!
                  Y eso que todavía no hemos entrado en la descompresión
                  Habrá que llamar de nuevo al" buzo del narghilé "si aún no le han pasado por la quilla
                  Alejandra
                  • #39
                    Originalmente publicado por Freeblue Ver Mensaje
                    Alejandra
                    liemosla mas, todos los buceos son con descompresion, ya que siempre nos comprimimos
                    • #40
                      He caido por este subforo por casualidad porque no soy aficionado al submarinismo. No se mucho del tema aunque he leido algunas cosas y he visto los documentales que son clásicos.
                      Me parece que el problema viene de "respirar aire comprimido". En apnea no creo que ocurran estas terribles cosas que se han dicho. Si fuera asi, muchos estaríamos muertitos porque de pequeños y no tan pequeños sacábamos piedras y lo que hacía falta del fondo de piscinas, rios y mares. Y aquí estamos para contarlo.
                      Para inspeccionar el casco, para cortar un cabo enrollado en el eje, incluso para ver el ancla en profundidades razonables, no veo que sean necesarios mas artilugios que unas aletas, unas gafas, y unos plomos que no te hagan flotar como un balón. Claro, también unos conocimientos mínimos para que los oidos no te duelan de por vida.
                      Según la capacidad pulmonar de cada uno, necesitará mas o menos chapuzones, pero si hablamos de uno o dos metros, la cosa no creo que deba complicarse.
                      Como me he declarado "inexperto", espero que nadie me pase por la quilla sin botellas ni nada.
                      • #41
                        No veas la que tenis montada con el Narghile!!!! estoy de acuerdo con Freeblue y Nonick,y me alegra saber que en la taberna existen compañeros del CBA. , un saludo.
                        • #42
                          Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                          tu lo has dicho, el problema das detacable del buceo es la respiracion del aire, no por ser comprimido, sino por respirarlo a presion ambiente como se ha comentado
                          un apneista, llena sus pulmones en superficie, se sumerge, y puede bajar los metros que quiera que no tendra este problema, ya que cuando vaya descendiendo, el volumen de sus pulmones tambien variará, pero como no respira aire a esa profundidad, sus pulmones al igual que han variado durante el descenso, variaran durante el ascenso
                          sino cojeis un globo, lo llenais en superficie, lo cerrais y lo bajais a los metros que querais, vereis como no tiene ningun problema, pero OJO, con los apneistas que quieran respirar aire cuando estan sumergidos, ya que estamos con lo mismo de siempre, habra respirado a presion ambiente y tenemos el lio otra vez montado, a si que para que no suceda nada NUNCA HEMOS DE DAR AIRE A UN APNEISTA, NI SI SOMOS APNEISTAS RESPIRAR DE UN BUZO SUMERGIDO, es por seguridad, el sindrome de sobrepresion intratoracico, no avisa, es el accidente mas grave que sucede en el buceo
                          • #43
                            Originalmente publicado por coral Ver Mensaje
                            • #44
                              Como te han comentado cuidado con hacer inventos, debajo del agua, no hay segunda oportunidad.
                              Estso equipos yá existen, hay algunos para jugar un tanto peligrosos y otros para trabajar o más serios. Yo los tres que conozco, por muy simples que sean tienen filtros de particulas (de carbono), valvulas, etc, etc, etc. Pero como te ha comentado el especialista, es mejor que practiques la salida en caso de parada y tengas a alguien en el barco. Hay uno que es el Jack (es para jugar), uno que es de Coltri (es muy voluminoso) y el ultimo que conozco es el Extreme Narguile de Nardi, además de 12v también hay un modelo de gasolina para ser mas autónomo, pero para que veas la seguridad el filtro de aspiración es especial por si gira el viento y el humo del motor entra en el filtro de entrada. Puede verlo en www.nardicompresori.com . Como te han comentado para limpiar el barco, mejor aletas, mascara, tubo y pulmón. Mas deporte, menos dinero y menos riesgos.
                              Feliz Inmersión.
                              • #45
                                Click AQUÍ
                                Un Saludo
                                Pirata
